Не Заводится! Помогите!
areg2
Да уж,"повезло" тебе,хорошо,что короб ручка,хоть на верёвке тащить можно,удачи,думаю в Екатеринбурге твою проблему решат.На Опеле у меня была похожая засада,умерли мозги от перегрева,куллер помер,а я не заметил,решилось заменой мозгов с установкой иммо,хотя на моей машине иммо не было ранее с завода.Стояла машина на даче месяца два,пока нашёл причину.Но мозги на Опеле перепрошивали на снятую,машину я не куда не таскал,может и на Пыжике так можно?
Изменено пользователем Илья 1970
на пыжике так нельзя, у него мозговая система слишком раздроблена.Блок Бси должен синхронизироваться с блоком БСМ (управления двигателем), так у них передача инфо по каким то кодам идет, это все должно проверятся на машине...
Закрываю тему
Машину сделал, заменил БСИ, ну а с ней и блок управления двигателем (дабы не было глюков), хотя мастер сказал что блок в порядке.Надеюсь, в последний раз. За все про все ремонт у меня встал примерно в 25 тысяч. Удачи всем, и спасибо за советы.
P/S Совет всем: не забывайте, что перед тем как снять клемму с АКБ, надо дождаться, пока компьютер заснет... (3-5минут). И еще один момент - в блоке предохранителей в салоне есть предохранитель серого цвета, он видом отличается от всех других, отвечает за питание БСИ - так вот не вешайте на него никакое доп.оборудование, и смотрите, чтоб он крепко стоял.
Изменено пользователем areg2
сегодня с утра сел в тачку, ключ на старт - приборы горят а незаводится, даже стартер не крутит, даже ничего не клацает. пошёл читать форум. подёргал 20А предохранители что под капотом и в салоне и завелась. хотя хз что за проблема могла быть. и вообще правильно ли я решил что 20А предохранители???
20 А - это на замок зажигания!! как раз из за него и не заводилась, так как не поступает напряжение к стартеру..
всем доброго времени суток. похожая проблемка как и у areg2 тоже работает стартер, балтаются дворники, но не схватывает. Разница лиш в том что всё это началось после того как была выдрана с корнями штатная магнитола. Пучёк проводов подходящий к ней был перерезан, может чё замкнуло, чё сгорело? Скинул плюсовую клему на несколько минут и одел обратно, повернул ключь тоже самое дворники балтаются, стартер усерается не может завести. Прошло ну минут 5 попробывал ещё раз, тишина вообще. Тобиш пыж остыл окончательно никаких признаков жизни. Больше не ковырялся). Что могло накрыться? И можно ли наростить отрезанные провода и поставить левую магнитолу что б не заказывать штатную.
Аккумулятор уже просто сел,где то замыкание. Внимательно смотреть на торпеду, не работает ли иммобилайзер.
КРИЧУ О ПОМОЩИ!!!!
Сегодня хотел ехать за курицей(птица) до магазина, сел... завожусь... не заводится, при включеном зажигании горит ближний, брелок машину не закрывает, при вытащеном ключе раз в приблизительно 10 секунд загорается "экономи моде активе" и одновременно с этим мигает ближний и вспыхивают салонные подсветки...
это для полноты сведений: https://peugeot-club.net/forum/topic/10261/#entry90094/
КРИЧУ О ПОМОЩИ!!!!
это для полноты сведений: http://peugeot-club....61/#entry90094/
Акум как?
Акум как?
как как... мы с ним как альфа и омега... всегда вместе... я домой и он домой, заряжаться... Аккума хватает на пять упорных попыток завестись
Акум как?
Акум у него переносной пока , что странно ,что фары ближнего света моргают . При попытке завода издается сигнал гонга после снятия предов на ближний свет ,что б не разряжали акум. При попытке подключить сканер сканирует выдает ошибку на дисплей . Т.к. места во дворе у него на момент подключения мало подогнать свой пыжик ближе не имел возможности ...что бы запитать ноут (батарея на нем убитая в хлам)
Гонг был потомушто я Парк шунт переключил на склад, еще гонг кричит когда аккум полностью разряжен. Вечером ходил пытаться, поставил шунт обратно, попытался завестись, результата ноль...
Больнее всего за стекла, не поднять никак...
давай завтра подьеду на полностью заряженый аккум. По поводу стекла , сними обшивку открути моторчик и подними руками
Давай))) Надеюсь ночью не зальет)))
Нужно смотреть ошибки. И ещё-акком до этого часто садился
неа, один раз только и то по моей глупости
А вот вопрос еще... а через прибор мозги перепрошивать можно?
можно ..только надо вроде прошивку выше установленой или подключение через тырнет к серверу пежо с логином и поролем . Это платная услуга около 3000 баксов + привязка железа компа для индификации . Мне обещали привязать мой ноут но пока заглохло . В сервисе откуда должны были привязать что то заглохло
хреново... А в самой РРшке разве нету данных для прошивки? завтра фару надо выдернуть будет
В пп2000 есть адресс откуда качать прошивку , при подключении просит логин и пороль . В самой проге только методы и инструкции с работой датчиков и данных BSI т.е сравнение сопротивлений и номиналов напряжения для толкования их привычной форме. Выбирая модель авто мы выбираем по сути базовые инструкции по нахождению компов(датчиков) и методы сьема инфы на экран нашего компа.
Изменено пользователем yurick
Не совсем понял про то,что говорит по компам PP2000?
ошибка компа дисплея ....
не удалось соеденится с компами дверей, подрулевого ....наверняка из-за того что тачка встала в эконом режим.
Сняли все фишки с BSI и BSM попрыскали контактолом в итоге всё так же ...т.е. стартер крутит но в итоге не запускается.
Также вывернули и почистили на всякий случай свечи . Так же сняли и осмотрели датчик коленвала - с виду целый и без трещин
