Всем привет,имеем пыж 307 2,0 на ал4, проблема вот в чем, бахнул патрубок антифриза рядом с коробасом(до этого ездили,все было хорошо, иногда были толчки но машина ездила), отвезли в сервис(на эвокуаторе), поменяли антифриз,патрубок и заодно поменяли в коробасе масло, помыли гидроблок, и 2 клапана, но после этого начался кокой то ад,из сервиса авто выехало коробка упала сказу в аварию вернулись обратно, обнулили датчик старения масла(адаптации никакие не проводили), вылезла ошибка по давлению масла ,сказали мол все коробка легла езжайте где ремонтируют акпп(хотя изначально в грудь себя били что коробками занимаются) доехали кое как до дома,на следующий день я решил проверить уровень масла оказалось не долито 1л, долили масло поехала лучьше, ошибка по давлению не возвращается, что имеем теперь 1 и 3 передачи работают хорошо, 2-4 не работают как будто их совсем нет,1 передача едет происходит переключение на 2,машина просто катится давишь на газульку происходит переключение на 3ю передачу и машина поехала как ни в чем не бывало,далее продолжаем разгонятся происходит переключение на 4 и опять в пустую, иногда чувствуется что машина чут чуть начинает разгонятся на 2 либо 4 передаче, при переключения нет ни каких ударов, еще появилась плавающая(то появляться то нет) история с прочерками на панели при переключении селектора кпп, в аккп центрах говорят разбираться не будем, замена на б/у 100к
коробка в аварию не падает
вечером приеду домой почитаю ошибки
