AFrol Опубликовано: 12 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2018 (изменено) И вот когда рядом стояла наша штатная конти и новокупленный GY я там немного даже засомневался в летнем характере конти... Ибо глубина протектора примерна одинаковая (линейкой не мерял) и ламелей визуально столько же. Разве что состав конечно глазами не увидеть, и таки-да, зимняя помягче заметнонет, Андрей, не зимние они ни фига ибо написано в каком-то из описаний: In terms of longevity the LX2 tyre is hard to beat: 19,000 miles and 7mm of tread remains! Dry and wet road grip is very good too.Unfortunately, they're not 'all-season', so once the temperature drops below 4deg C they become increasingly noisy and harsh (at -10deg C they sound and feel as though they're running flat). Grip on compacted snow, icy or greasy roads suffers too.As I've racked-up the miles the LX2s have also become noisier at normal temperatures. Изменено 12 ноября 2018 пользователем AFrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 14 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 вопрос у установившим реплику и пр. диски под конусные болты.Как я понял, все поставили те китайские болты, что шли в комплекте с репликой ( я тоже)?А есть доверее к этим китайским болтам, что у них металл нормальный ?Может поменять на нормальные, хоть российские, а может европейские ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 14 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 А есть доверее к этим китайским болтам, что у них металл нормальный ? Может поменять на нормальные, хоть российские, а может европейские ?Третью реплику катаю с такими болтами - ттт, полёт нормальный))А что конкретно вызывает твоё беспокойство? Что с ними может приключиться? Проржавеют насквозь? Моль побьёт, распадутся на ускоглазожелтолицие молекулы? Непонятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 14 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 да головка болта отлетит от шпильки из-за говенного металла, напримерВон у меня коллега купил на Али фрезы по дереву для эл. инструмента, начал работать, фреза пополам, наконечник в лоб и от лба - в потолок... кровища, рана, больница, шов и т.п. А могло бы в в глаз и даже очки пластиковые пробить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 14 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 коллега купил на Али фрезы по дереву для эл. инструмента, начал работать, фреза пополам, наконечник в лоб и от лба - в потолок... кровища, рана, больница, шов и т.п.Качество промышленного китая выше отечественного. Да и болтов целых пять на каждом колесе, вряд ли, даже с нашим везением, разом оторвёт у всех болтов головки )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 14 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 Качество промышленного китая выше отечественного. Да и болтов целых пять на каждом колесе, вряд ли, даже с нашим везением, разом оторвёт у всех болтов головки ))смею догадаться, что коллега из Казани не сильно переживает за то, что разом отлетят головки у всех пяти болтов на одном колесевероятно, он живо представил себе процесс извлечения того, что останется в ступице после отрывания головки даже у одного болта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 14 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 (изменено) вероятно, он живо представил себе процесс извлечения того, что останется в ступице после отрывания головки даже у одного болтасначала и за это переживал тоже , но потом потом подумал, что при отрыве головки все равно часть шпильки будет торчать.... а диск-то нормально сниматься со шпильки без головки, и потом торчащую шпильку можно легко газовым ключом снять.Но если шпилька сломается в резьбой части суппорта, то - только высверливаение... геморрой... Изменено 14 ноября 2018 пользователем igorkzn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 14 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 сначала и за это переживал тоже , но потом потом подумал, что при отрыве головки все равно часть шпильки будет торчать.... а диск-то нормально сниматься со шпильки без головки, и потом торчащую шпильку можно легко газовым ключом снять.Но если шпилька сломается в резьбой части суппорта, то - только высверливаение... геморрой...как правило (обычно) так просто всё не выходитобычно получается сложнее: не головка болта отрывается, а ломается тело болта в месте, где болт входит в ступицуи тогда возникает широкое поле для творчества и разгула народной смекалки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 14 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 Но если шпилька сломается в резьбой части суппорта, то - только высверливаение... геморрой...Нипириживай, геморрой со суппортом тебе не светит, болты к суппортам отношения не имеют )) обычно получается сложнее: не головка болта отрывается, а ломается тело болта в месте, где болт входит в ступицу и тогда возникает широкое поле для творчества и разгула народной смекалкиБудем надеяться, что если это и случится, то при переобувке или плановом ТО. Тогда я с интересом понаблюдаю за разгулом смекалки сотрудников СЦ.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 14 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 а не проще потратить 60-80 руб. на итальянский болт ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
suhom Опубликовано: 14 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2018 Случилась такая беда, расцарапал об железное ограждение диск. Начал обращаться во все конторы по ремонтам дисков, в тех которые красят порошком, сказали, что цвет не подберут, там где могут заполировать, говорят что будет пятно. Единственное что нашел, в одной из мастерских РЛД-Групп на Бережковской наб. есть станок по типу как на производстве, полируется на нем диск полностью и будет незаметно. Кто-то проходил такую процедуру и может знает где еще такое можно сделать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий Д Опубликовано: 15 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 Случилась такая беда, расцарапал об железное ограждение диск. Начал обращаться во все конторы по ремонтам дисков, в тех которые красят порошком, сказали, что цвет не подберут, там где могут заполировать, говорят что будет пятно. Единственное что нашел, в одной из мастерских РЛД-Групп на Бережковской наб. есть станок по типу как на производстве, полируется на нем диск полностью и будет незаметно. Кто-то проходил такую процедуру и может знает где еще такое можно сделать? Хороший ремонт дисков... цвет не подберут... сразу видно, контора хорошая.не понимаю такие фирмы, если вы говорите, что вы профессионалы своего дела и занимаетесь подобным, фразы "не подберем цвет" не может быть. Вы должны делать все, что связано с вашим профилем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 15 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 Хороший ремонт дисков... цвет не подберут... сразу видно, контора хорошая.не понимаю такие фирмы, если вы говорите, что вы профессионалы своего дела и занимаетесь подобным, фразы "не подберем цвет" не может быть. Вы должны делать все, что связано с вашим профилем.Они и пытаются делать. А фраза про цвет - завуалированный дисклеймер возможно неудовлетворительного результата работ. Так как убрать повреждения на 100% они не смогут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 а не проще потратить 60-80 руб. на итальянский болт ?а есть уверенность в итальянском металле? у меня просто есть некоторый отрицательный опыт с итальянскими вещами - те же китайцы, если не хуже ((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий Д Опубликовано: 23 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 Всем привет. Меня никогда не смущали колеса на 3008. И вид, и размер просто отлично. Но вот вышел из машины и что-то глаз упал под каким-то ракурсом и подумал, а что если взять пошире колеса чтоб прямо по арочкам?) Sent from my SM-G955F using Peugeot Fan Club Russia mobile app 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 23 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 Всем привет. Меня никогда не смущали колеса на 3008. И вид, и размер просто отлично. Но вот вышел из машины и что-то глаз упал под каким-то ракурсом и подумал, а что если взять пошире колеса чтоб прямо по арочкам?)20181123_140105.jpeg Sent from my SM-G955F using Peugeot Fan Club Russia mobile appЭто "по арочкам" только в одной точке было бы. В верхней. А в тех "точечках", что пониже, такой пескоструй с закидыванием стёкол говнами образовался бы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 4 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2018 (изменено) нет, по мере развития кризиса и обеднения населения - криминал будет увеличиваться. Изменено 4 декабря 2018 пользователем igorkzn 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Горец Опубликовано: 9 января 2019 Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 (изменено) Всем привет.Меня зовут Альберт.29 декабря купил себе пежо 3008 дизель GT Line со всеми допами какие есть по максимуму.Вечером пригнал машину домой а утром 30 стал обзванивать продавцов на наличие зимней резины и дисков.Тут не повезло.Ни кто в праздники не работает и отгрузка будет только 9 января.Но самая большая проблема это то что на 3008 практически невозможно найти литые диски.Я нашел почти по параметрам кроме Диаметр Ц/О: Нашел 67.1 а надо 65.1 Меня заверили поставим кольца и все ок. Вобщем сегодня все привезли.Отдал деньги начали ставить.Вроде все встало ок.Начал выезжать гул трение.Оказалось на передних колесах диски трутся о тормозные суппорта.Поставил колеса в сборе свои оригинальные.Эти отложил и позвонил поставщикам.Обещали завтра решить вопрос с возвратом.Нашел оригиналы за 19 тыр.Думаю хрен с ним куплю.Ан нет.Надо заказать оплатить и ждать месяц.Уважаемые подскажите какие диски реально встанут на нашу машину без колхоза или с минимальным.Но только чтобы точно и конкретно.Заранее спасибо... Изменено 9 января 2019 пользователем Горец 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 9 января 2019 Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 (изменено) подскажите какие диски реально встанут на нашу машину без колхоза или с минимальным.Но только чтобы точно и конкретно.Заранее спасибо... если вам действительно надо, не поленившись и почитав эту ветку, вы сможете не один раз найти ответ на ваш вопрос например, на странице 43 коллега Leva II сообщает о том, что заказал себе диски (не оригинал) и делится картинкой, а ниже коллега Grizzly демонстрирует параметры этих дискова на стр. 38 коллега Leva II, ставший счастливым обладателем этих дисков, делится их фоткамии прямо-таки для вас пишет "Может кому пригодится, наглядные фото по дискам, реплика REPLAY PG70 Цвет:BKF" Изменено 9 января 2019 пользователем AFrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Горец Опубликовано: 9 января 2019 Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 Спасибо большое.Только стр 43 не могу найти) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 9 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 реплика оригинальных Детройт, наз-ся Replay PG70 (если речь о R18) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Горец Опубликовано: 10 января 2019 Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 Все что можно в инете облазил и обзвонил.Нет в наличии.....Может кто подскажет где можно купить диски под оригинал на нашу машину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий Д Опубликовано: 10 января 2019 Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 реплика оригинальных Детройт, наз-ся Replay PG70 (если речь о R18) Красааааавцы!Что по стоимости? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 10 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 (изменено) я у этих брал в мае по 9000 руб.есть в наличии на PG 3008 диски в двух цветах :Диск REPLAY PG70 (7,5x18 5/108 конус ET49 65,1 GMF) Диск REPLAY PG70 (7,5x18 5/108 конус ET49 65,1 BKF) Жду от Вас информации, какие из них ставить в резерв, в каком количестве ??? С уважением, Боровкова ВикторияМенеджер по продажам 445043, Россия, Самарская обл.,г.Тольятти, ул.Вокзальная, 36тел.: +7 8482 696 300 (доб. 402)моб.: +7 927 0238081факс: +7 8482 696300 (доб. 172)www.ls-wheels.comhttp://replaywheel.ruhttp://slikshop.ru Сейчас цена по-дороже https://slikshop.ru/catalog/diski/replay/disk_replay_pg70/ Изменено 10 января 2019 пользователем igorkzn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий Д Опубликовано: 10 января 2019 Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 я у этих брал в мае по 9000 руб.есть в наличии на PG 3008 диски в двух цветах :Диск REPLAY PG70 (7,5x18 5/108 конус ET49 65,1 GMF) Диск REPLAY PG70 (7,5x18 5/108 конус ET49 65,1 BKF) Жду от Вас информации, какие из них ставить в резерв, в каком количестве ??? С уважением, Боровкова ВикторияМенеджер по продажам 445043, Россия, Самарская обл.,г.Тольятти, ул.Вокзальная, 36тел.: +7 8482 696 300 (доб. 402)моб.: +7 927 0238081факс: +7 8482 696300 (доб. 172)www.ls-wheels.comhttp://replaywheel.ruhttp://slikshop.ru Сейчас цена по-дороже https://slikshop.ru/catalog/diski/replay/disk_replay_pg70/ А черные колпачки в комплекте? Или отдельно брали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
