Динамические указатели поворота в зеркалах
Всем привет.
Начитавшись Драйва, решил себе поставить динамические поворотники в зеркала.  Ярче штатных, да и вид поинтереснее. Ессесно с Алиэкспресса.  Всё встало без проблем, старые снял, новые поставил, никаких переделок и доделок....
На всякий случай, вдруг кому интересно посмотреть как работают.
https://disk.yandex.ru/i/YkIkVQBvF_e9mA
Изменено пользователем aleks14.77
Можете видео выложить, интересно в живую посмотреть.
1 минуту назад, antoshka32161 сказал:
Так выложил. Первый пост и ссылка на яндекс диск.
3 часа назад, hika сказал:
а ссылочку на Али?
У меня есть новые, если надо, не распакованные, ставить не стал. Отдам за 4000руб. Москва, Коммунарка
Да,действительно интересно смотрятся,тоже бы поставил на свою
Почему нельзя? Только конструкция немного другая:
https://aliexpress.ru/item/1005002050179060.html
35 минут назад, philmuson сказал:
Спасибо за ссылочку)
11 часов назад, philmuson сказал:
Потому что БК выдает ошибку direction lamp bulb failure. 607 опрашивает источники света по сопротивлению. А по разьемам подходят, ясное дело.
Изменено пользователем Daemon
Так я ткнул первую попавшуюся ссылку, а надо подобрать другую модель с сопротивлениями, предотвращающими ошибку по CAN.
Вот, например:
https://aliexpress.ru/item/4000004434111.html
Внизу в описании написано: Advanced SMD resistors/error free. Для большей уверенности, можно при заказе уточнить у продавца
Обычные LED лампочки в поворотки (W16W, например) многие тоже дают ошибку  а многие нормально работают
Изменено пользователем philmuson
Вот, например:
Это китай, этим все сказано. У меня габариты, которые с сопротивлением,  все равно давали ошибку. Эксперименты отставил, я свой космолет люблю.
А вы проверьте, мне кажется боковые поворотки не контролируются, только перед и зад. Во всяком случае насколько я помню, на 308 при отсоединении одной боковой лампочки ошибки не было...могу ошибаться  конечно.
19.06.2021 в 07:33, philmuson сказал:
На 607 лезут ошибки
На 308 (кузов Т7) кто нибудь ставил такие?
Левый поворотник скончался, по такому случаю решил поменять на динамические китайские. 3,5 килорубля, две недели ожидания, час на замену и готово.
Светят ярче штатных, но теперь не видно индикации из салона. По размерам, правое буквально на пару миллиметров короче (нет единой линии с зеркалом).
По итогу сомнительная покупка.
17.06.2021 в 08:44, philmuson сказал:
потому что это не зеркало 607. И на 607 не встанет.
21.06.2021 в 13:52, Daemon сказал:
На 607 лезут ошибки
если менять только на крыле, то ошибок нет.
Купил, приехали, лежат в гараже, ставить лень)
