Управление Функциями Автомобиля
Wladik
Три вида: параллельная, перпендикулярная и выезд на парковку. Почему три?
А сколько их должно быть?
Я надеюсь, мы никогда не увидим на дороге водителей, которым нужен ассистент для выезда передом с перпендикулярной парковки.
 +1)))
Я вот и не могу понять, на кой ляд это нужно
Неопытные водители часто цепляют бампером соседнюю машину при выезде из параллельной парковки.
Сегодня завершилась история с круиз-контролем. Если кратно, то он не правильно работал ( подробнее  смотрите в начале этой темы).
Поменяли панель приборов.
Но новая панель была не синего цвета, а оранжевого.
В моей версии авто поменять настройки в меню нельзя.
Инженер по гарантии из сервиса написал в Пежо во Францию.
Они программно что-то исправили.
По его словам в ПО была ошибка, вернее недочет, благодаря которому сервисный инженер даже с помощью своего компьютера  не мог менять цвет приборки.
Французы что-то подшаманили...
Он говорил, что отправлял им несколько запросов по этой проблеме на протяжении 2-х месяцев.
Теперь все как нужно...
Молодец!
Не забил на проблему,
Очень отзывчивый и адекватный инженер.
Изменено пользователем Sergio_Leone
Молодец!
Надо было попросить, чтобы оставил функцию изменения цвета)))
Франция - член НАТО, между прочим
теперь вы у них под колпаком
мало того, что ваши данные хранятся не на российской территории, а хрен знает где, так теперь они смогут контролировать ваши перемещения и даже программно управлять вашим автомобилем
необходим отечественный программный продукт
только так можно оборониться
Изменено пользователем AFrol
Расслабьтесь,через откушенное яблоко большинство россиян уже под колпаком и причем давно.
Расслабьтесь все...
Все со смартфонами под колпаком...
Тема не в этом..
Я писал о другом...:-))
Франция - член НАТО, между прочим теперь вы у них под колпаком мало того, что ваши данные хранятся не на российской территории, а хрен знает где, так теперь они смогут контролировать ваши перемещения и даже программно управлять вашим автомобилем необходим отечественный программный продукт только так можно оборониться
И только с отечественным аппаратным обеспечением. Так что всем срочно сдавать 3008 в трейд-ин и покупать вместо него жигуль :laugh2:
Он говорил, что отправлял им несколько запросов по этой проблеме на протяжении 2-х месяцев. Теперь все как нужно... Молодец! Не забил на проблему, Очень отзывчивый и адекватный инженер.
Какой из дилеров так положительно отличился? Изменено пользователем koi-sama
отключил автоматическое включение ручника, чтобы колодки не примерзали к дискам длинными холодными ночами
за семь с половиной лет эксплуатации С5 с электрическим тормозом не примерзало ни разу
хотя ночи бывали и очень длинные, и очень холодные
вот именно об этом я и писал
не все поняли, однако...
Заметил такую особенность.
И так авто запущено с АЗ, время прогрева практически одинаковое, перед посадкой машина, глушиться, так как по другому не сесть в авто:
- Если был включен подогрев сиденья водителя, то оно теплое даже без нагрузки.
- Если не был включен подогрев сиденья водителя, то оно холодное.
Значит все таки сиденье греется и без нагрузки)))
еще раз уточню, у ПЕЖО (наверное, как и других) - нет возможности докупить и доустановить какой-нибудь пакет, которого не было при покупке авто ? Например, "Безопасность плюс" ?
вопрос или утверждение?
если вопрос, то ДА,
если утверждение, то +1.
хотя, неофициально можно многое доустановить, но бюджет будет космический и все неофициально конечно же.
Вопрос был это...
Вопрос был это...
ответ выше,
но есть умельцы, которые могут "дооснастить" авто штатными системами как с завода, но бюджет превзойдет разницу в цене комплектаций при заказе всего с завода в разы.
как пример из собственного, сделать заводской ксенон на 508
- при заказе комплектации с завода +40000 к цене авто
- при переоборудовании после покупки у умельца более 100000, а если еще и все ЗЧ брать официально, то там только одна фара 50к, а еще нужно менять блок PSF, переделывать проводку, ставить системы автокоррекции и омывайки фар, в дополнении всего еще и программировать все это.
Господа владельцы, подскажите пожалуйста, а есть возможность у водителя отключать функции активного круиза и контроля слепых зон?
да
такая возможность есть:
Меню сенсорного дисплея -> Вождение -> Помощь при вождении
Самый простой способ, не брать изначально эти функции...
Активный круиз надо каждый раз включать как раз.
Если не секрет, а почему хочется всё это отключить?
В этой поездки открыл для себя ограничитель скорости. Прекрасная штука, выставил 150 км/ч и не боишься лишения))) Как не пробовал, но так и не получилось обойти его с помощью кик-дауна, авто в никакую не хотела ехать быстрее)))
АКК стал пользоваться только при проезде населенных пунктов (выставлял 80 км/ч) и при езде в колонне когда нельзя обогнать. При заезде в населенный пункт, лучше самому понизить скорость и лишь потом отдавать управление АКК иначе при отсутствие впереди препятствия АКК очень долго и плавное сбрасывает скорость.
а какая от этой штуки польза при езде по городам в Европе с их ограничениями в 30...40 км/час  ...
однако: на стр. 233 мануала написано
Временное превышение заданной скорости
Если вам понадобится на время превысить заданную пороговую скорость, с силой нажмите на педаль акселератора так, чтобы преодолеть точку сопротивления ее перемещению.
Действие ограничителя мгновенно прекратится, а на дисплее начнет мигать заданный параметр скорости.
Если превышение не связано с действиями водителя, световой сигнал будет сопровождаться звуковым.
Как только скорость автомобиля вернется к заданному параметру, ограничитель возобновит свою работу: индикатор пороговой
скорости продолжит гореть, не мигая.
Пробовал на 120 км/ч, но так и не смог его преодолеть.
да все просто, толку от них для меня - ноль в периоде. За колонами я не езжу, в боковые зеркала смотрю на автомате. А вот радар-детектору они будут мешать работать. Такие приблуды больше для девочек, имхо. Они могут себе позволить быть рассеянными за рулем.
Изменено пользователем magy577
