87 -
Все публикации пользователя Сергей152
Провал При Резком Нажатии Газа На Холостых Оборотах
Сергей152 ответил в теме пользователя Александр61 в Peugeot 307
Аналогичная ситуация как и у Georgi А ещё при нажатии слышно как воздух всасывает или так и должно. -
я лью 92-й т. к. дешевле . а если обсудить то бывает как попадет от партии или я не знаю как ещё можно это назвать . заправляюсь только на 2-х заправках. у частника дешевле на пару копеек (никто не жаловался на качество топлива), ближе к дому заезжаю редко. и газпром нефть дальше от дома на пару копеек дороже заезжаю часто т.к. приабрел бальную карту . Так вот у частника 92 все нормально снова 92 ощущение держат за попку , заливаю 95 чуть резвей снова 95 держание за попку ,92 нормально ВЫВОД 92. На газпроме 92 и 95 одинаково , пробовал 95G-drive нет того ощущения как 92-95 всё ок . А ощущение плавности и мягкости в движении . PS езжу всегда до лампочки плюс примерно 15км а потом заправляюсь. Вывод для себя 92 и никаких пантов .
Я месяц назад менял шаровые , сален блоки рычагов, стойки стабилизатора . всё лемфордер по отзывам почитал вроде как норм вот и взял .
у меня пежо 307св 2003г 109л бывает тоже эта надпись ( экономичный режим активен) когда ключ зажигания повёрнут при этом авто не заведено длительное время , что-то ещё было включено уже не помню . авто заводишь надпись при этом пропадает . Может топливо насос не качает ? у меня как-то вышел из строя моторчик топливный ( на прямую через блок питания жужжит но топливо не качает ) заменили на другой подошёл (на коробке написано газель, соболь коробку сохранил ) сетку фильтр пришлось запихивать немного, размер другой с тех пор прошло два года правда мотор шумноват зато работает.
У меня на 307sw он с боку перетёрся до дыры цена на него от 2 547 ₽ до 4 062 ₽ в зависимости от срока поставки, номер детали на EMEX 1192.W0 , выручил колхоз . Замотал изолентой а сверху надел шланг . Тонкую трубку тоже подмотал, но думаю надо бы заменить ,так как обломил у фишки одел на горячую теперь коротковата а чем заменить пока не нашёл.
Ясно спасибо
Что то я перепутал время было позднее когда писал, глаза слипались .
Каким образом сползает на ручей или полностью??? .
Топивный Фильтр В 207. Есть Или Нет?
Сергей152 ответил в теме пользователя Букашка Машка в Peugeot 207
Я сталкивался с тем что находиться в баке. 307sw 203 1.6 16. Значит так. на EMEX оригинал 1525.T9 12 022 ₽ . Не оригинал 10000. Срок службы насоса 200000 км фильтр сетчатый находиться внутри насоса также расщитан на весь срок службы (гарантия завода изготовителя) . ( фильтр не моется ) У меня вышел из строя когда было 205000км . Всё намного оказалось проще меняется мотор и всё. Мотор ( газель волга соболь фильтр сетчатый в комплекте, осталась коробочка с названием ) Мотор как родной всё чудесно , вот только сетчатый фильтр немного впихнуть пришлось . -
Вопрос По Обводному Ремню
Сергей152 ответил в теме пользователя KaSPeR32 в Peugeot Partner / Партнер
Я решил всё же с ходить в магазин так сказать потрогать . Вот только с номером подшипника понять не могу какой должен быть ? заказывать в нете тут ясно размер 55*35*20 мм, номер по каталогу - 35 BD219T12DDUCG21. и мысль не покидает теперь а если он расхлябан. -
Посмотрел я кнопочку , у меня такой стрелки нет , значит не складывается. Да разбит только само стёклышко . polcar на emex 318 р . И ещё почему-то всегда слепит меня от машины которая едет сзади в левое зеркало заднего вида , оно у меня тоже с отсечкой.
Спасибо за инфу . у меня зеркало разбито я вот думал как его снять теперь знаю. вот только нет как его обратно поставить . у меня 307sw 2003 дорестайл , а у меня зеркала должны складываться если да то как это делается ???. А то езжу и не знаю .
Какого производителя подшипник лучше брать ,какой надёжней ???? или лучше сходить в магазин ПОДШИПНИК и там выбрать самому , проверить на расхлябанность . -
Как Подключен Датчик Давления Масла ?
Сергей152 ответил в теме пользователя Вадим Николаевич в Peugeot 307
у меня 307sw 1.6 109л 2003 . Наверно так и должно, потому что у меня точно также . А "зелёный оборванный кончик" это не проводок а пластмассовый штырёк ( х/з для чего ?). У меня возникал такой же вопрос . Я его вытаскивал чтобы рассмотреть . Заплетай обратно. -
Ясно спасибо порылся в нете нашёл как менять подшипник http://sanekua.ru/me...a-na-pezho-307/ номер по каталогу - 35 BD219T12DDUCG21. размер 55*35*20 мм. Какой производитель надёжней ? -
Привет, у меня тоже возникала мысль (можно ли обойти компрессор кондиционера ) так как от шкива идёт гул а на днях начел подсвистывать , и можно ли произвести ремонт. мой вин VIN:VF33HNFUE83232500 307sw 2003 16 1.6 . на EMEX покупать новый очень дорого 00006453lf компрессор новый compresseur 27 051 ₽ Муфта компрессора конд-ра 206/307/partner/pour6453 20 805 ₽ -
STPG37016B1 правый STPG37016B2 левый Я правильно понимаю Но у них нет нижнего крепления , где последние буквы в слове пежо.
ищи гаражников по ремонту бампера . он у тебя рваный нужно паять
Тема была по маслу http://peugeot-club....11/#entry98987/ ТЕМА ( Какое Масло Вы Льете ? )
у тебя там что грязь ошметками висит , или течёт . Сделай поверхностную уборку, протри декоративный пластик и верхнюю пыль. Зато сразу видно будет без подозрений. Или нужно убрать косяки???
1. марка ADDINOL Super Light 0540. 2.пробег 10 000. 3.присадки нет. 4.промывка нет. Когда купил авто, был залит кастрол я заменил на аддинол при этой замене использовал промывку аддинод (название промывки не помню) Стал использовать по совету друга.
У меня стоят eyquem .Если я не ошибаюсь они оригинал . Маркировку выбирал ссылаясь на этот сайт, Пришёл в магазин и купил . Что касается хуже лучше , свечи как свечи . 20 000 на них откатал что там с ними не знаю да и зачем лезть если всё работает . http://www.eyquem.com/
У меня тоже Eyquem стоят , а до них были bosh разницы не почувствовал . Если только эффект присутствия новых свечей.
С другими проблем нет, или они бывают но очень редко ? Вот вот у меня AL4 горюшка хлмордал . Вот нашёл видео ремонт AL4 ПО мне так ничего сложного нет
