Машина "гуляет" По Дороге
Сообщений в теме: 33
emerson
emerson
    Пыжевод
  • 54 сообщений
5
  • ИмяArtur
  • ГородРадужный
  • АвтомобильPeugeot 607
на скорости начиная примерно с 60км. по прямой наченает кидать машину из стороны в сторону,то перед то зад,опасно ехать по трассе.не знаю как летом т.к. приобрел машину месяц назад.такое чувство что сам руль аш поворачивает немного,приходится постоянно подруливать чтоб не выкинуло с дороги.подскажите что под замену,говорят аморты???жду помоши.
машина пежо 607. 3л. акп 2002г.
  • Администраторы
  • 15 076 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Для начала на диагностику и менять все что надо - наконечники, тяги, шаровые. После этого если не пройдет - на стенд проверять сход-развал.
У меня на 1' сходимость отличалась от нужного и в колее бросало... Мастер когда увидел - не поверил что я почувствовал) После регулировки все пучком...
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 690 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
У меня на 1" сходимость отличалась от нужного и в колее бросало... Мастер когда увидел - не поверил что я почувствовал) После регулировки все пучком...
вот это чувствительность, никогда бы не поверил что одну секунду можно почувствовать, респект :good:даже заводом предусмотрен допуск +-3 минуты, 1мм это 10 минут, почувствовать сотые доли миллиметра это реально круто, Денис, может все таки минута (′), а то секунда (″) как то выглядит из области фантастики
Сообщение отредактировал lev5429: 06 Март 2013 - 21:01
  • Администраторы
  • 15 076 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
конечно минута) просто лень было искать одинарную кавычку)))
а когда писал, не подумал, что кто-то может подумать что я про секунду)
P.S. исправил)
Man
Man
    Пыжевод
  • 68 сообщений
2
  • ИмяAnton
На самом деле, банально проверь давление в шинах, а вот после, если с ним все ок, то на диагностику подвески.
emerson
emerson
    Пыжевод
  • 54 сообщений
5
  • ИмяArtur
  • ГородРадужный
друзья еще такая тема когда машина холодная ну прогрел и поехал брасает сильнее,а вот стоит поездить подольше часа 2 , 3 то такое чувство что намного меньше бросает,и еще чем если нет пасажиров сзади то кидает значительно меньше....(((
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 513 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепыжик 2002 1.6 МКПП
есть такое понятие ..чуствовать спиной ..т.е. ты готов , что оно может вильнуть и заранее к этому готовишся и по сути не помнишь а вильнула она или нет
emerson
emerson
    Пыжевод
  • 54 сообщений
5
  • ИмяArtur
  • ГородРадужный
давление в шинах 2.3 как должно быть,заезжал в сервис подняли,сказали что явных признаков не каких нет,меня смущает то что я же говорю аш руль сам чучуть подворачивает вот что меня беспокоит,готов заказать стойки поменять вот только в них ли проблема (((
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Да , сижу я сейчас и вспоминаю как я ездил так пол зимы :wacko: .... Короче думал что обречен !!! , но все оказалось гораздо проще . Поехал я на развал - схождения , и тут на меня сотрудник сервиса смотрит и говорит парень да ты в рубашке родился ,я ему говорю , а вчем дело ? Ну короче приехал в свой любимый сервис на даниловской , так там ребята до подъемника еле доехали ..Задрали мою ласточку под потолок , колеса подергали , сняли шаровые опоры , а нижний рычак правый просто повис ( оказалось сайлент блокам хана ) . Поменяли и теперь даже не привычно ( хочется подрулить ) , но к счастью этого делать не надо . По поводу того что потом вроди проходит это , хочу сказать ты просто привык ( я в последнее время вообще перестал замечать какие либо неудобства пока не произвел замену этих сайлент блоков ) :music2: Удачи !!!
  • 2
#10
emerson
emerson
    Пыжевод
  • 54 сообщений
5
  • ИмяArtur
  • ГородРадужный
Спасибо друг за помощь,уже думал не где не найдется человека у которого такое было,кто знает как это,как страшно иногда бывает ездить,значит сайлен блоки,пролетала у меня такая мысль.Спасибо
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Стремно , особенно когда первый гололед ( не знаешь гогда кинет и в какую сторону ) надеюсь совет поможет .
emerson
emerson
    Пыжевод
  • 54 сообщений
5
  • ИмяArtur
  • ГородРадужный
ты прям все говориш что я чувствую,особенно когда встречка едит страшно бывает.
MaxON
MaxON
  • 23 сообщений
1
  • ИмяМаксим
  • ГородКоломна
  • Подробнее607 3.0 АКПП 2004
Такая же фигня вылечилась заменой рулевого карданчика и сайлентов передних рычагов, первые дни реально подруливал))) сейчас как в боинге))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
607-очень любит внимание ! )))
werik
werik
  • 3 сообщений
  • ИмяВалерий
  • ГородСтаврополь
ребята!!! а мне сказали на сервисе , что надо ремонтировать рулевую рейку, не знаю что и делать, ремонт 18000 стоит, а гарантий ни кких.
serzh1980
serzh1980
  • 2 125 сообщений
576
  • ИмяСергей
Начал гулять пыжик - сначала чувствовал крены асфальта- тянуло руля влево если наклон асфальта справа выше-а слева ниже.. и аналогично тянуло в др. сторону. На гололеде начинало кидать из стороны в сторону- боялся больше 70 ехать.. так раскачивало на льду.
Накрылись сайленты рычагов + наконечники рулевой рейки стучат и болтаются как ГО в проруби(менял осенью- TRW - видимо брак).
Буду менять. ;)
ASDF4
ASDF4
  • 6 сообщений
  • ИмяVOVA
Всім доброго, :) в мене також така проблема ,машину кидає з сторони в сторону але тільки на голольоді.
Зробив діагностику і виявилось рульова рейка , їдуна ремонт 80евро.
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Буду менять. ;)
Вот то-то. Терзают смутные сомнения. ТРВ шаровую кинул в корзину по 490р!! Но передумал поставил кЕтай (тебе он знаком))) по 319р. Сомнения, в 08г.ТРВ шаровая 40 баксов. Щас,резко "подешевели". Да, только, что залез на "дешевый" сайт по з/ч, где ТРВ дешевые. Хотел ссылку дать, но его закрыли почему-то)))
константа
константа
  • 250 сообщений
26
  • Имяконстантин
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее1.6 TU5JP4
  • Мечтает оПежо 308 new SW
Давным-давно менял рулевые наконечники и не успел в этот день на сход-развал....пришлось ехать домой...ехать-мягко сказано-скорее,скакать на бешенном мустанге!!! :laugh2:  :laugh2:  :laugh2:
Мартын
Мартын
  • 10 166 сообщений
1 468
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Возьмите оригинал и забудете на очень долго про эту деталь.Запчасти постоянно модернизируются и меняются поставщики  в упаковке.
  • 2
