11 часов назад, Максим м м м сказал:
Добрый вечер , подскажите в АКПП АЛ-4 Пежо 207 , 2007 года , можно залить дикстрон 3 , после чуть покататься и сменить ещё раз на дикстрон 3 , а потом уже залить какое предписано заводом?
И ещё подскажите такой вопрос , поменял два соленоида и помыл гидроблок , собрал , поставил , проехал где то 5-6 км и она встала в аварийный режим - загорелась снежинка и восклицательный знак и едет только на 3 передачи , менял соленоиды потому что пиналась практически на всех передачах , после замены вроде пропали толчки , но вот аварийный режим ..... Что может быть подскажите пожалуйста . Спс .
Давление сейчас сколько?
Давление не мерил , его чем можно померить - тем манометром что и в двигателе мерить?
1 час назад, Максим м м м сказал:
тогда сразу вопрос,а как тогда уровень масла сервисмены выставляли если даже давление не смотрели....???
Подскажите ещё при включении  ,,D,, и ,,R,, слышно жужание , как включаешь паркинг или нейтраль пропадает , что может быть . Не скрежет ни ещё что то , а именно жужание.
3 часа назад, Максим м м м сказал:
Жучок жужжит. Если трель - то сверчок.
Не сталкивались ? Что это может быть ? Или только разбор ?
2 часа назад, Максим м м м сказал:
Жужжит на тормозе стоя или при движении на Д или R? Вы пишете часть, может быть и важную для вас но абсолютно непонятную для других. Откуда кто может знать что за звуки у вас и из коробки они или может что то сьели? И жужжит кишечник? Диагностируйте коробку,. Сейчас непонятно почему у вас аварийный режим. По декстрону - хотите заливайте что угодно , это же ваша машина.  Непонятно, какие последствия, тем более залить в коробку можно только 50% масла за раз и у вас будет смесь декстрона и АТФ. И что будет в итоге покажет только эксперимент.  Никто вам ничего гарантировать не может и не будет. Всё только на ваш страх и риск. Работают ли эти масла вместе не ясно. Но я думаю что они разного цвета не просто по прихоти маркетологов. Какие то причины имеются.
Масло залил так чтобы промыть и залить то что положено, они одинакового - красного цвета , жужит я писал что когда включаешь драйв и заднюю и при движении и при стоянке , пока не переведёшь селектор в паркинг или нейтраль , это было до вмешательство в АКПП , сейчас АКПП без пиночков и т.д. , но звук исходит ... Поэтому и поинтересовался может знаете .
32 минуты назад, Максим м м м сказал:
Вообще посторонние звуки в механизмах это плохо, похоже подшипник умирает, но какой - это вы послушайте коробку стетоскопом или палкой. На расстоянии мне ваш звук не слышно.
чего и чем промывать собрались? понимаете, что это не двигатель? в курсе, что то, что вы сейчас залили, вы никогда не сольёте?
залили (Слово удалено системой), вот и жужжит
Всем привет! Решился на самостоятельный ремонт акпп al4. Снял, разобрал, ужаснулся...20231125_190107.thumb.jpg.80096318e8cb40238d162e0939434544.jpg как мне кажется по стружке не критично.
Причина ремонта лопнувшая лента 1 и 2 передачи.20231125_193137.thumb.jpg.12d1667cfe2ff126aa036f6b4d528ea2.jpg На удивление сама лента еще бы поездила как мне кажется.20231125_193148.thumb.jpg.e447a7eb313449f7d6b7cd4b27d1b934.jpg
Барабан с еле ощутимым задиром или наоборот наплавлением, думаю можно было бы полирнуть. 20231125_193115.thumb.jpg.8c449d5e46ef012904f12a5fb2539a20.jpg
Также ранее не работал спидометр, с момента покупки, а сколько он не работал до этого не известно. При снятии приводов заметил сильный люфт промвала, его подшипник практически отсутствовал. Видимо из-за этого и случилось непоправимое - обломилась часть корпуса диффа, где шестерня.20231125_190057.thumb.jpg.8b6bcf792d0843edfc6ed7e49d9a0d86.jpg
Собственно именно по этой причине приобрел коробку-донор с пежо 307, по корпусам я понимал, что они разные будут, но то что придаточные числа гп разные, стало для меня открытием.
Вопрос 1: если перебросить шестерни местами, станет ли диф на место, то есть идентичны ли корпуса по размерам? Визуальные различия есть.
20231126_230741.thumb.jpg.0e42377e22a8774a3ef4a9d4dcdb3c09.jpg20231126_230822.thumb.jpg.8075e518d78d80dab93e6e8e82d8dd2a.jpg
Циферки на дифах.
Вопрос 2: на барабане с приобретенной акпп задиров нет, но есть следы перегрева, можно его использовать?
Вопрос 3: тормозная лента с приобретённой кпп по толшине вроде хороша, но также есть следы существенного перегрева, она черного цвета. В утиль?
Вопрос 4: моя акпп с пробегом за 300, "новая" с пробегом 120, но она периодически выпадала в аварию со слов продавца. Стоит ли переставлять себе гидротрансформатор, но поставить свои клапана? Моя кпп до обрыва ленты работала без нареканий.
Фото ленты и барабана с "новой" акпп добавлю после посещения гаража.
Изменено пользователем Andrey_kchr
5 часов назад, Andrey_kchr сказал:
Выпадает в аварию по разным причинам. Но так коробку переставлять это поступок отчаяный. Вы купили аварийную коробку, снятую с машины? С другими передаточными числами? Я не знаю, запустится ли она. У меня не запустилась. Так и езжу на старой коробке. Которая перестала выпадать в аварию после чистки фишек и коннекторов.
И еще в догонку. Разные года коробки ставили разных модификаций, там различия от частоты срабатывания клапанов до прочих нюансов типа датчиков и их отсутствия. ьБудет ли эта коробка работать со старыми мозгами - это вопрос вопросов. Про совместимость знают только на заводе и то есть сложности.  Мозги обычно прошивают под ту модификацию.
4 минуты назад, Пасека сказал:
Нет, я не коробку переставляю, я планирую переставить диффиренциал, предварительно поменяв шестерни, и спросил про ГТ, стоит ли его менять если он с меньшим пробегом. Клапана только свои поставлю, так как новая коробка выпадала в аварию периодически.
34 минуты назад, Andrey_kchr сказал:
"Новая" коробка она от вашей модификации машины? И какая разница в годах выпуска. Насчет дифференциалов то лучше ставить такой же как был. По ГТ то поставьте свой старый, промойте сеточку фильтр. В случае чего его можно переставить не снимая коробки, со стороны радиатора.
чо вы тут фигни понаписали про несовместимости? короб это просто железо. любые мозги работают с любой ал4. корректность работы зависит от наличия/отсутствия датчиков на коробеи передаточных чисел диффа
1. транс ставь с донора с меньшим пробегом, т.к. после 300т.км в трансе стирается фрикцион блокировки.
2. корпуса дифференциалов должны быть одинаковы. меняйте шестерни.
3. в коробе две одинаковые ленты. что со второй? чёрную ставить нельзя, она со временим быстро сотрётся, или кусками отпадывать будет.
8 часов назад, Пасека сказал:
У меня пежо 206 1.4 8 кл., коробка от еп6, год донора мне не известен, только что это пежо 307, корпуса разные, крепления разные. Но вопрос не в установке новой коробки, а в установке дифа от новой в корпус старой с переброской шестерни от старого дифа на новый. С инструментом у меня тут дефицит, померить банально нечем высоту дифа, боюсь что при сборке его где-то закусит и все на смарку.
7 часов назад, Reactor77 сказал:
Спасибо за конкретные ответы. В общем все ленты в урну если на пригоревшей ездит нельзя. Сегодня окончательно разобрал новую и старуб коробки. К сожалению не известно когда моя коробка ремонтировалась, но она с машины с пробегом 300 км в лучшем состоянии чем с пробегом 120, не исключено что ремонтировалась, хотя гайки вроде без следов были, только момент затяжки у новой коробки послабее был, поэтому допускаю ремонт своей.
Новая коробка просто сожженная, все сгорело к сожалению. От нее буду ставить 1 барабан и диф, все остальное тотал. Прилагаю фото для оценки моего заключения. Может что-то все-таки еще можно перебросить?
20231127_222352.thumb.jpg.9d8d6955ae43fb1ac773124478abee2f.jpgслева мой, справа с "новой". Риски глубокие, мне кажется оба утиль.20231127_222509.thumb.jpg.ad046e1515c811ad9d82161dd53d5bbd.jpg20231127_223313.thumb.jpg.e5c60db4b41cd985643bbba8aa0f01ca.jpg20231127_222521.thumb.jpg.2b7e59aed7c587a334c0e52101a73e1b.jpgдиски все тоже хлам? Это с новой
20231127_222702.thumb.jpg.9554061da5ee7a7d4187b20cd4d89928.jpg20231127_223132.thumb.jpg.a257d6ce7a60466b5094c5985e2c31b4.jpgэто мои старые.
20231127_223519.thumb.jpg.519d2be99abdffba0743bfd1f69d0252.jpgэто барабан с новой кпп, перегретый но без задиров абсолютно.
Тормозные ленты фоткать не стал, с 1-2 скорости она цветом как диски на третьем фото, а задняя, как видно по первому фото уже повредила барабан, то есть предельно изношена.
P.s. как можно так перегреть акпп? С прицепом гоняли?
9 часов назад, Andrey_kchr сказал:
Вам нужна на донора коробка  вашего года выпуска и на ваш мотор! Все остальные коробки не подойдут.  Но возможно специалисты скажут обратное. С этими коробками беда в том что они модифицируются а название одинаковое. Но впрочем я имел дело только с коробками от 307. А вы делайте свою работу. Опыта наберетесь.
16 часов назад, Andrey_kchr сказал:
опять ересь какая-то. ни на 206 ни на 307 двигатель еп6 не ставился.
на первом фото барабан задней передачи. ставь любой. ничего страшного.
фрики все кроме последней и предпоследней фотки в утиль.
Доброго времени суток.
Перестала ехать машина, При движении задним ходом буксанула, но потом вроде поехала.Далее машина стояла. Завел поехал метров 100 и все газует и не едет. Ошибки несоответсвие давления. Снят гидротрасформатор, промыт, заменен клапан модуляции давления. Но все без изменений. Вначале когда машину заводим давление 3,5 бар, при драйве падает до и 1 бар и машина не едет. Можно заглушить и завести, давление опять 3,5 и при драйве падает. Уверяют что замена фильтра все решит, может кто прояснит к чему готовиться?
вобще-то в трансе нет клапанов. может гб?
только вскрытие покажет. фильтр всё равно только со вскрытием меняется
2 часа назад, Reactor77 сказал:
Я и не сказал что у меня на 206 еп6, у меня 1.4 на 70 с чем то там лошадей, даже не гуглил что это за мотор. С 307 ошибся, посмотрел сейчас объявление, оказывается с пежо 308 коробка с мотором 1.6 на 120 сил, поэтому я и предположил что это еп6. Прошу прощения за неточности.
По барабану задней передачи типа он не так сильно нужен что бы ставить новый?) Так может и сгоревшую ленту на него поставить?? или у нее ресурс будет ничтожно мал? И все таки обе ленты поставить новые? Жалко, что новую ленту мне кажется погрызанный барабан быстро уничтожит. Или раз уж экономить, то поставить и ленту которая стояла на нем?
Сгоревшая лента барабан не царапала, а несгоревшая уже с выработкой.
Фрикционы оставляю свои, понятно.
Гидротрансформатор с новой ставить вы советуете. Хотя я ранее перепутал и имел ввиду гидроблок, поэтому теперь уточняю за гидроблок, какой поставить? Напоминаю, что "новая" (сгоревшая) коробка периодически падала в аварию.
58 минут назад, ungo сказал:
Ни вперед ни назад? Может как и у меня обрыв ленты?
11 часов назад, ungo сказал:
Так при пробуксовках автомата внутри горят фрикционы и по маслу это можно определить уже.Процесс необратимый к сожалению.
16 часов назад, ungo сказал:
У вас накрылся маслонасос коробки скорее всего. Задрало или износ. Или попала туда стружка с фрикционов. Короче надо смотреть маслонасос.
задраный насос при его разборе визуально видно.
бублик с короба от еп6 не подходит на пежо 206 и 307 который 1,6. на двушку подходит.
барабан задней можно оставить с выработкой, но ленту надо новую.
про гидроблок непонятно. там как правило нет нигде износа(если только по коробу стружка не гуляла). я бы поставил от еп6. у него задняя часть(утюг) немного доработана.
в гб самое главное это два модулирующих клапана. если опыта нет, то ставить новые. если есть, то разобрать клапана и исходя из состояния штоков принять решение какой куда ставить
