step-7
step-7
    21
Все публикации пользователя step-7
  1. Итак господа, вопрос отпал. Косяк в прошивке однозначный. Нашёл такую же машинку, без управляемого термостата, слил прошивку и залил в свою и о чудо вентилятор включается на первую при 98 на вторую при 108. фенита. Не читайте рекомендации французов, думайте своей головой.
  2. Благодарю. Экспериментируем
  3. Везде идет с заменой. \сегодня заедет машинка 2007 года без упр.термостата. попробую перезалить. Кстати схемы шнурка нет? а то у всех только под заказ.
  4. Кстати номерок пробивается как жгут проводов.Во как.
  5. Или так, для красного словца?
  6. step-7
    Пп 2000
    И не просто не игрок, даже тыкать не стоит.
  7. Где только не пытался заказать, был в Греции и германии у официалов попросил такой термостат , показали сервис бокс и дали обычный. Вот. А про шнурок с сопротивлением можно поподробней, впервые слышу.
  8. step-7
    Не Заводится! Помогите!
    Для начала нужно всё-таки связь восстановить, а потом и к жизни возвращать. Разбери подрулевой, довольно частая проблемка.
  9. Управляемые термостаты сняты с производства в 2008 году. По техноте меняется на обычный, ни телекодировка ни прграмирование не помогают. Вот такой фокус
  10. Однако проблема осталась движок греется. Знаю по тому что машина моя и раньше вентилятор включался как положено, но после замены термостата ,не сразу, появился такой глюк. Сейчас на обслуживании ещё 2 таких. Официалы за прошивку рядят немерянно, вот и Возник вопрос.
  11. step-7
    На сколько я помню связь в эконом режиме быть обязана
  12. RFJ Вот вин WF33BRFJF84562742
  13. первая скорость должна включаться на 98 , а на 108 вторая. и ещё сюда люди обращаются не за ликбезом, а засоветом. Разговаривал с офами, подтверждают что это глюк. УТВЕРЖДАЮТ что заливают новую прошивку и проблема исчезает. Как то так.
  14. step-7
    Нужно смотреть ошибки. И ещё-акком до этого часто садился
  15. Скорее всего это вторая.
  16. При какой температуре включается 1 скорость вентилятора?
  17. Начинка абсолютно одинаковая. ZF никогда не производила DP2, так для информации.
  18. Заброс с 3 на 4. Проблема в коробке или в ГБ
  19. И ещё, до замены этого термостата вентилятор включался на первую скорость на 98-100 градусах, после замены на 111 градусах и сразу на 2. Вот как то так.
  20. добрый день! Какое решение данной проблемы найдено. Дело в том что с этой проблемой очень много машин. И проблема возникает именно после замены термостата. Перегрев движка явный. В данный момент у меня 3 таких авто. Возможно нужна прошивка без электронного термостата т.к. с 2007 года(после того как сняли с производства этот термостат) этой проблемы небывает.
