Сигнализация
igorkzn
теперь знаем, что ловит и видит,
Не согласен, думаю что ключ должен влиять только на кейлесс.
Хотел пойти в машину проверить, подошёл к окну, посмотрел на "снежок" и согласился, что может влиять не только на кейлесс)).
да но это уже никак к сигналке не относится...
тут возможно видит салонная антена и "думает", что ключ внутри, от того и открывает...
Я так понимаю, что "ищется" только ключ авто, т.к. я сам неоднократно пользовался машиной без брелока сиги, а значит присутствие этого брелока вообще необязательно.
Но если завести машину и вылезти из неё, например, для того, чтоб почистить, на приборке тут же загорается "Ключ отсутствует..." Стало быть, пыж отличает, где находится ключ, внутри или снаружи охраняемого контура.
Я имел ввиду именно штатный ключ авто.
Чиж, я слишком хорошо к тебе отношусь, иначе бы подумал, что ты несёшь дичь.
Поясню. С одной стороны ты подтвердил догадку Антошки о том, что сига могла не среагировать на "взлом" из-за того, что ключ находился в зоне распознавания "кейлесс".
С другой стороны, ты согласился, что данная зона нужна только для того, чтобы СНАРУЖИ индивид мог безболезненно залапать входную ручку. Больше ни для чего. А тут другой индивид лезет ИЗНУТРИ. Причём здесь "зона кейлесс"?
все верно.
возможно, но в любом случае все это поведение никак не связано с сигналкой - это функции авто и его ПО.
это вроде и так понятно
Чиж, я слишком хорошо к тебе отношусь, иначе бы подумал, что ты несёшь дичь. Поясню. С одной стороны ты подтвердил догадку Антошки о том, что сига могла не среагировать на "взлом" из-за того, что ключ находился в зоне распознавания "кейлесс". С другой стороны, ты согласился, что данная зона нужна только для того, чтобы СНАРУЖИ индивид мог безболезненно залапать входную ручку. Больше ни для чего. А тут другой индивид лезет ИЗНУТРИ. Причём здесь "зона кейлесс"?
Атошка описал что у него происходит, я же говорю, что тут нет работы сигнализации т.к. работа и кейлеса и кнопок открытия изнутри салона - это функции авто и работают так как запрограммировали на заводе. сига же все таки срабатывает при открытии двери и отсутствии ключа в зоне действия антенн.
а вот в алгоритме авто уже есть косяк, потому что позволяет открыть изнутри двери закрытые снаружи. Впрочем у меня также, только суперблокировка не дает открыть изнутри.
Я вот не понял, чем этот косяк открытия дверей изнутри пугает всех? Ведь если вора не закрыть в машине то и бояться нечего)))
Подозреваю что все дело было в том что я стоял с ключом в кармане возле сенсора водительской двери. Во второй раз когда ключ был за метров 20-30 все сразу начало орать
Т.е. достаточно удочкой удлинить ключ до машины,ее можно спокойно открыть без шуму и пыли.
я считаю, что все подключено в строгом соответствии
Ок.Но мне такое соответствие не нужно)
Димыч. сказал(а) 04 Фев 2018 - 16:24:
Можно попробовать передать сигнал через мобильник, тогда узнаем, можно ли или нет Изменено пользователем antoshka32161
а что тебя удивляет? ну да, но ты же сам уверял, что временные задержки помогут уберечься от "удочки"..
или теперь вера куда то пропала?
как бы того не жаждал Димыч вот ну никак ему не удается их укусить )))
У тебя не правильное восприятие меня.Я никого не хочу укусить и жажду только одного,чтобы сигналка работала адекватно.Очевидно понятие адекватности у всех разное.
и что же ты предлагаешь? ну кроме замка капота...тут вопросв уже нет.
так а при чем здесь ОД и чего неадекватного в работе сигналки сейчас? Изменено пользователем chizhik_pyzhik
Первый этап угона-попадание вора в салон.В данном случае это делается практически беспрепятственно.Не хочется лишаться так просто первого эшелона защиты.Большинство краж заканчиваются ничем на неудачной попытке вора попасть внутрь авто.
Изменено пользователем Димыч.
Первый этап угона-пропадание вора в салон.В данном случае это делается практически беспрепятственно.Не хочется лишаться так просто первого эшелона защиты.Большинство краж заканчиваются ничем на неудачной попытке вора попасть внутрь авто.
А как он попадет внутрь? Изнутри можно открыть, но снаружи этот фокус не прокатывает)))
Это как?Какой сигнал передать?
Предлагаю решить вопрос беспрепятственного попадания вора внутрь авто.Как-это другой вопрос.
Хотя в случае Шерхана,этот вопрос можно не решать,сигналка прекрасно граббится.
Нужно повторить экпиренс. Отчасти, дело может быть в том, что в первом случае (напомню, это когда у Антошки замерз его "концевик"), индивид№2 залез в авто, захлопнул дверь, а Индивид №1 закрыл "кейлессом". Индивид №2 прессанул кнопку на рояле и, не получив резалта, ломанулся через дверь. Времени на это нужно секунд 10, сига могла ещё не встать толком на охрану.
Во втором же случае Индивид №1 с отогретым "концевиком" после закрывания Индивида №2 "кейлессом" побрёл в укрытие, дабы спрятать ключ от всевидящего пыжеока. А вот на это уже потребовалось больше времени, и сигнализация могла успеть встать на охрану.
Ну, разумеется, это не более, чем догадки.
Я про ОД сейчас вообще ни слова не говорю.Неадекватность в открытии дверей изнутри при наличии в зоне приема ключа.
Человек №1 с ключом звонит человеку №2 около машины, тот подносит телефон к сенсору двери и дергает за ручку. Как думаешь, откроется машина?
Хотя бы разбив стекло и открыв дверь ручкой.Но Шерхан прекрасно граббится,так что стекла будут целы.
Так если он разобьет стекло, сработает сигналка или я не прав? А так разбив стекло, можно и через него залезть, не дергая ручку)))
Ну если сигналка с БТ и  телефон сделан в качестве метки,то почему ей не открыться?Но в на сколько понимаю,в твоем случае это не пройдет.
Хeрня. Дверь прекрасно открывается и без наличия ключа в зоне, как ты её называешь, приёма. Но в этом случае хоть сигналка орёт со всеми последствиями. Не совсем то, что хочется, но всёж...
За счет какого датчика она сработает?Как я понял,у тебя нет датчиков объема,ведь твой друг внутри при охране перемещался,сига не сработала.
Жжошь!
Откроется или нет - это в зависимости от того, что человек №1 по телефону скажет автомобилю!
Не полезет.Вору важно при шухере быстро покинуть салон,а через окно ему это будет сделать не реально.Попадется как таракан в коробочку.
