Максим м м м
Максим м м м
  • Posts
    9
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Максим м м м
  1. Масло залил так чтобы промыть и залить то что положено, они одинакового - красного цвета , жужит я писал что когда включаешь драйв и заднюю и при движении и при стоянке , пока не переведёшь селектор в паркинг или нейтраль , это было до вмешательство в АКПП , сейчас АКПП без пиночков и т.д. , но звук исходит ... Поэтому и поинтересовался может знаете .
  2. Не сталкивались ? Что это может быть ? Или только разбор ?
  3. Подскажите ещё при включении ,,D,, и ,,R,, слышно жужание , как включаешь паркинг или нейтраль пропадает , что может быть . Не скрежет ни ещё что то , а именно жужание.
  4. Давление не мерил , его чем можно померить - тем манометром что и в двигателе мерить?
  5. Пропадает на 5-6 км есле перезапустить , но потом снова авария ....
  6. Добрый вечер , подскажите в АКПП АЛ-4 Пежо 207 , 2007 года , можно залить дикстрон 3 , после чуть покататься и сменить ещё раз на дикстрон 3 , а потом уже залить какое предписано заводом? И ещё подскажите такой вопрос , поменял два соленоида и помыл гидроблок , собрал , поставил , проехал где то 5-6 км и она встала в аварийный режим - загорелась снежинка и восклицательный знак и едет только на 3 передачи , менял соленоиды потому что пиналась практически на всех передачах , после замены вроде пропали толчки , но вот аварийный режим ..... Что может быть подскажите пожалуйста . Спс .
  7. Добрый вечер подскажите кто знает Пежо 207 , 2007 год , 1.6 АКПП (120 л.с.) , пробег 220000 , горит значке на панеле приборов ЕСП, ездил на диагностику сказали блок ЕСП не качает насос ,,0,, и все , как надо подбирать б.у блок , по какому именно номеру и какаи дальше действия , надо ли его как то адаптировать и т.д. спс за ответ.
  8. Подскажите пожалуйста , Пежо 207 по диагностике не видит шевеления руля ,,ноль ,, стоит и все , собираюсь менять или вернее искать а потом менять , принципиален его номер , и какой именно номер на нем должен совпадать ? Или есле по штекера подходит то можно любой поставить ? Спс за помощь. Пежо 207 , 2007 год , 1.6 еп-6 . Акпп
  9. ПЕрестал работать блок ЕСП на Пежо 207 , 1.6 (120 л.с), по диагностики не качает насос , как подобрать номер или он не принципиален , и дальнейшие действия по адаптации или что надо делать., спс
