MNaktey
MNaktey
  • Posts
    29
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by MNaktey
  1. может вам ее продать? чо то одни вложения у вас
  2. ну с бензином он же сказал. с бензином и лям можно вбухать )
  3. моей ошибкой было оторвать с них грязный войлок вместо помыть. надо разбирать вырезать и приделывать, а то все равно попадает вода
  4. это реле-регулятор. новый р-р 1500, замена столько же
  5. такого не было, было не много другое: вкл поворотник направо - все ок вкл поворотник налево - левые и передний правый. в сигналке сгорел диодный мост. может с нее начать?
  6. Фоток сделать не догадался, был не в себе после субботы ) Вобщем мучался я с ним почти год: мазал, смазывал, промазывал. Раза три снимал кнопку - продувал-промывал. Больше грешил на нее, конечно. Последний месяц, вообще не открывался, только изнутри шилом. Оказывается все было просто... п как просто. Снимаем замок, отвинчиваем верхнюю пластмаску с замка, которая на двух маленьких торксах. Внутри защелка, червячный механизм открывания и моторчик. При всех прошлых разбираниях этой ебалы, я думал, что мотор припаян к клеммам, дорожки которых в свою очередь, припаяны к корпусу замка. Оказалось, что моторчик стоит на двух защелках и нем есть пазы для клемм и эти падлы просто отошли от контактов моторчика. Разогнув их друг от друга, так как на моторе контакты ближе к краям, а не с двух сторон обжимают каждый проводник, все заработало как часы! Извините за сквернословие... ну сами понимаете, когда стопяццот раз разберешь все и найдешь причину, заключавшуюся в полной ерунде )
  7. 0 258 006 028 себе брал верхний - стоит, работает почему короток - не знаю купи универсальный 4 проводной - дешевле в 2 раза. припаяешь
  8. а провод то куда подключить? прям к аккумулятору? или где предохранители законнектиться?
  9. может режим DARK включен? хотя ты говоришь все жал.
  10. У меня на 307 от 2006 - отключается БСФ. Противотуманки горят.
  11. @V2oD2o, а плюс брать откуда, подскажи плиз. и как его в магнитоле найти? и тот плюс что сейчас есть на ней надо будет обрезать?
  12. @Jw2000, хм... а у меня нет такой резинки около крышки
  13. из под фар не должно по сути течь. смотрите уплотнители рядом с фарами
  14. под фарами не могу сказать. и не понял как это под фарами
  15. нашел причину! есть под бампером воздухоотводы вентиляции что-ли, не знаю как их правильно назвать. овальная фигня с обратным клапаном. так вот она у меня выпала из посадочного места.
  16. Товарищи, помогайте Полез тут запаску вынимать - вода. И не на донышке, а на 1/4 высоты запаски. Так как, я ее вынимал первый раз - подумал типа "ХЗ. С 2006 года накопилась" )). Давеча стал мыть - опять вода. Снял уплотнитель. Поправил чуть-чуть кузов. Попробовал мойкой - снова течет. Ковырялся-ковырялся и примерно нашел где течет. Подскажите как эта хрень называется и где посмотреть как бампер снимать.
  17. да концентрат и не собирался. лишний геморой а родной у нас в городе вообще х найдешь.
  18. жижка х проссышь какая была. + я воды стакан добавлял хочу после старого хозяина с промывкой поменять аф
  19. купил его, а он не рекомендован. хотел поменять - чек потерял.
