вот такие новые проблемы: 1) свист в районе грм, как думаете что может быть на что грешить? особо сильный свист когда не прогрета, когда прогревается немного меньше, но он постоянный, не пропадает. 2) периодически выскакивает ошибка подушки безопастности водителя, при этом иногда бывают щелчки в районе руля похожие на щелканье кнопки подъемника стекл или как когда поворотник включаешь. я так думаю все это одно и тоже... 3)прыгает стрелка оборотов, скорее всего из-за датчика кислорода, мне говорили весной его менять, но купил короткий, а потом руки не дошли. 1628.HR 410мм, не хватает 15-20см примерно, какой посоветовать можете аналог длиннее? на автопарке нашел DENSO DOX0150
