Aleksandr 307 sw Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 (edited) Приветствую всех, решил сделать замену с акпп на мкпп, peugeot 307 rfj 2.0 EW10A бензин 2007, какую кпп купить. Это единственный вопрос, все остальное своими руками без проблем, процесс понятен и прост, а вот выбор кпп затрудняет. Edited October 16, 2022 by Aleksandr 307 sw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 Вроде бы и блок управления нужно менять на МКППшный иначе работать не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandr 307 sw Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 Не думаю, но даже если так, это не проблема абсолютно, вопрос какую железку прикрутить. Как я понимаю 20DP16 "но лучше услышать опытное мнение" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 6 часов назад, Aleksandr 307 sw сказал: Как я понимаю 20DP16 "но лучше услышать опытное мнение" В идеале иметь VIN авто с аналогичным мотором, но с механикой, а далее подбор не составит труда. И да, при переходе на МКПП все настройки выполняются программно, РР2000 вам в руки, ничего менять нет необходимости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandr 307 sw Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 2 часа назад, Dimkin67 сказал: В идеале иметь VIN авто с аналогичным мотором, но с механикой, а далее подбор не составит труда. И да, при переходе на МКПП все настройки выполняются программно, РР2000 вам в руки, ничего менять нет необходимости. PP2000 есть, что настроить и кодировать я знаю. VIN имеется смотрел аналогичную хотел купить на механике, а свою продать, но понял что лучше я поменяю КПП. VF33HRFJC84894157 Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 Ну что ж, отпишусь в профильную тему и я. Руководство по замене АКПП на МКПП на 307sw, дорестайл, EW10J4 (RFN). Фактически все закончено. Были нюансы, но не все так страшно оказалось (страшнее снова привыкать к механике))). Требуемые агрегаты и зап.части: МКПП 20DM37 с любого RFN пежо 307; корзина сцепления в сборе (новая LUK); педальный узел; рычаг КПП; привода левый/правый, на 24 шлица на концах в коробку, внешние одинаковые с автоматическими; задняя опора ПОДХОДИТ без переделок; на родной автоматной косе у меня были ВСЕ разъемы для механики, включаю концевик сцепления на педальном блоке, с концевиком заднего хода пока есть непонятка - разъем есть, подключен, лампа не горит; трубка антифриза от помпы на термостат, которая ЗА двигателем подверглась доработке - там отвод на теплообменник коробки упирается в шарик выбора передач, его обрезали и поставили заплатку; Чего еще? Для перекодировки в РР2000 заводить не пришлось. При включенном зажигании РР2000 сначала видит только пепельницу и туалетный столик (???). Обновляем вкладку при помощи F7, кажется, и все появляется! Неожиданная идея была обновить ее. МКПП прописываем в 4 разделах: конфигурации клиента, BSI, приборная панель и моторник. Ставим перемычку как здесь https://www.drive2.ru/b/521242454796534290/ и успешно заводимся без ошибок по коробке. Масло в коробку наливали открутив сапун. 2 литра Ravenol MTF-2. Поезжу посмотрю. Вроде все. Осталось с задним ходом разобраться. P.S. Пользуясь случаем: продам гараж высвободившиеся после замены агрегаты и зап.части 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kira_K Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 поздравляю. уточнить хотел - маховик не меняли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 21 минуту назад, Kira_K сказал: поздравляю. уточнить хотел - маховик не меняли? Маховик меняется. У АКПП там монтажная пластина, на ней нет креплений для корзины сцепления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 Не хилая работа проделана, молодец. А в ГИБДД проблем случаем не будет, за внесение изменений в конструкцию? Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 15 часов назад, ideo098 сказал: Не хилая работа проделана, молодец. А в ГИБДД проблем случаем не будет, за внесение изменений в конструкцию? Если только ГИБДД будет расшифровывать комплектацию по VIN-номеру. Даче в ПТС нет отметки о том, автомат там или механика, я тож заморачивался по этому поводу. Интересность от моего механика: кузов SW универсален, моторный щит предполагает установку руля и всех компонентов даже справа, только торпеду поменять Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garik81 Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp -2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Эта реклама становится назойливой, неужели админы не могут забанить? Скоро весь форум будет из этого состоять? Форум взломан? Админы ау-у-уу-у. Эта фигня во всех темах уже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted March 7, 2023 Share Posted March 7, 2023 Ну вот! Эпопея подошла к логическому завершению. Имеющийся в моторной косе разъем сигнал на BSI давал куда-то не туда. При активном участии и терпеливой помощи https://peugeot-club.net/forum/user/24698/ разъем, снятый с контрактной коробки был нарощен проводами и подключен на провода розетки АКПП, пины А1-А2, те, которые отвечают за сигнал заднего хода на автомате. Суть та же - перемыкающий контакт. Если конкретно, то там, где на розетке АКПП ставили перемычку между двумя пинами (выше ссылка на драйв2), это А4-А5, и под ними, как бы в первом ряду от торца разъема - как раз и есть А1-А2. Со вчерашнего вечера я теперь не пугаю окружающих внезапным коряченьем задом без опознавательных сигналов. Ну и камера заработала. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 7, 2023 Share Posted March 7, 2023 Молодец, упорный, уважаю. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 8, 2023 Share Posted March 8, 2023 13 часов назад, ideo098 сказал: Молодец, упорный, уважаю. Получил желаемое))) 07.03.2023 в 08:34, S_S сказал: Ну вот! Эпопея подошла к логическому завершению. Имеющийся в моторной косе разъем сигнал на BSI давал куда-то не туда. При активном участии и терпеливой помощи https://peugeot-club.net/forum/user/24698/ разъем, снятый с контрактной коробки был нарощен проводами и подключен на провода розетки АКПП, пины А1-А2, те, которые отвечают за сигнал заднего хода на автомате. Суть та же - перемыкающий контакт. Если конкретно, то там, где на розетке АКПП ставили перемычку между двумя пинами (выше ссылка на драйв2), это А4-А5, и под ними, как бы в первом ряду от торца разъема - как раз и есть А1-А2. Со вчерашнего вечера я теперь не пугаю окружающих внезапным коряченьем задом без опознавательных сигналов. Ну и камера заработала. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений0509 Posted March 10, 2023 Share Posted March 10, 2023 S_S а можно на пальцах пояснить пож мне. Тоже давным давно на мпкк перешел, тогда на фонарь заднего хода забил.... так и езжу... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 11, 2023 Share Posted March 11, 2023 13 часов назад, Евгений0509 сказал: S_S а можно на пальцах пояснить пож мне. Тоже давным давно на мпкк перешел, тогда на фонарь заднего хода забил.... так и езжу... Так выше написано куда ещё проще про провода А1-А2 и есть сигнал заднего хода. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted March 11, 2023 Share Posted March 11, 2023 (edited) На пальцах. Берете эту бльшую розетку акпп. Сдвигаете-снимаете крышку. Чистите пояс, по которому крышка надвигается и вокруг. Так вот там же сектора, правильно? Ну сгруппированы контакты. На направляющих крышки есть пометки А, В, С и так далее. Первый сектор А. А на короткой стороне мелко есть цифры 1, 2, 3. Прям мелко, ага. Чаще всего под грязью. Вот в первом секторе А два провода А1 и А2. Это и есть концевик заднего хода акпп. У меня был лишний разъем как раз с контрактной мкпп, нарастил двумя проводами и прикрутил к проводам А1, А2. Без разницы в каком порядке. Это механическая перемычка и даже не силовая. Это сигнал "1" на БСИ, а БСИ само уже включает реле на лампу. Сектора и пины пронумерованы со стороны проводов. Там эти площадочки с буквами и цифрами Edited March 11, 2023 by S_S Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seregap Posted September 5, 2023 Share Posted September 5, 2023 Подскажите, розетка от акпп остаётся болтаться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted September 5, 2023 Share Posted September 5, 2023 Если бесит можно притянуть к жгуту Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seregap Posted September 10, 2023 Share Posted September 10, 2023 Спасибо, а перемычку на освещение заднего хода фото можно? Не пойму где замкнуть Ещё вопрос, при разгоне болтает лево- право? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 05.09.2023 в 22:05, Seregap сказал: Подскажите, розетка от акпп остаётся болтаться? да Link to comment Share on other sites More sharing options...
