К голове так же как фокаловский - по хай левел каналам. или вы думаете фокал по оптике подключается как в бмв? :) нет, увы. Могу выложить официальные схемы подключения звука в штате и с фокалом. Вообще судя по всему что я виду на нашем автомобиле, о звуке в нем думали уже в самую последнюю очередь, когда у них уже была полностью сделанная машина и вклячивали они уже как получится и что получится.
В общем я не вижу как замена штатных динамиков на штатный же фокал чего-то изменит. Или делать как у альфа - полный фарш (что будет стоить как хорошая SQ инсталляция) или не трогать этот фокал вообще.
Гемор будет в любом случае, увы.
Да, это и имею ввиду - или не делать совсем или сделать как у Альфа (без замены стекол на двойные :) ).
Делать что-то свое, на мой взгляд, еще больший гемор чем вариант Альфа, хоть и, наверное, дешевле.
P.S. Поделитесь плизз схемами. Буду готовиться к следующему лету к варианту Альфа.
Изменено пользователем Supervisor
Ну дешевле или нет - вопрос открытый. У фокала процессор-усилок не просто так там. Внутри нашей головы в качестве усилителя используется FDA450LV - даташит на него нагуглить не сложно, там 4 канала по 50 китайских ватт - человеческих там ну от силы 12 на канал будет. И тут вопрос конечно же не в громкости а в том что раскачивать тяжелый мидбас этим просто физически сложновато. А если подключить человеческий усилитель или тот же усилитель-процессор то цена выходит уже сопоставимой с вариантом альфа, даже дороже, если не брать цену штатного фокала со вторички. Главный плюс тут в том что найти людей которые за такую работу возьмутся гораздо проще
В целом меня не оставляет ощущение что я чего-то не понимаю потому что в интернете гуляют фотографии инсталляций достаточно здоровых динамиков в штатные места без каких-либо визуально заметных модификаций. Например тут https://www.facebook.com/525968500820936/posts/-sound-enhancement-on-peugeot-3008-alpine-processor-focal-utopia-series-3-way-sp/1608278582589917/ стоит топовейший фокал с глубиной посадки 72мм. Они там решили что открывать окна для лохов?:)
Да, голова не раскачает ни мидбас ни тем более саб. Без внешнего усилителя вообще затея сомнительная.
С сабом тоже та еще задача. В нашей машине особо некуда прятать нормальный саб. У нас в багажнике боковины закрыты сплошными накладками пластика без особых ниш куда можно было бы вылепить человеческий стелс бокс. Есть конечно подсидушечные типа-сабы но даже их у нас некуда поставить в силу ребер жестксости на которых стоят рельсы сидушек. В принципе тут вариант или рожать коробку в багажник чего вот прямо совсем не хочется, либо делать новый фальшпол и встраиваться прямо в него (вариант чувака с драйва который я кидал раньше). Опять же у того же фокала есть 10" слимовый сабик которому хватает 15-17 литров. Но это в общем для меня не первостепенная задача. ЩАс бы понять почему у людей лезут большие фокалы в наши двери, я же своими глазами видел что не должны бы...
Видели фото этих машин с полностью опущенными стеклами?
там не надо даже полностью. в полностью опущенном варианте пластиковый бегунок с моего фото опускается ниже динамика. мое предположение - ставится прямо все пц впритык, возможно с минимальной проставкой. по хорошему нужно иметь на руках конкретный динамик чтобы проверять как оно совмещается. Осложняется все это говно еще и тем что у нас накладка двери снимается довольно черезпопкно. Зачем французам там были это две булавки - ума не приложу....
Всем привет! Владельцы яблофонов подскажите, пожалуйста, по данному вопросу. Перешел с андроида на яблоко и теперь при входящем звонке на экране не отображается имя звонящего, а просто номер телефона, как-будто звонит неизвестный абонент, хотя потом когда заходишь в Журнал вызовов там имя отображается.  Когда был андроид, то там при звонке отображалось и имя контакта и фото прикрепленное к контакту. И второй вопрос, на андроиде при входящем звонке играла музыка звонка которая в самой машине и звонок был через динамики автомобиля, а сейчас звонок идет с телефона, а не через динамики и при разговоре громкость и звонка и разговора кнопками на руле невозможно отрегулировать, а только кнопками на телефоне. В настройках блютуз все галки активированы, контакты с машиной синхронизированы. Где еще чего надо настроить, подскажите пожалуйста.
Нажимаешь разрешить на телефоне? Когда идет запрос?
@suhom, нажимал, ничего не менялось. Потом при следующей поездке снова запрос появлялся. Сейчас уже второй день нет запроса и в MyPeugeot тоже данных о поездках нет. По звонкам после разрешения ничего не поменялось.
Изменено пользователем Vitalson
Вот еще такая тема есть для размышляющих сделать апгрейд.
Focal IS PSA 165 + IC PSA 165 (коаксиалы в задние чтобы не дорабатывать напильником место для установки пищалки)
Плюсы - ставятся в штатное метсо, подключается штатным разьемом без адаптеров, гарантированно встает в наши двери
Минусы - в россии купить не реально да и на западе еще надо поискать магазин который возьмется отправлять в россию. сравнительно высокая цена.
Вопрос снимается. Сбросил настройки блютуза в машине и телефоне и сделал подключение по-новой. После этого нормально все заработало.
Всем привет!
Подскажите,может было у кого.
Ехал ехал и вот! На экране надпись.
До этого раз 10 сама перезагружалась3606F4EB-7AC3-4B20-B918-992CB9867863.jpeg
Всем привет!
До этого раз 10 сама перезагружаласьattachicon.gif3606F4EB-7AC3-4B20-B918-992CB9867863.jpeg
После последнего обновления флешку вытащили?
Месяц назад был на то,не знаю,обновляли они или нет
У меня без навигации
ОД бесплатно не обновляют ,вы сами обновляли или вот так на ходу появилась сообщение?
Сам нет,появилось на ходу
Всем привет!
У меня сегодня тоже самое, поехал домой на обед и система всю дорогу через пару-тройку минут перезагружалась, но надписей никаких не выходило. На обратной дороге с обеда на работу тоже самое. Потом отключил на телефоне блютуз и перезагрузка вроде закончилась, а может просто не успело, т.к. я уже приехал на работу. Вечером снова буду смотреть. Систему сам с момента покупки машины не обновлял и тоже без штатной навигации.
У меня сегодня тоже самое, поехал домой на обед и система всю дорогу через пару-тройку минут перезагружалась, но надписей никаких не выходило. На обратной дороге с обеда на работу тоже самое. Потом отключил на телефоне блютуз и перезагрузка вроде закончилась.....
Телефон на андроиде или IOS ?
У меня IOS,сейчас поездил: всё как обычно ,нормально ,не глючит
Это после отключения блютуз?
У меня тоже самое началось после обновления операционки нам последнюю версию.  Попробуйте если повторится снова выключить блютуз в настройках полностью и включить заново. На Xr помогает, если именно полностью. Как вариант - ребут телефона, тоже работает.
ПыСы. - магнитола без навигации.
У меня тоже на 11 последняя прошивка стоит, на более ранних прошивках такого не было. Блютуз когда выключал заодно и ребут телефона сделал, не знаю помогло или нет, т.к. потом мало проехал. Вечером по дороге домой проверю.
