константа
    252
    6
Все публикации пользователя константа
  1. константа
    Селектор акпп
    Под замену многофункциональный переключатель,стоящий на АКПП.
  2. Вот вот,сперва почитать ошибки. Скорее,рукопопкый ремонтник первый раз столкнулся с гидроблоком AL4
  3. константа
    Elektrik Sistem Faulty
    Есть варианты, о чем пишет бортовой таким образом?
  4. константа
    Селектор Акпп
    На дисплее переключения селектора отображаются?(D,N) Sent from my SM-J120F using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  5. константа
    Прокладка Гбц
    Да и туда б не надо... Sent from my SM-J120F using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  6. Да,двухзонный. Что за ремкомплект?
  7. Всех с Новым Годом!!! Кто сталкивался, почему в режиме климата обдув вверх на лобовое стекло хреновый? Все вроде на блоке работает,а дует плохо именно в верхнем направлении.
  8. Короткое было от проводов гидроблока-мастер как чайник пережал гидроблоком их.И на старуху бывает проруха..
  9. Пока состыковал коробочника с электриком(перебирал один,снимали-ставили другие) Первый утверждает,что на этой фишке сидят еще селектор и др., и проблема не в гидроблоке.
  10. Целый день электрик искал причину.К вечеру мы имеем: если скинуть фишку с коробки-все работает; подсоединяем-перегорает предохранитель,нет связи с блоком АКПП, селектор не переводится,нажатие на тормоз не приводит к щелчку,на дисплее-прочерки. В чем причина,где проблема?
  11. Сгоревший предохранитель как раз отвечает за мозги АКПП. Могли при сьеме-установке что-то коротнуть? Либо в пучке провод какой отгнил? В общем,жду в сервисе очень занятого электрика для прозвона пучка... А вдруг мозги писец? Как диагностировать?
  12. Не раз. Три раза все фишки переподсоединяли.
  13. После капиталки коробки нет связи с мозгами! Подскажите,звонить проводку?Все фишки нормальные,видимых обрывов нет...был сгоревший предохранитель 10 А(на фото второй справа) Извините,снизу..
  14. константа
    Скрежет В Акпп
    Благодарю! Нашел в столице...
  15. константа
    Скрежет В Акпп
    Вы были правы.Засада-где взять втулку? Нет,случайно?
  16. константа
    Скрежет В Акпп
    Т.е дело не в коробке?
  17. Внезапно как что-то сорвало в коробке(автомат),авто не едет,есть скрежет.Подскажите,что делать.
  18. константа
    Замок Зажигания
    Вот какой из них какой?Сдвоенные синие,белый-в середине, и фиолетовый?
  19. константа
    Замок Зажигания
    Выглядят так.К ним еще сигнализация пристроена
  20. константа
    Замок Зажигания
    Доброго дня всем! Помогите с распиновкой проводов контактной группы замка зажигания(схемку либо ссылку),пожалуйста...Хочу подключить кнопку старт-стоп вместо замка.
  21. константа
    Замок Зажигания
    И всё, стало нормально заводиться?
  22. Добрый вечер! Хочу записаться на прием к электрику в субботу 19 мая с утра-это возможно? Проблема в подрулевом пучке проводов. Если-да, имеет ли смысл созвониться с ребятами на приемке для более обстоятельного объяснения проблемы?
  23. константа
    Не Заводиться(
    Видимо,завелась...
