андрей чириков
  • Posts
    45
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by андрей чириков
  1. так я зимой менял в феврале сцепление менял и выжимной
  2. сцепление нажимаешь пропадает
  3. привет у меня проблема когда долго ездишь коробка на холостых трещит что такое
  4. приезде задним ходом руль поварачивает в право подскажите в чем причина
  5. значит от десятки насос подходит точно
  6. спасибо. Я в интернете сравнивал вроде все так
  7. можно ли с отечественных поставит насос
  8. полетел бензанасос можно ли другой поставит?
  9. можно ли бензоносос поставить с ваз2110
  10. привет всем у меня проблема пежо 206 1.4 д механика на не прогретый все отлично работает как стоит дольше поездить начинается дергаться на маленьких оборотах ели едет чуть больше оборотов примерно 2000 дергается как будто бензина не хватает подскажите что это может быть?
  11. я усебя в этом месте все предохранители проберил и не нашел какои либо згорел.
  12. подскажи где стоит предохранитель на прикуриватель а то все просмотрел и ненашел
  13. я нашел причину сетку в бензобаке промыл
  14. я не верю этим диогностикам постоянно врут только денег дерут
  15. когда едешь при оборотах около 3000 начинает заливать как крабюратор что такое
  16. сколько литров помещается антифриз в двигатель и радиатора
  17. я нашел причину где реле находится там все окислилось и пару проводков отвалилось пришлось и реле поменять теперь все работает
  18. с вентилятором все нормально я его на прямую включил и работает что еще может быть а где датчик включения вент находится
  19. вентилятор не крутит напрямую ездил вчера на диагностику
