chizhik_pyzhik Опубликовано: 24 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2021 13 часов назад, antoshka32161 сказал: Это хорошо, что кан заявлен. Главное, что она может через кан делать. Если только двери открывать, ну нах тогда. это можно смотреть по таблице на сайте )) ну открывать точно не сможет через КАН, иначе не о какой безопасности речи нет, подрубился к КАН и вскрыл машину, хотя... ранее для пежо только габариты и ЦЗ управлялись альтернативно, т.е. через прямое подключение. кстати не стоит этого бояться, т.к. это не недостаток, а иногда и преимущество, т.к. . не проще посмотреть, а не гадать? В зависимости от версии кан-модуля и сиги: чтение: двери(все), багажник,зажигание, двс заведен, педаль тормоза, ручник, АКПП П, уровень топлива, пробег... управление: ЦЗ, свет, клаксон, комфорт, обход иммо, чтение кодов ошибок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 Немного опоздал с ответом, но всё же)) Ставить нужно StarLine, с GSM. Для меня ещё важен АЗ. Давным-давно в продаже есть чип иммо. Автомир на щелчке сейчас действительно тулит только Престиж. Раньше ставили и СЛ, но сейчас отказываются даже под нажимом, гады. Общий уровень мастеров оставляет желать сильно лучшего. И да, всё наоборот. По CAN идёт всё, КРОМЕ ЦЗ)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 13 минут назад, Grizzly сказал: И да, всё наоборот. По CAN идёт всё, КРОМЕ ЦЗ)) Откуда информация? Старлайн утверждает, что все идёт по аналогу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 12 минут назад, antoshka32161 сказал: Откуда информация? Старлайн утверждает, что все идёт по аналогу. ЗАБЛУЖДАЮТСЯ они! скачайте карту и смотрите https://install.starline.ru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 30 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2021 13 часов назад, antoshka32161 сказал: Откуда информация? Старлайн утверждает, что все идёт по аналогу. на их же сайте смотри, там все по кану, только альт.управление светом и ЦЗ. я вроде кидал ссылку или перечислял, что и как. можно скачать карту монтажа, по ней тоже видно, что кроме питания и кнопки капота и сирены подключается 2КАН и 2 провода, на свет и на ЦЗ, ну и при автозапуске подключение к цепям АЗ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2021 8 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: на их же сайте смотри, там все по кану, только альт.управление светом и ЦЗ. я вроде кидал ссылку или перечислял, что и как. можно скачать карту монтажа, по ней тоже видно, что кроме питания и кнопки капота и сирены подключается 2КАН и 2 провода, на свет и на ЦЗ, ну и при автозапуске подключение к цепям АЗ. выше же выложил ссылку для скачивания карты монтаж и так понял вопросов более не возникло 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 13 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2021 Планирую по осени ставить сигнализацию с АЗ. Выбор пал на Старлайн. Можете порекомендовать в Москве контору, где имеют опыт работы с Пежо и мастера с прямыми руками. На прошлой машине ставил в аутостудио на Профсоюзной. Сигналка глючила периодически. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 2 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2021 Поставил сигнализацию с автозапуском Starline S96 V2 GSM GPS. Производитель заявил обход ключа - не обманул. Все работает, за исключением климат контроля, т.е. при запуске двигателя салон зимой не будет греться, а летом соответственно охлаждаться, почему то с вент. отверстий идет забортный воздух. Установщики 10 часов ковырялись с настройками, так и не удалось победить. Связались с инженерами Старлайн и озвучили проблему, надеюсь в ближайшее время этот недостаток поправят. Так что, АЗ на Старлайн работает без дубликата ключа, но пока что криво. Если кто-то ставил Старлайн с АЗ на рестайле бензиновом, прошу отписаться, как у вас работает. З.Ы. Другие производители (Пандора, Призрак) пока что не могут реализовать АЗ без ключа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 2 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2021 51 минуту назад, Андрюха13 сказал: Поставил сигнализацию с автозапуском Starline S96 V2 GSM GPS. Производитель заявил обход ключа - не обманул. Все работает, за исключением климат контроля, т.е. при запуске двигателя салон зимой не будет греться, а летом соответственно охлаждаться, почему то с вент. отверстий идет забортный воздух. Установщики 10 часов ковырялись с настройками, так и не удалось победить. Связались с инженерами Старлайн и озвучили проблему, надеюсь в ближайшее время этот недостаток поправят. Так что, АЗ на Старлайн работает без дубликата ключа, но пока что криво. Если кто-то ставил Старлайн с АЗ на рестайле бензиновом, прошу отписаться, как у вас работает. З.Ы. Другие производители (Пандора, Призрак) пока что не могут реализовать АЗ без ключа. У меня дизель+SL. Охлаждает/нагревает. В противном случае, АЗ - бессмысленен. Если ОД не справится, что возможно, я бы съездил напрямую в один из SL центров. Например, раньше такой был на Варшавке, в районе м.Южная. По записи. Крайне адекватные парни. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 2 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2021 Только что, Grizzly сказал: У меня дизель+SL. Охлаждает/нагревает. В противном случае, АЗ - бессмысленен. Если ОД не справится, что возможно, я бы съездил напрямую в один из SL центров. Например, раньше такой был на Варшавке, в районе м.Южная. По записи. Крайне адекватные парни. У вас с дубликатом ключа АЗ? Если да, то там все работает нормально. В СЦ ставили ранее на Пыжики с дубликатом, проблем нет. Здесь ключевой момент- обход ключа и рестайл. Кстати, ставил в autostudio, ребята имеют немалый опыт подобных работ. Эту ситуацию буду дожимать до победного конца, такой неполноценный АЗ мне нужен. Особенно зимой... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Брэд Питт Опубликовано: 2 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2021 Пежо 3008. При постановке на сигналку, перестали автоматически складываться стелка заднего вида. В чем может быть дело? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekto-pushkin Опубликовано: 3 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2021 7 часов назад, Брэд Питт сказал: Пежо 3008. При постановке на сигналку, перестали автоматически складываться стелка заднего вида. В чем может быть дело? Пылевая буря на Марсе вполне может быть причиной при такой постановке вопроса. Что за 3008? что за сигналка? Не складываются зеркала, полагаю, при закрывании авто с только с сигналки или со стандартных органов управления авто? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Брэд Питт Опубликовано: 3 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2021 (изменено) 12 часов назад, Nekto-pushkin сказал: Пылевая буря на Марсе вполне может быть причиной при такой постановке вопроса. Что за 3008? что за сигналка? Не складываются зеркала, полагаю, при закрывании авто с только с сигналки или со стандартных органов управления авто? 3008 2011 года. Со стандартных и нету возможности сложить "ушки" к двери. Только с кнопки пульта, собственно оно и не работает Изменено 3 августа 2021 пользователем Брэд Питт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekto-pushkin Опубликовано: 3 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2021 1 час назад, Брэд Питт сказал: 3008 2011 года. Со стандартных и нету возможности сложить "ушки" к двери. Только с кнопки пульта, собственно оно и не работает Уже лучше. Здесь форм про второе поколение 3008, здесь первое. Лучше спросить в соответствующем разделе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 3 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2021 (изменено) 02.08.2021 в 08:52, Андрюха13 сказал: Поставил сигнализацию с автозапуском Starline S96 V2 GSM GPS. Производитель заявил обход ключа - не обманул. Все работает, за исключением климат контроля, т.е. при запуске двигателя салон зимой не будет греться, а летом соответственно охлаждаться, почему то с вент. отверстий идет забортный воздух. Установщики 10 часов ковырялись с настройками, так и не удалось победить. Связались с инженерами Старлайн и озвучили проблему, надеюсь в ближайшее время этот недостаток поправят. Так что, АЗ на Старлайн работает без дубликата ключа, но пока что криво. Если кто-то ставил Старлайн с АЗ на рестайле бензиновом, прошу отписаться, как у вас работает. З.Ы. Другие производители (Пандора, Призрак) пока что не могут реализовать АЗ без ключа. Сегодня звонил установщикам по моей проблеме. Сказали, что уточнили у производителя по работе климат контроля при автозапуске. Оказывается, Старлайн не смогли реализовать запуск кондиционера на сигнализации с бесключевым обходом на Пежо 3008. Однако, уверили, что печка должна работать при забортной температуре ниже +5. В принципе, если не обманули и зимой будет греться салон, то уже неплохо. Также производитель сетовал, что у нового 3008 всё сложно реализовать и поэтому АЗ получился неполноценным. В Европе много претензий было по неработающему кондею и они даже хотели убрать инфу с офсайта о том, что на 3008 есть бесключевой обход. Так что имейте ввиду, кто надумает ставить Старлайн без дубликата ключа. Изменено 3 августа 2021 пользователем Андрюха13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 5 часов назад, Андрюха13 сказал: Сегодня звонил установщикам по моей проблеме. Сказали, что уточнили у производителя по работе климат контроля при автозапуске. Оказывается, Старлайн не смогли реализовать запуск кондиционера на сигнализации с бесключевым обходом на Пежо 3008. Однако, уверили, что печка должна работать при забортной температуре ниже +5. В принципе, если не обманули и зимой будет греться салон, то уже неплохо. Также производитель сетовал, что у нового 3008 всё сложно реализовать и поэтому АЗ получился неполноценным. В Европе много претензий было по неработающему кондею и они даже хотели убрать инфу с офсайта о том, что на 3008 есть бесключевой обход. Так что имейте ввиду, кто надумает ставить Старлайн без дубликата ключа. В Европе не должно быть АЗ ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 4 часа назад, Мартын сказал: В Европе не должно быть АЗ ... За что купил, за то и продалВозможно речь шла о Восточной Европе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 13 минут назад, Андрюха13 сказал: За что купил, за то и продалВозможно речь шла о Восточной Европе. Закон в ЕВРОПЕ един и не подразделяет на области. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 Только что, Мартын сказал: Закон в ЕВРОПЕ един и не подразделяет на области. И в Украине, Молдавии, Польше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 4 минуты назад, Андрюха13 сказал: И в Украине, Молдавии, Польше? И Польше тоже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрюха13 Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 Только что, Мартын сказал: И Польше тоже Тогда правильно было бы сказать - в странах Евросоюза. Не вся Европа входит в ЕС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Boris 29 Опубликовано: 8 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2021 03.08.2021 в 22:11, Андрюха13 сказал: Оказывается, Старлайн не смогли реализовать запуск кондиционера на сигнализации с бесключевым обходом на Пежо 3008. Общался с техэкспертом од,слушал рассказ про то как представители старлайна чуть ли не сутки ковыряли сигу и автомобиль как раз по поводу кк.Отложилось,что доковыряли до победного.Про бесключевой подробностей не знаю,т.к. разговор был факультативный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 8 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2021 04.08.2021 в 09:24, Андрюха13 сказал: Тогда правильно было бы сказать - в странах Евросоюза. Не вся Европа входит в ЕС. Польша входит. из поиличных стран в ЕС не сходят лишь Щвейцария, Британия да Норвегия. Но и там действуют ряд директив ЕС ибо кроме ЕС есть иные соглашения внутри европы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел П Опубликовано: 15 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2021 Вопрос по работе климата при автозапуске СтарЛайн а93v2. Дизель 21 год При активации автозапуска через 3 минуты включается подача воздуха в салон( панель климатической установки не активна). Прогревается салон очень медленно. У меня есть подозрение ,что тэны не включаются при автозапуске. Есть у кого- нибудь информация по этому вопросу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 26 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2021 (изменено) есть ли какая модель Старлайна , чтобы второй ключа авто не оставлять? Мой электрик говорит, что для этих целей Пандора вообще не подходит, а у старлайна может есть какие-то модели...типа 96.... он точно не знает. у меня 66й Старлайн без АЗ... решил дооснастить его АЗ... электрик пытается отдельными блоками это сделать ... но в этом случае нужен ключ в машине оставить Изменено 26 декабря 2021 пользователем igorkzn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
