странно
у меня список открывается "на той, которая играет"
У тебя стоит комп или нет? У меня нет. Может поэтому?
хотя, в С5 была ровно та же история, хотя там не было ни клавиш, ни пианино
у тя RT6 была?
ТАм можно было тоже опции подключения менять
у тя RT6 была?
хороший вопрос...
она (голова) не представилась
хороший вопрос... она (голова) не представилась
с нафигатором и без жесткаго диску? если та, то оно и было
без навигатора, без HDD и без русского языка, но с CD
ааа, тадой не знает я, у мя везде с нафигаторами были
да, ежели нажать на пианине клавишу телефон и там порыться в настройках то можно залезть в настройки соединения конкретного телефона с снять галочку со стримминга
не помогло
Ситигид произнес одну фразу, но потом замолк...
Изменено пользователем AFrol
а ситигид (СГ) настраивается на какой канал выдавать?
дело в том, не знаю как ваша нынешняя голова, но по логике также должна,
что ГУ воспроизводит звук с конкретного источника который выбран, т.е. радио, плееер, или с телефона по БТ,
"перебивать" основной источник может только "системные" сообщения ГУ или авто,
при звонке с телефона так же происходит переключение на БТ канал, но только при звонке.
так что вряд ли получится заставитьь говорить СГ при проигрывани музыки с другого источника, это получится только если слушать музон с телефона.
Выходом может быть только перенаправление звука СГ на канал, который не уходит на БТ (например "будильник"), и тогда звук будет издавать сам телефон.
Рассуждения представляются логичными
хотя  в настройках СГ в телефоне было установлено "Аудио канал = Системный"
не происходило ничего: телефон не звучал ни через свой динамик, ни через ГУ
теперь я установил в СГ в телефоне "Аудио канал = Будильник"
может, теперь телефон хотя бы сам по себе будет вещать
теперь я установил в СГ в телефоне "Аудио канал = Будильник" может, теперь телефон хотя бы сам по себе будет вещать
тут нужно знать особенности реализации БТ и самого телефона, где-то это помогает (мне повезло), где-то может не пройти.
Системный звук скорее всего тоже уходит в БТ. если есть БТ гарнитура, можно проверить заработает ли будильник при подключенной БТ-гарнитуре в динамик - если ДА, то победа...
вообще у ГУ как правило есть 2 "профиля" подключения телефона - это аля гарнитура (телефон.звонилка) и плеер (мультимедиа),
но что из каналов к чему относится и как цепляется - вопрос...
возможно придется и в ГУ и в телефоне настройки подбирать... но нужная озвучка будет именно через телефонный динамик.
т.к. (повторюсь) каналы не смешиваются (не микшируются), а переключаются
гляньте, что братья по разуму пишут:
https://www.peugeotforums.com/forums/3008-2017-138/working-usb-hub-331754/
похоже, что применение USB Hub'а решает проблему невозможности потреблять музыку с флешки одновременно с использованием Android Auto
меня, в частности, это обстоятельство расстраивало
здесь три профиля:
звонилка, стриминг и интернет, можно выбрать в любом сочетании
хм. не другое интересно. а какой-нить ЮСБ модем можно вкрячить? что бы телефононезависимый инет был
Тогда уж лучше Wi-Fi voltv подключить, пусть раздает инет, думаю так проще будет.
а куда его подключить? для него же питалово надо. так? для него надо резервный источник (батарейку) что б при выключении авто настройки не слетали...
а ЮСБшный в теории при подаче питания загрузился и ок, тем более голова инет по ЮСБ поддерживает
А так при подаче через ЮСБ инета на голову она дальше во WiFi сама раздаст
Изменено пользователем bandr
Есть такие специальные 4G Wi-Fi модемы, свой аккумулятор держит 8 часов, настройки не сбиваются, питание можно подать по USB, либо подключить к разъему прикуривателя, например в багажнике.
8 часов ниочем, ночная стоянка больше, как правило.
В прикуриватель можно впихнуть. но и он отключается когда засыпает BSI
Да и ежели что. то есть точно такие же и BT модемы, тогда уж лучше его, ему и батарея не надо, или уж все же ЮСБ
 8 часов в режиме активного использования, в режиме ожидания, без потребителей, держит дольше.
а в -10? ну его. вопросов больше. чем ответов
У меня есть вопрос по использованию Wi-Fi подключения к ГУ.
Заказал на Али регистратор, который подключается по вифи, например, к смартфону, и на последнем можно смотреть видео.
Возможно ли будет подключить регик к ГУ и крутить кино гайцам?
А еще, при подключении к CarPlay (не знаю что уж там на счет Android), отваливается bluetooth со всеми вытекающими отсюда последствиями (например интернет отрубается и сервисы не работают)
Нет. Он же не просто по WiFi подключается. Доступ в него через его родное приложение, я так понимаю. А в машине у нас не андроид, приложения тут не поставишь.
Но вот вынуть карту памяти, воткнуть в USB переходник и подключить к ГУ можно. А там уже просматривать видео.
Изменено пользователем m.c.ALF
Для этого на ГУ должно быть соответствующее ПО
ВСе работает. надо только переключить руками инет для сервисов на ЮСБ. Проверял неоднократно
У меня есть вопрос по использованию Wi-Fi подключения к ГУ. Заказал на Али регистратор, который подключается по вифи, например, к смартфону, и на последнем можно смотреть видео. Возможно ли будет подключить регик к ГУ и крутить кино гайцам?
подключить то можно, у меня получалось. Кино конечно не скачает. ибо софта нету, Крути гайцам кину с телефона
Как вариант. А видео ГУ играет, а то я ни разу не пробовал...
И в продолжение. Если у регика есть USB-выход, нельзя ли обойтись без танца с переходником и использовать регистратор как флешку?
нет, как минимум штатно функционал не разблокирован (если он имеется вообще)
Ну всё, кина не будет...
