_mvm_ сейчас посмотрел цену заглушки - 1200 р. Как-то дороговато кусочек резины покупать по цене воздушного фильтра. Я бы просто кусок полиэтилена приставил к отверстию и надел трубку.
19.07.2021 в 11:14, usla_ip сказал:
Да если оно (охлаждение) так сильно мешает зимой проще тряпку в подлокотник положить и канал перекрыть и лезть никуда не надо. У меня в подлокотнике вообще поддон с алиэкспреса лежит, так он всё перекрывает.
19.07.2021 в 18:13, chek62 сказал:
Аналогично, поддон в этом плане гораздо практичнее (и вдвое дешевле) "штатной" заглушки.
19.07.2021 в 18:36, Alship сказал:
Главное при этом понимать, куда холодный воздух уходит из-под практичного поддона.
А куда он из-под заглушки уходит? :)
Вот примерно туда же. Но поддон, конечно, не герметичный, немного пропускает, но в целом терпимо по сравнению с его отсутствием.
а зачем эти танцы с заглушкой, если зимой кондиционер почти не работает и, соответственно, не охлаждает ящик?
Зимой, судя по всему,  в ящик идёт холодный забортный воздух. Очень даже охлаждает.
14 часов назад, _mvm_ сказал:
Да, собственно, там он и остаётся, под поддоном в подлокотнике, зимой как то не замечал чтоб оттуда дуло холодным воздухом.
1 час назад, chek62 сказал:
дует через щели крышки, ибо избыточного давления при открытии створок не ощущается:)
Пежо 3008, 2017 г.в, двигатель бензин, зимой пару раз раз была проблема с климатом, в -25 печка дула холодным, не знала фишку про заглушить/подождать/ буду экспериментировать грядущей  зимой))
А вот с кондеем все гораздо интереснее, где-то в середине лета перестал охлаждать, воздух дует, но не охлаждает, съездили заправиться, заправлял муж, я не смотрела, но поняла что заправили 100 гр всего и около того, т.е получается, что фреон был. Утечки  вроде нет, но это неточно. После заправки 1,5 месяца кондей работал, но вот буквально на днях опять перестал охлаждать. Тоже замечала довольно большие лужи под капотом в районе сидения водителя, муж говорит это с испарителя, а мне кажется как будто фреон вытекает... как думаете что может быть?
заправлять каждые 1,5 мес кондей думаю несложно, с учетом что лето всего 3 месяца, но не может ли быть какой то более серьезной проблемы... как то раз после недолгой поездки открыла капот, под ним было прям очень жарко, хоть яишенку жарь, муж сказал так должно быть, а у меня закрались сомнения
24 минуты назад, Iren сказал:
Слышал как свистит выходящий через дырку фреон, но никогда его не видел, тем более в виде луж.
Ищите дырку в системе. 1,5 месяца не нормально. Обратитесь к кондиционерщикам, они умеют.
Помойте пакет радиаторов, если опасаетесь перегрева. Лишним не будет. Только внимательно отнеситесь к поиску исполнителей, рукопопы могут замять соты радиаторов своими керхерами.
Изменено пользователем _mvm_
А где фреон свистит в салоне? У меня тоже легкий свист стоит.
10 минут назад, Iren сказал:
Ну в салон он не может "свистеть", в подкапотном то же. Имеется в виду свист при вкл кондеционера/климатконтроля. осоебенно заметно в жару после стоянки на солнце. Не забивайте себе голову, едете в спец. сервис по кондеям, лучше к ним чем к ОД. они знают как искать утечки, "флюорисцентная жидкость " если правильно написал называется.  То же бош сервис у них это на потоке, сейчас жара спала там ни кого не будет.
1 час назад, Iren сказал:
Нигде не должен свистеть.
Фраза:
9 часов назад, _mvm_ сказал:
была сказана про свист газа при выходе его через дырку в прогнившей трубке под капотом. Повезло однажды мне, был свидетелем прощания фреона с автомобилем. Ни каких луж, естественно, не возникало.
Здравствуйте.
Подскажите, удалось решить у кого-то проблему с холодной печкой в сильные морозы (когда машина стоит ночь/две при морозе ниже -10) и на утро неистово пытается нагреть салон автомобиля холодным воздухом?
На крайней версии прошивки у самого наблюдалась проблема несколько раз за зиму, пока помогает только заглушить/завести автомобиль.
17 минут назад, ivan-iv сказал:
Здравствуйте.
заряжайте АКБ
А кто-то обращал внимание на громкие щелчки?Как будто заслонки в воздуховодах закрываются
7 минут назад, hika сказал:
Нет такого. Работу заслонок, конечно, можно услышать, но под определение "громкие щелчки" это никак не попадает.
1 час назад, hika сказал:
ароматизатор есть?
14 часов назад, bandr сказал:
ароматизатор есть?
неа,нету.......пахну как есть))))))
Сегодня с утра получил неприятный сюрприз. Вентилятор печки на предпоследней и последней скорости ревет на ту-95 на эшелоне. После часовой поездки стало потише, на 1-2 скоростях вообще все норм.
К чему готовиться?
Изменено пользователем Nekto-pushkin
1 час назад, Nekto-pushkin сказал:
К чему готовиться?
к закрытию сервисов и отсутствию запчастей
12 минут назад, AFrol сказал:
Я долго ждать такого поста...  (матерно)
46 минут назад, AFrol сказал:
это будет чуть потом, я свое починить еще могу попробовать успеть
мне бы по делу, что бы получилось успеть
3 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
К чему готовиться?
Моторчик печки. Если ревет, значит есть дисбаланс, который может быть из-за износа подшипников вала или внешнего воздействия на крыльчатку. На мой взгляд, для подшипников еще рановато. Поэтому есть шанс ограничиться разборкой, чисткой, смазкой. Доступ к моторчику у нас вроде бы неплохой.
