Евгений Он
Евгений Он
    7
Все публикации пользователя Евгений Он
  1. Евгений Он
    Клюет При Сбросе Газа
    Господа у меня такая же болячка и толкает при нажатии газа но если чуть-чуть катится, на старте с места нет такого, и клюет и не во время переключает "когда газ скинул а переключение все равно произошло" у меня причина известна - коробка не видит скорость машины,т.к. где-то радуется контакт кан-шины или еще что-то, у меня не работает спидометр, у меня все от этого.
  2. Евгений Он
    Глюки Электроники.
    Спасибо Aktimel, я правильно понял слева под бампером с водительской стороны? И как ESP выглядит к блоку тормозные трубки подходят?
  3. Евгений Он
    Глюки Электроники.
    Всем Добрый час! Я все про глюки. Съездил я к Сергею_607, подцепили комп посмотрели ошибки какие то скинули но проблема осталась. Все датчики скорости колес все 4 на компе показывают ошибку но до этого АБС и ЕСП включились один раз когда шлейфы под капотом потрогали. Может и правда все дело в проводке я не знаю где посмотреть, я бы и сам покопался подскажите Парни где искать и что за такая штука BSM и как ее проверять? Заранее благодарю!
  4. Евгений Он
    Глючит Парктроник
    Парни я на счет парктроника ,а если он перестал совсем работать и комп ошибки по нему не видит. Че делать, и где сам блок парктроника находится, может на нем питания нет?
  5. Евгений Он
    Глюки Электроники.
    Спасибо всем кто откликнулся ! Батарейку поменял когда уже начались проблемы. Напряжение не мерил, померю обязательно. Сам нахожусь в СВАО Алтуфьево.
  6. Помогите пожалуйста разобраться что творится с машиной ! У меня 2,2 бензин, 2005 год акпп 4 157 л.с. Начались проблемы с электроникой сначала загорелся чек, чуть позже абс и есп, еще позже одновременно подушка пассажира, отказ спидометра и Stop неисправность тормозной системы при повороте ключа вновь, на какое то время эта троица проблем пропадала, но потом так и повисла. Дальше больше, пропал парктроник, автоподстройка зеркал при заднем ходе, и почти все остальные прибомбасы, Один раз прикуривал с передних клем (без причины не крутила) потрогал все шлейфы, все все все заработало., но заработало на три дня потом постепенно все опять поотключалось. А сейчас так и есть хоть трогай хоть не трогай эти шлейфы не помогает даже клемы с мозгов под капотом снимал.Подскажите кто че может!?
