andruha-surgut
  • Posts
    98
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by andruha-surgut
  1. сначала 307 купил, потом диагностический шнур, потом 3008 )))
  2. на самом деле тема довольно интерсная и распостранённая может попросим админа выкинуть её в отчёты?
  3. да вроде за год ещё капот не порвало, даже намёка нет.
  4. нахрена писать нахрена? нахрена это мы без Вас разберемся нахрена нам штанга. а вот нахрена она Вам не нужна то не пишите нахрена.
  5. ремонт гены, довольно интимная вещь, не у каждого руки растут из нужного нам места. на мой взгляд "резать к чертовой матери не дожидаясь перетонита", т.е. замена генадия.
  6. изредка при резком нажатии педали газа в пол (вплоть до того момента пока нога не начнет затекать) появляется сообщение что необходимо долить антифриз, доливаю грамм 100 и 3 месяца дальше ездею.
  7. включаю музыку фары начинают тусклее светить - решил заменой гены.
  8. потому что 12 в лучшем случае ))
  9. тебе PP2000 установить и к диагностразъёму подключиться осталось)))
  10. кто нибудь дайте ссыль на этот винс или фотку хоть
  11. там всё просто, смотришь на пыжа на капот, приседаешь на корты и под эмблемой между рейками бампера виден механизм открывания капота. видишь тросик, и сам механизм, достаточно какой нибудь палочкой или ключем - чем угодно нажать на механизм: принцип открывания механизма, тянешь за рычаг он тянет за тросик, тросик проходит под левым крылом, т.е. нужно толкнуть механизм в право если смотреть на машину спереди. усилие небольшое очень легко отрывается.
  12. нет бы написать мол "красавец абсорбер замотал", а они за "Б9" респектуют))))
  13. когда жена одна в машине а я далеко тупо не беру трубку ))))) мне кажется на прогрев не влияет. у меня и на прогретую в режиме Р, очень часто щелкает коробка будто не может войти в режим, и щелкает туда сюда причем быстро. ставлю на N и всё проходит.
  14. нет тяги, гудит при разгоне - 100% бензонасос! меняй ставь от 10-ки, на форуме есть инструкция, так же промыть форсунки. мне помогло, хотя тоже грешил на катализатор.
  15. лезешь в механизм ремня, куда пристегивается и смотришь проводку.
  16. у меня в пробках вообще если долго стоять до 30 литров показывает !!!!!!!
  17. так масло на плате должно быть или э то порок?
  18. была такая проблема, что-то цокотало. решается прибавлением громкости в мафоне
  19. я не знаю но вопрос на самом деле очень интересный. пользуясь поиском нашёл только это видео http://youtu.be/9_4KKBfTzJA
  20. заряжай аккумулятор перед зимой и после. я вообще если в гараж заезжаю то всегда клемы накидываю от зарядника. даже в - 35 крутит наудивление долго ))))
