shotez
shotez
  • Posts
    69
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by shotez
  1. поищу спасибо, там чехлы просто..)) по стеклоподьемнику знакомый из авеса сказал поискать дырку в углу около лобового стекла в кузове, как я понял около решотки... не знаю пока зачем.. но поищу, там решотка сломана кстати.
  2. Попробую, спасибо. Если просто спинку тянуть, то она явно по бокам держится и не идет.. Не выламывать же))
  3. Про отверстие уже вычитал, не подскажешь где крепежи или еще что-то, чтобы сидения опустить...
  4. 1) проблема такая- при нажатие кнопки водителя вверх и вниз правое передние стекло опускается, тоесть обратно только кнопкой пассажира, пробовал держать 5секундку кнопку чтобы перепрописать, эффекта 0, что посоветуете. 2) вчера багажник закрылся навечно)) как подлезть к замку можно? Снять верхнюю полочку которая в салоне? Сидения похоже не складываются..(
  5. Можешь посоветовать в москве где качественно могут сделать подушку и щелчки под рулем и масло в коробке поменять?) Мой знакомый похоже телефон сменил
  6. Ремень генератора с роликом поменяли- свиста нету. Лямбду поменяли- машина реально стала нормально ехать, тахометр больше не бесится. На счет подушки и щелчков в районе руля сказали ехать туда где есть софт (пп естественно) Так что теперь надо знакомого вызванивать и ехать к нему с этой проблемой и заодно масло в коробке заменить надо будет
  7. Вообще все это менялось 15к назад, так что все не старое
  8. В субботу поеду в сервис к электрику чтобы лямбду удлинил и поменял, попрошу ребят глянуть что свистит, а с подушкой сам попробую разобраться)
  9. Точно нет, это три разных ошибки, лямбда давно помер)) Я вот думаю грм с роликами сразу ли брать, явно он свистит
  10. По вину 1628.hr 410мм, при замене длины не хватило, а вот этот подлинне)) думаю хватит
  11. По датчику я сам не сделаю, купить надо) 0 258 006 028 410мм, 0 258 006 027 565мм, подойдет как думаешь? на счет шкива завтра проверю по подушке, под сидением лазил, вроде все ок, боковую стойку тоже разбирал- все ок, а вот под рулем не смотрел и щелчки в районе руля только когда горит ошибка подушки, а ошибка вылезает как ей захочется, особо с рулем не связана.
  12. вот такие новые проблемы: 1) свист в районе грм, как думаете что может быть на что грешить? особо сильный свист когда не прогрета, когда прогревается немного меньше, но он постоянный, не пропадает. 2) периодически выскакивает ошибка подушки безопастности водителя, при этом иногда бывают щелчки в районе руля похожие на щелканье кнопки подъемника стекл или как когда поворотник включаешь. я так думаю все это одно и тоже... 3)прыгает стрелка оборотов, скорее всего из-за датчика кислорода, мне говорили весной его менять, но купил короткий, а потом руки не дошли. 1628.HR 410мм, не хватает 15-20см примерно, какой посоветовать можете аналог длиннее? на автопарке нашел DENSO DOX0150
  13. Появилось после того как сняли датчик коленвала для того чтобы почистить. Может резинка...
  14. 15 000км (1 год) назад
  15. Свистит в районе грм, на холодную когда стоит и при езде, когда прогреется то только при езде. Что может быть?
  16. Все надо снимать и заказывать точь в точь)
  17. надо было старую потестить, посмотреть в чем проблема, у меня к примеру во 2 цилиндре была, но и в катушке было видно что 2ой цилиндр маслом залит
  18. Peugeot 307 хэтчбек 1.6109 (TU5JP4) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП 2005г.
  19. Подскажите пожалуйста какой нужно покупать, купил Bosch 0 258 006 028 сейчас позвонили сказали короткий
  20. Купите не китайскую батарейку, а нормальную рублей за 300
  21. Не заметил, спасибо А как понять что они оригинал а не бош?
  22. Спасибо, куплю и те и те, потом одни верну.
