Тула607 Опубликовано: 28 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 Информация для расширения кругозора, т.к. после самостоятельной разборки парктронику одна дорога - в утиль.Данный парктроник уже без наружнего пластикового корпуса. Снимается отгибанием скобок по периметру.Указанный фиксатор обязательно должен быть защелкнут, иначе попадание влаги неизбежно и дальнейшая эксплуатация под вопросом.Имеем 2 составные части соединенные проводочками (в моем случае оба были оторваны, визуально причину установить не удалось)Далее непосредственно само вскрытиеДаже в этом разрезе проложен микроскопический проводок. Подводя итог изложенного настоятельно рекомендую:1. При замене парктроника своими руками особое внимание обратить на контактную группу "мама-папа" - должно быть плотно защелкнуто.2. Ремонту не подлежит. Здесь без иллюзий.Возможные варианты замены: - новый оригинальный (дорого 100-150 доллироф) - б/у оригинальный (40-50 доллиров) - китайские как правило умирают после 2-3 срабатываний при штучной замене (из опыта товарищей)3. При мойке не усердствовать кёрхером в плане вымывания грязи в области парктроников и крепления молдингов бампера. Как то так. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgeniyMM1 Опубликовано: 18 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2013 спасибо за инфу, посмотрел и действительно 2 провода в обрыве. Смотал и теперь все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий62 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 как отсчелкнуть молдинг чтобы не сломать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежон 055 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 всем привет у меня пыж 307цц, после каждой мойки не работал парктроник пару дней (видимо высыхал), в очередной раз после мойки перестали работать вообще, подскажите где копать проблему с изломом??? заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 как отсчелкнуть молдинг чтобы не сломать?очень аккуратно плоской отверткой, а что бы не замять пластик - в идеале снять бампер, две клипсы снизу по бокам,саморез посередине снизу, раздербаниваешь обшивку багажника, головкой на 10 болты по периметру изнутри и 2 гайки на 10, предварительно отстегнув электрику. Домкратить не нужно, на снятие уйдет 15 минут. и вот он родной,если надо, фотки брошу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий62 Опубликовано: 26 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 очень аккуратно плоской отверткой, а что бы не замять пластик - в идеале снять бампер, две клипсы снизу по бокам,саморез посередине снизу, раздербаниваешь обшивку багажника, головкой на 10 болты по периметру изнутри и 2 гайки на 10, предварительно отстегнув электрику. Домкратить не нужно, на снятие уйдет 15 минут. и вот он родной,если надо, фотки брошусбрось фотки, если не трудно. Пожалуйста!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 1 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2013 (изменено) сбрось фотки, если не трудно. Пожалуйста!!Димон, извини за задержку, уезжал на юга пузо пожарить. Как говорится с корабля на бал, излагаю:1. открываешь багажник и снимаешь пластиковую накладку - она на клипсах и легко отщелкивается, отсоединяешь подсветку.2. выдергиваешь пистоны обшивки багажника, 3 слева и 3 справа (на полу багажника)3. откидываешь спинки задних сидений и освобождаешь концы обшивки (п.2) из под задней полки и вынимаешь обе обшивки4. подлезаешь под корму и отворачиваешь центральный саморез и вынимаешь 2 клипсы по краям5. внутри по периметру увидишь кучу болтов, головка на 10 и трещетка в помощь6. теперь отсоединяешь все электрические сопли7. так же имеются спрятанные гайки тоже на 10вот другой ракурс8. снимаешь бампер и ...воплощаешь в жизнь все свои фантазии9. сборка в обратной последовательности и ... успеха Изменено 1 августа 2013 пользователем Тула607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий62 Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 Димон, извини за задержку, уезжал на юга пузо пожарить. Как говорится с корабля на бал, излагаю:1. открываешь багажник и снимаешь пластиковую накладку - она на клипсах и легко отщелкивается, отсоединяешь подсветку.2. выдергиваешь пистоны обшивки багажника, 3 слева и 3 справа (на полу багажника)3. откидываешь спинки задних сидений и освобождаешь концы обшивки (п.2) из под задней полки и вынимаешь обе обшивки4. подлезаешь под корму и отворачиваешь центральный саморез и вынимаешь 2 клипсы по краям5. внутри по периметру увидишь кучу болтов, головка на 10 и трещетка в помощь6. теперь отсоединяешь все электрические сопли7. так же имеются спрятанные гайки тоже на 108. снимаешь бампер и ...воплощаешь в жизнь все свои фантазии9. сборка в обратной последовательности и ... успеха Огромное спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий62 Опубликовано: 8 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2013 Подскажите пожалуйста, добрался до блока парктроника, откидываю фишку подключения датчиков и ни какого эффекта (один короткий сигнал и один длинный), а также при включении задней два датчика счелкают, а два - тишина. может сам блок накрылся. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJ OLEGARH Опубликовано: 18 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2013 Ребят а моно поставить парк трониГ на пыжа 307 5d 2003г ??)а то очкую жене давать машину )) Если можно то как ??буду признателен с фотками и возможносями если она есть !) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Opsik Опубликовано: 28 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2014 У меня этой зимой иногда глючил парктроник и не понятно в чем дело, он просто издавал писк сплошной секунды на 2-3 и замолкал. Вчера такое первый раз за месяц повторилось, хотя морозы ушли. Что может значить этот писк? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2014 У меня этой зимой иногда глючил парктроник и не понятно в чем дело, он просто издавал писк сплошной секунды на 2-3 и замолкал. Вчера такое первый раз за месяц повторилось, хотя морозы ушли. Что может значить этот писк? ...хана датчику или проводке....обычно в месте входа в кузов справа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2014 В этой душке, под пластмассовым кожухом идет коса проводов ( они на первый взгляд очень даже идеальны), но если размотать изоленту и пройтись до стыка с кузовом, то наверняка увидишь пару тройку переломанных проводов. Они как правило и являются причиной непонятного писка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Он Опубликовано: 8 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2014 Парни я на счет парктроника ,а если он перестал совсем работать и комп ошибки по нему не видит. Че делать, и где сам блок парктроника находится, может на нем питания нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Парни я на счет парктроника ,а если он перестал совсем работать и комп ошибки по нему не видит. Че делать, и где сам блок парктроника находится, может на нем питания нет?смотри выше в этом же посте))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TaPaHoB Опубликовано: 15 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 А я сегодня менял задний бампер на своём 607. Заняло 6 часов - с 10 до 16. От старого бампера остался пучёк обгорелых проводов, у нового литовцы поленились отсоединить клеммы в багажнике и брутально отрезали жгут.Пришлось паять. Оказалось проще, чем думал.Белый к белому. Красный к красному. Две зелёные массы к двум зелёным массам. Жёлтый к жёлтому. Зелёный к зелёному. Заминка вышла только с тремя розовыми проводами- два плюса на левую и правую подсветку номера и один плюс на парктроники. Включил габариты и нашел провод, на котором нет напряжения. Потом проверил- оно появляется, когда включен задний ход.Итого- часа полтора снимал бампер (три из восьми болтов пришлось срезать). Два часа на тесты с проводами и пайку. Часа полтора на установку. Ну и час туда- сюда на чай, поиск инструмента и на уборку В сервисе просили 80€.-Огромное спасибо Тула607 за подробную инструкцию по снятию бампера! Если бы раньше не наткнулся на неё, то и мысли не было бы попробовать самому. Работал строго по ней! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 17 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2014 Если долго мучиться, что ни будь получиться! Когда есть фотоотчет в таких подробностях, то любая работа становиться легче ( ну по крайней мере видно что и как и куда лесть) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 1 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2014 Огромное спасибо Тула607 за подробную инструкцию по снятию бампера! Если бы раньше не наткнулся на неё, то и мысли не было бы попробовать самому. Работал строго по ней!да пожалуйста)))) чем могу))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Avianik Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Привет всем! У меня также перестал работать парктроник, как перестал-не пищит зуммер при приближении задним ходом к преграде.Проверил на компе, пишет ошибку - плюс на правом заднем громкоговорителе !Снял правую колонку заднюю, снял левую -все работает !В чем прикол? ПежоПланет 2000 пишет -плюс на правом заднем громкоговорителе !Поможете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Ну местами поменяй, посмотри что получится. Может этот громкоговоритель испортился Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 1 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2016 (изменено) Привет всем! У меня также перестал работать парктроник, как перестал-не пищит зуммер при приближении задним ходом к преграде.Проверил на компе, пишет ошибку - плюс на правом заднем громкоговорителе !Снял правую колонку заднюю, снял левую -все работает !В чем прикол? ПежоПланет 2000 пишет -плюс на правом заднем громкоговорителе !Поможете? Отключаешь задний правый громкоговоритель- пищать начинай парктроник при приближении к преграде? Если да, то коротит данный динамик. Хана обмотке динамика - внутренней - пробивает на массу. Изменено 1 февраля 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Avianik Опубликовано: 6 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2016 Парни, проблема с парктроником не решена! Помогите кто знает!Во-первых, все четыре датчика работают, проверил РР2000.Однако звука нет, РР2000 ругается на плюс на заднем громкоговорителе.Однако они в полном порядке, во первых менял местами, во вторых -они звучат, в третьих- проверил на контактах- 6вольт есть, тоесть с динамиками все в норме.Нужна схема и прозвонить после этого концы, особенно на фишке блока компьютера под задней правой фарой.Вообщим прошу помочь если у кого есть електросхема и опыт.Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 8 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2016 Тогда ваша проблема кроется тут: Не спрашиваете почему, просто проверьте сняв пластик, размотайте тряпичную изоленту по всей косе от и до и я думаю проблему, вы увидите даже визуально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buyuk Опубликовано: 12 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2016 привет товарищи а у меня другая проблема, при включении задней передачи все ок работает, машина заглушена, открываю багажник и срабатывает парктроник на заглушенной машине и открытом багажнике пищит как ближее подхожу к машине и это все на парктронике похолодание проблему не решило, что за глюк? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Снимай пластиковый левый кожух крышки багажника (дуга, которая поднимает её). Там коса проводов, размотай её и найдёшь там сюрприз из перебитого провода. Только осмотри её полностью, не ведись на её идеальное на первый взгляд состояние, проблема на 99,9% там.На фото выше, видно эту дугу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
