29 -
Все публикации пользователя Пежон 055
Небольшой Ремонт Акпп Al4 Замена Уплотнительных Колец
Пежон 055 ответил в теме пользователя kluz83 в Peugeot 307
Пежо 307сс, 2006г, 2,0л. рестайл проблема в следующем... заказа, пришли кольца пластмассовые вместо "графитовых" (как сказали в боксе), после замены мастер долго долго пытался все поставить на место (что то не мог попасть во чтото), как то победил - авто не ехало, стояло на месте при вкл. (D,R,+,-,). После чего на место поставил мои старые кольца а новые рекомендовал вернуть, т.к. на новых кольцах АКПП не держало нужного давления сославшись на качество колец, но даже на своих родных кольцах до дому я не доехал, после повторного осмотра выложили мне прайс на 1800 долларов за ремонт + з/части внезапно наткнулся на статью Pegeuot LUB выше, ситуация один в один при замене, только без профессионала, в итоге авто стоит Очень вас прошу, подскажите!!! стоит ли делать короб дальше? ремонтировать или купить б/у АКПП??? мастера с бокса завтра скинут список нужных з/частей на АЛ4, хотелось бы получить ответ профи, т.к. таковой суммой небуду располагать очень долго заранее спасибо -
менять уплотнительные кольца кпп - 2215.14 (номер детали), 2 большие и 1 малое кольцо, примерная стоимость 1го - 500р. касательно перегрева, до 105*С норма, если выше то смотри: 1-реле скоростей (прям за бампером, лучше видно с подъемника) 2-предохранитель А50 (под капотом справа в ящике, надо отстегнуть 3 косы проводов и снизу) 3-термостат
всем привет у меня пыж 307цц, после каждой мойки не работал парктроник пару дней (видимо высыхал), в очередной раз после мойки перестали работать вообще, подскажите где копать проблему с изломом??? заранее спасибо.
поможете мне почистить? очень прошу опишите как это сделать? заранее благодарен
Alex_Kosikov проблемка аналогичная, пыж 307сс, на половину работает. Eсли будут варианты подскажите тоже azzzik@mail.ru! не всегда интернет бывает под рукой, к сожалению. Заранее спасибо!
много описано про данную вещь на порталах, но пути решения конкретных нет проблема наверное знакома многим, обращаюсь к вам за советом что в первую очередь необходимо делать? выдает ошибку и за рулем загорается мясорубка (чек инджайн-джеки чан), иногда кажется что на тягу не влияет а иногда... не пойму вообщем, возможно влияет что то иное? надеюсь на ваше понимание и помощь.! заранее спасибо!
на моем написано 105!!! уточнил в боксе все правильно! не пойму терь что не так???
у моего 2006г/в рестайл 307 сс, термостат на открытии 105 градусов. на нем прям написано - 105! рабочая 90, в пробках растет, начинает с первой и продолжает дышать 2й скоростью падая до 90, выхожу с пробок и все норма.
моя аналогичная проблема решилась заменой предохранителя на 50 под капотом
у меня было так, сначало начал сильно греться, птом диагностика показала что сгорел - предохранитель на 50! после чего радоваться было рано, оказываеться у карлсона есть 2е скорости вращения, у меня не работала 1я, заменил реле терморезистора и все путем! (проверяли все в боксе т.к. его цена в нашем регионе составляла 100баков)
всем привет, буквально вчера (06,06,13) родилась новая проблема, при остановке авто жду когда остынет мотор вентилятором, после чего выкл.зажигание и пошел в магазин, возвратившись случается следующее: вкл.зажигание, температура АКПП и двига на макс. комп рычит "СТОП"-"слишком высокая температура"...если через несколько сек. вкл.карлсон и мотор остывает то АКПП на макс. так и остаеться? как с этим бороться и на что обратить внимание в первую очередь? месяц назад произвел замену теплообменника, гидроблок, 2 саленоида (почти ТО АКПП)
6,9 есть а вот с 10 промахнулся блин... -
да тут они под номером 12? заказал их... стоимость 450р. в режиме ожидания! -
а где можно приобрести эти кольца отдельно? я так понял они продаются в сборе с крышкой -
мне помогло! да я собрался делать полную замену заслонок и тупо попробовал включить "BEHR", проверил пошел горячий выключил пошел холодный, кстати выключил недавно (т.к. пришло лето) и все работает... если до зимы не сделаю заслонку то опять включу
вот проблема, заменил ремень ГРМ и выставлено правильно и хорошо но комп дает (рис.) что делать дальше?
у меня было тоже самое, решил ремонтировать заслонки сам, начал лесть по инструкции (http://forum.club307...) и заметил что была выключена вот эта штучка (рис.) находиться за защиткой над педалькой газа справа. воткнул и все путем (теперь это сезонная переключалка пока не решусь ремонтировать заслонки)
моя проблема один в один как тут описано автором выше (kluz83) сначала пинки с 1 на 2ю потом при остановке пропадает тяга (на положении "Д"), сопровождается пинком (стуком внизу) и поехал дальше. на холодную вроде все нормально. как только постою в пробке ппц... -
честно перевернул весь интернет инфы мало, обсолютно все что пишут люди, может влиять на проблему АКПП, а мнений много, легче поменять короб в целом. проверте все датчики и нет ли течи, самое частое это соленоиды (рис) по моей - мне не помогла промывка гидроблока, заменили временно с другого (тоже самое) и я начал с малого - сейчас меняю: соленоиды, теплообменник и уплотнительные кольца (Уплотнительная втулка гидротрансформатора-http://forummotor.is...ic.php?p=630523) даже если проблема пропадет не смогу точно сказать что именно из перечисленного! обещаю отписаться как выеду с ремонта. -
на сколько я понял это рабочая температура пыжа (у меня 307сс, 2006г/в, 2,0 литра) когда менял термостат заметил на нем 105-температура открытия, пообщался с боксерами (мастера пыже-бокса) подтвердили, смотрел еще термоотсекатель (рис.1). боксеры там все пропаяли, все осталось так же... пока что смерился с этим! если будет найдена проблема буду тольуо рад ее слышать. и вот еще может поможет! http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/25458-grejus/page__p__504061__fromsearch__1&do=findComment&comment=504061
Всем привет, у меня недавно появилась такая же проблема! был сильный гидроудар, проявлялся только по пробкам и на горячую, начинаем трогаться, обязательно что бы переключение было с первой на вторую, останавливаемся, потом начинаем трогаться, а машина стоит, прибавляем газку и тут сильный удар, будто вьехали в задницу, на холодной и на зимнем режиме этого не было, хорошо если кольца помогут а если нет есть еще версии??? 307CC, 2006г. АКПП AL4 (HP16) -
Всем привет! Вот такая заморочка произошла со мной буквально на днях, при наличии незначительных пинков переключения АКПП мастера посоветовали промыть гидроблок, после чего начались сюрпризы: 1-пинки стали глуше но сильнее 2-когда приостанавливаюсь на светофоре или еще гденить на "D". то при трогании типа буксует, не едет... как будто стою на "N", нажимаю сильнее педаль газа и после сильного стука (пинок как молотком снизу шарахнули) начинаю ехать... Мастера чешут репу и машут руками! 3-пропала динамика тяги (может связано?) немного стала медленней в разгоне, (только рычь двига) а за окном считаю цветочки Ребята нужен срочный хелп! Очкую сильно! есть предположения?
РЕШЕНО!!! 1-недавно проверил все чисто 2-замена масла 3-оказывается задевал пластик внизу УРА!
Z 055 MBM / Пежон / Азик / Peugeot 307 cc / черный / г.Астана / Казахстан
всем спасибо
