Двигатель 1.6 Thp. Вопросы,ответы.
Что за ТО-0? это Автомир вас развёл на него?
Не то чтобы развёл... Я у них машину покупал и они в качестве бонуса к коврикам и зимней резине дали сертификат на ТО-0. Фактически осмотр автомобиля, компьютерная диагностика, замер сход-развала. Ещё предложили за денбги поменять масло с фильтром в двигателе. На Октавии я масло менял каждые 5000 км, поэтому и на этом турбовом моторе согласился на замену. Зато на ТО-1 масло с фильтром было в подарок. Поехал на ТО-0 из-за глючащего привода двери багажника. Он иногда при запущенном двигателе переставал работать. Они долго с этим мучались, диагностировали, в итоге перезалили прошивки всех блоков и она заработала, правда через какое то время снова начала глючить[emoji2957]
Само ТО в Автомире проводят качественно. Рука набита, могут сделать с закрытыми глазами.
Вот предохранитель заменить - это уже туго у них идёт. Не знают они схем на эту машину ещё.
На холодную  мотор работает как дизель, в момент высоких оборотов на прогреве.
После падения оборотов шум пропадает.
Раньше не замечал, либо не обращал внимания, либо так стало.
Что может быть?
Пробег 40 000
Изменено пользователем Sergio_Leone
2 минуты назад, Sergio_Leone сказал:
Что может быть?
Так же у меня, на новом С5 так же. Проводили техническую экспертизуу ОД, все ок.
1 минуту назад, antoshka32161 сказал:
Собираюсь на ТО, последнее по программе Максимум (((
Как сформулировать проблему? Просто шум двигателя на холодную, или ???
9 минут назад, Sergio_Leone сказал:
Так и формулируй, шум двигателя на холодную. Придется оставить авто на ночь. Сразу предупреди, чтобы на следующий день без тебя не заводили. Проси чтобы выдали: "АКТ проверки технического состояния автомобиля"
6 часов назад, antoshka32161 сказал:
Что думаешь? Гитара?
1 час назад, Grizzly сказал:
Медведь, поясни что имеешь в виду?
Заводится на холодную бензин жестко , чистого такта как на атмо японке не будет. НО я смотрю по оборотам плавают ли они , а там все четко.
2 часа назад, Sergio_Leone сказал:
Ну, есть там у вас такой интересный ролик помпы. Пока движка холодная, он отжат, чтоб антифриз не гонять и греться быстрее. И шумит (у многих). После прогрева встаёт на место и больше не шумит. Но, Сержо, это не точно...
6 минут назад, Grizzly сказал:
эт да  есть такое
но еще там есть чудный натяжитель цепи, что тоже шумноват-с бывает
14 минут назад, bandr сказал:
эт да  есть такое
Он именно на холодную шумит-с?
Только что, Grizzly сказал:
я б сказал в определенном диапазоне-с температур-с
видимо на сие влияет-с неким образом-с темературка маслица-с я вязкость-с онаго
вот погоды как ныне стоят-с, оне самые, что нинаесть для треску натяжителя-с пригодные
А подут-с морозцы, так подзатихнет окаяннай
5 минут назад, bandr сказал:
Какой, однако, метеозависимый мотор...
то у вас у дизелистов метеозависимый , а тут просто набор факторов , конструктивных .
10 минут назад, Grizzly сказал:
так старый ужо, ревматизьмы мучають
4 минуты назад, eeugene1980 сказал:
так их так, под дых давай
А чем кстати метеозависим дизель?
Зимой не заводится, ещё при переходе на зимнюю соляру едет на эвакуаторе  до сервиса проходить чистку/сгон топлива. В ветке дизелистов регулярно постят о проблемах , утром на холодную не заводится.
Только что, eeugene1980 сказал:
значит пчела у меня не правильная, не ездил никого сгонять я эякулятора
Кстати, да ездил тут на эякуляторе года портола тому, былдело! вспомнил!
да бывает такое, особенно в дожжь! ДИзеля они такие: пробило свечу, катушку и выжгло калькулятор зажигания
Ой блин, на ЕР6 это у меня было, запутался прости
да в дождь особенно проблемно на дизеле, влага и точно эвакуатор
1 минуту назад, eeugene1980 сказал:
а главное катушки зажигания барахлят падлы
2 минуты назад, bandr сказал:
Кстати, да. Тракторишко стабильно и одинаково попёрдывает в любую погоду, и также стабильно и одинаково вызывает метеозависимую зависть))
А вот у бензина - и жизнь интересная, и мануал должен быть в стихах, типа, свыше +30*С не тянет, от 10 до 20*С гремит натяжитель, от 0 до 10 - вайл джитар дженли випс, до 0 растягивает цепь и жрёт масло, ну а ниже -20 не вздумайте обойтись без рифлётки и шабера...
7 часов назад, Grizzly сказал:
Откуда дрова что не тянет свыше +30*С? За три года и 84 тыс. км. такого не замечал за авто. Может надо нормальное топливо заливать?
11 часов назад, Grizzly сказал:
Думаю все в порядке. Но в любом случае вскрытие поставит более точный диагноз
57 минут назад, antoshka32161 сказал:
Ну мож не +30, но +35 точно задыхается
Особенно на автобане, проверял на трассах солнечных Сербий, Македоний, Греций, Албаний и прочих Италий
Трахтур не был замечен и в +40 и выше в таком
