Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
15.07.2021 в 09:31, igorkzn сказал:
где про нее в мурзилке и где ее бачок ? Чего-то я тоже пропустил этот момент и не в курсе
Это к Гризли, я  мурзилку читал по диагонали :)
15.07.2021 в 13:31, igorkzn сказал:
Рядом с баком коробушка и не для обслуживания владельцем .Смотреть в приборе остаток только.
рядом с топливным баком? Получается, смотреть только снизу (на подъемнике или из ямы) ?
15.07.2021 в 09:59, Мартын сказал:
Во сколько интересного оказывается в Пыжике.
15.07.2021 в 08:21, Волдемор сказал:
Не буду прикидываться спецом. Она нужна для прожига фильтра (как точно называется не знаю) Вкл переиодически (если есть запах жжёного это она работает или работала) вкл обычно при устоявшемся режиме на трассе .желательно 90 км в час, но это е обязательно. Сжигает что то . Хватает надолго стоит ... завтра залью напишу. В сервис загорается заранее .описано в мурзилке .поэтому сразу авто не встанет а если прозевать то вроде незаводится авто (опять же вроде как ...)  Сам залить можешь НО надо обнулить комп.
Я так понимаю с этой штукой только к официалам, чтобы сканером ошибку скинули о комп обнулили?
15.07.2021 в 13:41, chek62 сказал:
Или к тому, у кого есть прибор Lexia-3 и программа Diagbox.
Я на Ситроене С5 сам долил жидкость (подбирал по цвету разъема и OPR) и прописал замену, все получилось.
15.07.2021 в 17:27, Soner99 сказал:
А на каком же пробеге или сроке эта беда наступает? Ну, чтоб быть готовым.
Вероятно, речь идёт о EOLYS. Кроме цветовой дифференциации штанов индикации быстросъёмов, тип жижи раньше можно было определить по бирке на стойке, строка "е". С большой долей вероятности у нас EOLYS POWERFLEX и голубые фишки.
15.07.2021 в 17:53, chek62 сказал:
Называется жижа eolys, нужна для прожига сажевого фильтра той конструкции что стоит на пежо.
Ее по все отзывам и описаниям на новом авто где то на 140 000 км.
Можно остаток посмотреть через FAP на телефоне и ELM в OBD2 разьеме.
Бак с ней литра на полтора как я понял , где то слева сзади под днищем.
Изменено пользователем Gavrik
16.07.2021 в 03:11, Gavrik сказал:
На 180000 однако
15.07.2021 в 23:11, Gavrik сказал:
16.07.2021 в 04:53, Мартын сказал:
На 180000 однако
Понял, спасибо, мне ещё до этого очень далеко, если вообще доеду до этой цифры.
У меня был пробег 110000 км, когда загорелось сообщение о необходимости долить Еолис. Скорее всего он не в ноль кончился, а еще был запас. Пока заказал жидкость, пока она приехала (кажется из Германии) прошел примерно месяц. Судя по данным в компьютере, прожиг в это время был. Кстати в Ситроен влезли все три литра.
Изменено пользователем Soner99
При прохождении ТО контроль уровня присадки дилер должен после 80 000 пробега контролировать..
Присадка в дизтопливо для сажевого фильтра (Дизельный двигатель).pdf
"Хорошая" цена на эту жижу- более 5т за литр
На 180000 однако
ну расход ее я так понимаю зависит от частоты прожига, а она в свою очередь еще от кучи факторов.
Как минимум от типа езды, трасса / город.
Вполне может кому то и на 180 хватит.
15.07.2021 в 18:00, Grizzly сказал:
Как почти всегда Гризли оказался прав, у меня "EOLYS POWERFLEX "и голубые фишки долили ровно банку 1 л, мне с моей скидкой вышло с раьотой 11027, 90 руб НО у меня такая оказалась скидка что пришлось согласовывать с бух, цена ниже себестоимости :) по утверждению ОД, до скидки цена была около 13000 руб.
...EOLYS POWERFLEX "и голубые фишки долили ровно банку 1 л, мне с моей скидкой вышло с раьотой 11027, 90 руб НО у меня такая оказалась скидка что пришлось согласовывать с бух, цена ниже себестоимости  по утверждению ОД, до скидки цена была около 13000 руб.
-еще один плюс в отказе от дизеля
19.07.2021 в 18:54, Marlik сказал:
Ну если Вы за Peugeot HYBRID 2x2 то кто ж возражает ....   Вот только деньжат подкопить треба -))
-еще один плюс
А какие еще плюсы "в отказе от дизеля"?
Огласите список, пожалуйста.
Я не совсем понял , о чем спор то .Любой двигатель имеет и плюсы, и минусы...
Ну, узнали мы , что производитель добавил еще одну жидкость, но ведь это же в угоду экологии
А мы об этой экологии очень заботимся))))))
Изменено пользователем hika
28 минут назад, hika сказал:
Кто как я за и согласен доплатить 0,082 руб за км а вы?
А ,если также пересчитать мочевину, которую льют при  ЕВРО 6, а мы нет
1 минуту назад, hika сказал:
Всё равно я за  в чём проблема, экология же. Про расход мочевины не в курсе, пока у меня нет такой машины а для путешественников в Европу без неё ни как. я мимо.
напомните плиз, при замене масле - сколько уйдет из 5л?
и забыл уж - нам на 2л 150л.с. - DW10FD 110 квт - какой допуск требуется ...
А то 0в30 у Тоталя 2 варианта есть:
РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОРНЫЕ МАСЛА
00W30 B71 2312 (C1C2) - EM:00W30 B71 2312
нашел в своей табличке - значит - первая (серая) банка только ?
