Сегодня обратил внимание на совершенно некошерный звук работы вентилятора при -7*С на "HI" и максимальных оборотах. Гул стоит, как в ЗАЗ 968 с бензиновой печкой)). У кого - как?
А какой ты ожидал звук при работе печки в максимальном режиме?)))
ну, такой: шшшшшшшш, а не такой: УУУУУУУУУ!!
Я так понимаю, что "максимальный режим" - проблемы вентиля, выставленная t на шумность влиять не должна...
смею предположить, дорогой товарищ с музыкальным слухом, что это явление есть следствие глухой шумоизоляции, наведённой тобой
и если, скажем в моём автомобиле звук как приходит, так и уходит, то ты, запретив свободное поступление звука извне, тем самым ограничил и его выход за пределы твоей собственности
не может быть такое? не?
Изменено пользователем AFrol
Так авто пытается максимально прогреть авто, и поэтому вентиль врубает на максимум)))
Ты же в режиме Auto это делаешь?
Это всё от шумки :)  звукоизоляция хорошая у вас.  Вопрос, как узнали что режим HI?
Понятно.
"Приходит еврей к раввину и говорит "Ребе, у меня такая тяжелая жизнь, у меня 10 детей, мы все живем в одной комнате, денег нет, дома грязь, вонь, дети орут, толкаются, грязные пеленки везде...кошмар......."
Ребе говорит "Купи козу"..."
Дальше ты знаешь :)
Ну да. Это я к тому, что, может, в самом вентиляторе изъян какой... Короче, пойдём на поводу у Афро, надо сравнить звук в наших шумоизолированных машинах))
Сделаю видео. Со звуком.
Нажимаем стрелочку над цифрой температуры, пока не появится надпись Hi)))
Это всё от шумки   звукоизоляция хорошая у вас.
Чуть-чуть опоздали  :)  Афро был первонахом.
На экране ГУ прочитал, вкладка "Климат".
Тут дополнительно надо смотреть все ли сопла открыты и откуда дует воздух.
У меня например, пока авто не прогрелось, почти весь воздух идет через верхние дефлекторы на торпеде, а в боковых не дует.
Ну да. Это я к тому, что, может, в самом вентиляторе изъян какой... Короче, пойдём на поводу у Афро, надо сравнить звук в наших шумоизолированных машинах)) Сделаю видео. Со звуком.
я так понимаю, что использовать автоматический режим работы. как  то рекомендовано РТФМом предлагать не стоит?
Тогда зачем климат,  зачем что то крутиь? Если фен/прогретое авто даёт тепло то оно  идёт автоматом, если нет, сорри.
А вас, мой друг, боюсь шибко разочаровать, но пока не прогрелось еще дует и в ноги... иначе в -20 вы рискуете обморожение получить перед прогревом...
Ну и остаток на стекло, дабы не надышали на него и видимость была
Не понял о чем сообщение? Авто поддерживает следующий температурный диапозон, если память не подводит, LO-15-...-27-HI, так вот HI это максимально возможная температура.
нельзя позволять бездушной железяке распоряжаться жизнью разумного существа!  В кручении чего-либо докажем свое преимущество над железом
Так я и не писал что в ноги не дует, но вот из центральных точно не дует.
Как влияет на звук карлсона?
Бандр, вопрос так не стоит. Вопрос стоит так: С какого хeра в указанном мной режиме работы вентиль орёт, как потерпевший? Ну вот с чего?
HI это не макс. возможная температура а макс скорость работы вентилярора с полностью включенным отопителем... Температуру не контролирует вообще ника
а вот был бы у них предпусковой подогреватель, то и не возникло бы желания крутить ручки...
правда, коллега?
кстати влияет. разные воздуховоды звучат реально по разному, особенно при большой скорости потока
А зачем тогда кнопка скорости вентилятора? И еще вопрос, а что такое 27 градусов тогда?
Возможно через верхние дефлекторы самое короткое расстояние до вентилятора и по этому оттуда звук лучше доносится.
правда, коллега?
Как понимаю у владельцев предпускового подогревателя, температура выставлена еще ОД, и ее никто и никогда не трогает?
а вот был бы у них предпусковой подогреватель, то и не возникло бы желания крутить ручки... правда, коллега?
-Петров скажи?
- Да непременно!
Не возникает желаний ни разу, факт.
что бы ты мог выставить скорость и показать железяке, кто в в ней хозяин
это 27 градусов цельсия, или мне физику сей величины указать?
Если тепла нет/машина холодная/нет вебасто с климатом/ и т.д. ит т.п  крутить ни чего не надо,надо поехать и тогда... Авто нагреется быстро, шум не будет беспокоить и можно просто наслаждатся авто, не?
Э! аполитично рассуждаешь!
bandr сказал(а) 13 Ноя 2018 - 12:53:
bandr сказал(а) 13 Ноя 2018 - 12:50:
Вы уж определитесь, то это температура, то эта скорость вентилятора.
Волдемор сказал(а) 13 Ноя 2018 - 12:54:
Оно?
antoshka32161 сказал(а) 13 Ноя 2018 - 12:52:
