Зритель из Москвы интересуется...))
Boris 29
Ну тогда предположу 2 варианта:
1. Не работает кнопка
2. Пин в разъеме стоит не на своем месте. Подробности посмотреть тут - https://www.drive2.ru/l/581450886899827573/. Можно переставить ради эксперимента из 9 в 18 или наоборот, смотря в какой позиции стоит. Если ни там ни там не заведется, то грешить на кнопку.
2 минуты назад, bandr сказал:
кнопку надо нажать и УДЕРЖИВАТЬ пока не включится режим спорт - в Вашем случае без amplify должна появиться буковка S в поле рядом с передачей и загореться лампочка на кнопке самой
Ну да, кстати. Нажать и держать 1 сек. - должен включится.
20 часов назад, bandr сказал:
В общем картина проясняется.Говорил сегодня с менеджером (остались вопросы по допам),упомянул данный баг.Со слов начальника,который подслушал)) наш разговор,на прошлой неделе приезжал 5008 с таким же вопросом.Что-то надо в мозгах активировать,но через комп.Поеду на следующей неделе...
И,да.Лампочки на кнопке у меня нет.Как мелькало в грязных интернетах и в разговоре с менеджером-лампочка положена богатой комплектации и при наличии пакета.
20 часов назад, Alex_G сказал:
Уж поверьте,нажимал по всякому)))
Изменено пользователем Boris 29
50 минут назад, Boris 29 сказал:
Ну да, пакет "Динамик". Хотя странно, у меня на 3008 Allure лампочка была, о пакете не задумывался...
1 час назад, Boris 29 сказал:
при наличии пакета положено звуковое оформление и красная тема приборки
а лампочка положена всем, емнип
bandr у меня Аллюр 2020 г.в., лампочки нет, как нет и штатной подсветки карманов дверей, ароматизатора и боковинок центрального тоннеля. ПСА как обычно со временем начинает урезать все комплектации. Например, тот же ароматизатор в 2020 году перестали устанавливать во все версии.
18 минут назад, usla_ip сказал:
Да,из освещения много что зажмотили(((
У меня подсветка только под приборкой и места зарядки телефона.
Вот уже в мыслях купить пару плафонов для подсветки в ногах впереди и воплотить)
Boris 29 там, кстати, проводка под них вроде бы должна быть, недавно кто-то на драйве доустанавливал. Номер светодиодного плафона в салон 9813171980, светодиодные плафоны подсветки номера 9815226680.
41 минуту назад, usla_ip сказал:
А в меню есть включение подсветки? Может просто не включили?
16 часов назад, antoshka32161 сказал:
И у меня Аллюр без подсветки. Как сказал дилер, с подсветкой выпускали до октября 2020.
Хотел спросить вот что, никто не знает, возможно ли как то сделать так, чтобы двери можно были закрывать при запущенном двигателе без установки какого дополнительного оборудования? Может это как то у ОД можно сделать, не задавался ли кто-нибудь данным вопросом?
6 минут назад, Андрю сказал:
Извиняюсь спросить: а что сейчас не позволяет вам закрывать (а также открывать) двери при работающем двигателе ? Равно как и при неработающем двигателе.
Берете за ручку и закрываете (открываете) дверь.
Я правильно понимаю, что вы хотите найти какое-то дополнительное оборудование, которое бы захлопывало двери автомобиля за вас?
1 минуту назад, AFrol сказал:
Наверное я некорректно выразился. Я хотел бы чтоб двери можно было закрыть на замок. Например запустил двигатель, запер двери и пошел например в офис обратно. (автозапуск для бедных)... )))))
4 минуты назад, Андрю сказал:
Заходила как-то уже эта дискуссия, пока ни у кого не получалось((
11 минут назад, Grizzly сказал:
Печально. А то была бы крайне удобная функция.
3 минуты назад, avved сказал:
Так автозапуск это и делает...
Без установки доп. оборудования.)
4 часа назад, Андрю сказал:
Легко.
1. В БК включаете опцию открытие только двери водителя;
2. После того, как пассажиры вышли, изнутри кнопкой блокируете все двери;
3. Выходите из машины и замыкаете водительскую двери железным ключом, поворачивая его по часовой стрелке до упора 2 (ДВА) раза.
4. Для открытия поворачиваете ключом один раз против часовой стрелки до упора один раз.
23 часа назад, antoshka32161 сказал:
До начала колхоза (https://www.drive2.ru/l/582085579987180643/) все было проверено, светильников нет (ни плафонов, ни диодов). В карманах дверей тоже все проверил (снаружи), светильника нет, как и места под него (на некоторых машинах место еще осталось). В принципе в СервисБоксе есть номера для заказа светильников и диодов, но в центральную консоль это выйдет около 10000 р. на обе стороны (по 2500 светильники и по 2100 диоды). В двери провода с диодами около 3000-4000 р. на каждую сторону.
6 часов назад, Елена015 сказал:
У меня машина выпуска Март 2020, так что, видимо, обрезать комплектации начали раньше. Также у меня нет диодов в бардачке, подлокотнике и багажнике, а раньше были. Можно купить штатные светильники с диодами, цена около 1000 р. /шт. Штатная светодиодная подсветка номера стоит около 400-500 р./шт. (на днях поменял).
Изменено пользователем usla_ip
21 час назад, usla_ip сказал:
У меня GT Line 2018 года и если я ничего не путаю  , у меня в бардачке и подлокотнике ничего нет .
2 часа назад, eeugene1980 сказал:
в подлокотнике точно диодная подвсетка
20.02.2021 в 16:58, usla_ip сказал:
Легко.
О как! Интересный вариант. Надо попробовать. Спасибо.
3 часа назад, eeugene1980 сказал:
А на дизеле - естьB)
2 часа назад, Grizzly сказал:
Если останусь в данной марке , есть мысли попробовать дизель по причине 8 ступки, но смущает AdBlue .
3 часа назад, bandr сказал:
надо посмотреть не запомнил и в бардачке .
В багажнике точно есть , потому что дети на 3 ряду пользуются.
1 час назад, eeugene1980 сказал:
но смущает AdBlue .
Зря. Нет ея
13 часов назад, eeugene1980 сказал:
Я дизелист начинающий)),но "пробовать" его из-за дополнительных 2-х ступеней я б не стал)
Я почему-то не очень понимаю стенаний по 8-ми ступке,может чего не знаю...
По мне различия с 6-кой могут быть неоднозначными. Сэкономить стакан дизеля на бак(если сильно больше-дайте знать) и что ещё?
Чаще будет перебирать передачи в городе?Увидеть 8-ю передачу надо постараться(по показаниям владельца С5,при том что там движок не задушен).
"Пробуйте" дизель по другим причинам,тем более что вожделенные +2 передачи уже в комплекте)) Или рассмотрите Компасс от Джипов.Там 9(девять,Карл)) ступеней))
51 минуту назад, Boris 29 сказал:
Этот стакан актуален дальнобойщикам. 8я она для магистрали только. Значит на маршруте Москва - Питер заправляться можно уверенно в точке приезда
52 минуты назад, Boris 29 сказал:
Там первая фактически понижайка. По крайней мере на трейлхоках
