андрей чириков Опубликовано: 12 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2013 подскажиче что сделать можно где стоит бенз.насос из подкрышки пропускается бензин когда полный бак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 12 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2013 (изменено) Бензонасос стоит под задним сидением, открываешь его там заглушка пластмассовая, ее открываешь получаешь доступ Изменено 12 марта 2013 пользователем icechieff в разделе 206 нечего спрашивать про 607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2013 Откручиваешь пластиковую заглушку, а под ней прокладка, вот ее и надо заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 13 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2013 Была уменя у меня такая ситуация ( я тебя понимаю ! ) Когда АЗС можешь отличать по запаху )) Ближе к делу . Как правильно указали выше снять задние сидение , снять резиновый колпак который закрывает контакты и собственно крышку насоса .. Потом для удобства можно взять пасатижи , раздвинуть на полную и они будут служить хорошим ключом ( обратной стороной )чтобы отвернуть пластиковую крышку насоса .( обязательно проверь её на то чтобы небыла треснутая ) у меня кто то в моей сломал ! наверно старый хозяин машины . Когда будешь ставить новую прокладку , убедись чтобы она встала на своё место ( я слегка посадочное место промазал герметиком ) , но у меня там была трещина . Теперь наслаждаюсь запахом освежителей !!!))) Удачи ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей чириков Опубликовано: 14 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2013 прокладка стала больше я ее обрезал укоротил на 6 мм и склеил специальным клеем и все ок теперь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChopSkates Опубликовано: 20 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2013 Попал ты) Была такая же ситуация, только как правило прокладка хорошая, просто не по резьбе завернули все, но прокладку лучше бери, в том же магазине продается 300 рублей, оригинал, бензонасос под сиденьем, там может быть заклепана железка, вырывай ее и выкидывай, далее пластиковая заглушка, ее вытаскиваем и вот тебе бензонасос. Ждем чтоб давление упало в системе и снимаем шланги (Там их 2) далее снимаем фишку с проводами. и откручиваем бензонасос, все откручивают по разному. Кто то деревяшечкой и молотком, кто то находит ключ, мне вот варили ключ, кстати он в продажи сейчас)) Открутил и сразу под пластиковым кольцом лежит уплотнительная резиночка, выкидываем ее, ставим свою, все там вычищаем и резьбу бензонасоса смазываем литолом и далее лучше делать вдвоем, однин держит бензонасос, другой ровно закручивает по резьбе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей чириков Опубликовано: 24 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 можно ли бензоносос поставить с ваз2110 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 24 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 (изменено) короче у меня так было,когда полный залили- вонь стояла, бенз тек из под машины,подняли сидушку-там всё в ьензине, в магазине начала заказывать-ждите неделю и стоимость- в итоге пришла к оф.дилеру пежо, и купита там крышку на бензонасос-( которая накручиваетс) и резинку-прокладку бензонасоса,все это вышло меньше тысячи,даже не помню-копейки,дешевле ,Чем везде,и офицалы сказали,что это всегдау них есть и это частая болезнь,во-первых- со временем прокладка бензобака изнашивается,во вторых крушку открывать и закручивать надо аккуратно-не сбивать молотком ,как иногда делают- а аккуратно плотно закручивать. вот и всё,а бензонасос обычно за ругое отвечает-а не за вонь и перелив бенза,это бы у тебя машина глохла бы, неверно показывала бы расход и остаток бензина, не заыводилась бы, жавление бенза было бы не всегда. И ГЛАВНОЕ-НИКАКИХ КЛЕЕВ и ГЕРМЕТИКОВ- этим ты деформируешь эту прокладку и нарушаешь всю систему,более того,если герметик не очень хороший или клей вобще- в следующий раз,если надо будет туда залезть -будут сложности! и все остатки тебе придетска соскабливать с пластика аккуратнейшим образом тоненьким лезвием,при этом,чтобы это всё не попадало в бензин,а это сложно,учитывая,что бензонасос надо вытащить для его безопасности и будет тебе открыто корыто бензина)))) Изменено 24 июня 2013 пользователем 2234299 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей чириков Опубликовано: 25 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 полетел бензанасос можно ли другой поставит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей чириков Опубликовано: 25 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 можно ли с отечественных поставит насос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Леха Леха Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 я видел что то отпиливают,что то на хамуты и ставят! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
071120171717 Опубликовано: 26 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 можно-от дестки идёт, и от десятки норм- он с какой-то сеточкой там идёт,мой механик сам покупал, т.к. я принесла китайский-купила в КЕМПе за 800р, и он показал дно,сказал-такой просто быстро засориться и хватит его на мало времени,а от десятки норм, но там если сам делаешь-надо очень хорошо присоединять трубки все в контрукции насоса- мне вот плохо сделали- я не могла по утрам раз по 7 заводилась,давления остаточного не было. и прикрепляли эти трубки металлическими хомутами+термоусадкой, и там всё так узенько+всё в бензине,что надо всё аккуратненько делать,ну и конечно бережно,т.к. если сломать-то в сборе эта штука стоит нормальных денег. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей чириков Опубликовано: 26 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 спасибо. Я в интернете сравнивал вроде все так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей чириков Опубликовано: 26 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 значит от десятки насос подходит точно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gektor Barbossa Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 Установить то от 2110 можно, но может не совпадать рабочее давление насоса. На ВАЗах давление 2,8-3,2 бар а у пежо 3,6 бар, так что могут быть отклонения в работе двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 бошовский для ваза подходит вполне!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Леха Леха Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 а мне кажется они все дуют 3,5 бара! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 @Леха Леха Леха, был бы у меня трех литровый мотор я бы засомневался ставить его или нет, а у него 1.6 может даже 1.4, вполне хватит ему этого насоса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Леха Леха Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 crows тоесть на трех литровом моторе давление больше чем 3,5 бар? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 (изменено) я незнаю, но тут вопрос не в том сколько бар качает насос, а в том с какой скоростью он его накачивает, ну это теоретически с моей точки зрения и я думаю что любой из этих насосов смог бы накачать давление больше чем 3.5, он же чем то отсекается, на определенном давлении, не сам же он отключается так же? Изменено 25 июля 2013 пользователем crows Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Леха Леха Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 согласен,сойдемся на том что от "тазика" насос подойдет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 @Леха Леха Леха, у меня был опыт, я ставил насос бош, тот же что и на вазах стоит, движка 2 литра, поменяли, машина с соседней вулканизации, часто его вижу, все отлично у него работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Леха Леха Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 я на пассат 1,8т такой ставил,тоже все устраивало,знакомый на 607 ставил правда мотор не знаю какой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 @Леха Леха Леха, на 607 наверно больше двух или два Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей152 Опубликовано: 25 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 У меня была ситуация . Умер насос , притащили на лямке в сервис , разобрали , мастер сказал иди в ГАЗовский отдел покупай моторчик. Сбегал купил (на коробке написано было ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ ..) подошел как родной , сеточку запихнули от него же , все собрали единственное раздуло уплотнительное резиновое кольцо . Купил кольцо от рено логан , но не советую оно меньше, кое как натянули , (вариантов больше ни каких не было !! нужно было ехать на следующий день 400км ). всё скрутили собрали бензином не пахнет так и езжу . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
