Gin_Tonik Опубликовано: 19 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2020 (изменено) Всем доброго вечера. Купил авто с разобранной коробкой. Отдал мастерам на сборку. Собрали. Ставил сам. После запуска аварийный режим. ABS тоже fault. Если поддомкратить колесо, разогнаться на третьей до 2000 оборотов, выходит из аварийного режима и можно переключать скорости вверх и вниз, но стоит нажать тормоз до упора опять падает в аварию. Пежо планет показал постоянную ошибку абс датчиков и shift lock. Когда жму тормоз, штифт щелкает. Но на ходу могу включить любое положение селектора, только в паркинге рычаг блокируется, не знаю нормально ли это. Изменено 19 сентября 2020 пользователем Gin_Tonik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZLOI Опубликовано: 19 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2020 Всем добрый вечер. 307, AL4, пробег 62 500 (реальный) на 60 000 частичная замена масла (3 раза через 250 км). Официалы залили - TOTAL FLUIDE XLD FE, сервисная родная, машина всегда у них обслуживается. Уверяли что именно это масло в АКПП. При замене слитое было темнее нового (само собой), но запаха гари, или каких-то отложений не нашли. После покупки (пробег 59 000) проехал 3500 км, и вот вчера выпала ошибка - Gearbox Faulty. Причём в самом начале, ещё до выпадения ошибки, заметил что на скорости 70 км/час обороты выше чем обычно (как будто гидротрансформатор не заблокирован, но могу на этот счёт ошибаться). При этом никаких толчков при этой ошибке и прочего не было. Просто пик и всё, авто ехало дальше. Заглушил, завёл, доехал до дома. Езжу аккуратно и спокойно, у меня и расход на tu5jp4 8-9 литров по городу с пробками и кондиционером. Да в тот раз поехал сразу после того как завёл (хотел встретиться с другом, который был проездом, не виделись 20 лет), авто стояло под наклоном мордой вперёд. Но поехал я спокойно. На холодную АКПП раньше немного подталкивалась (как будто не совсем аккуратно отпустил сцепление), но это не удары и не толчки. Стоило проехать 2-3 км и между переключениями уже ничего не видно, как на новых авто. За пол года и 3500 пробега, кроме трассы толкался немало, никаких ошибок не было. Суть вопроса: Стоит ли сразу бежать менять клапана? Или всему виной что очень резко похолодало и я после простоя поехал сразу? Ошибку заеду считаю у знакомых только в понедельник (есть нормальный сканер). И АКПП не хочется мучать и по финансам имеются сейчас трудности. Вот и думаю, можно ли продолжать ездить, или закрыть машину в гараже. Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 19 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2020 Уже не первый раз пишу как вылечилось у меня выпадение - за аккумулятором есть блок, у него могут контакты окисляться, надо попробовать прежде чем клапана менять туда залезть и почистить контакты или несколько раз разьединить контакты. Если трабл с прыгающим давлением останется то тут уже искать и менять клапана. Эта операция наименее дорогая. Или искать те провода которые идут на эти модулирующие клапана и их смотреть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gin_Tonik Опубликовано: 19 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2020 Можно ли селектор переключать без нажатия тормоза из разных положений? У меня из паркинга нельзя, а в остальных случаях можно двигать в любое время. Нигде не могу найти ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZLOI Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 14 часов назад, Пасека сказал: Уже не первый раз пишу как вылечилось у меня выпадение - за аккумулятором есть блок, у него могут контакты окисляться, надо попробовать прежде чем клапана менять туда залезть и почистить контакты или несколько раз разъединить контакты. Если трабл с прыгающим давлением останется то тут уже искать и менять клапана. Эта операция наименее дорогая. Или искать те провода которые идут на эти модулирующие клапана и их смотреть. Понял, проверю. Хотя под капотом чисто и луж машина очень давно не видела. Да и внизу защита стоит на всё днище. В понедельник позвоню дилеру, узнаю стоимость работ: 2 клапана, замена, промывка гидроблока, протяжка, новое масло. Но что-то мне подсказывает, что цена выйдет никак не менее 15 тыс. (клапан 2500 только). Просто до этого все деньги ушли на полное ТО, чтобы быть уверенным в машине (замена ГРМ, колодки, свечи, масла, сигналка с автозапуском). Если бы знал, то ту же сигналку не ставил, а сделал АКПП, но 3500 авто ездило без намёков на АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 14 часов назад, Gin_Tonik сказал: Можно ли селектор переключать без нажатия тормоза из разных положений? У меня из паркинга нельзя, а в остальных случаях можно двигать в любое время. Нигде не могу найти ответ. да блокирует только снятие с паркинга Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 1 час назад, ZLOI сказал: Понял, проверю. Хотя под капотом чисто и луж машина очень давно не видела. Да и внизу защита стоит на всё днище. В понедельник позвоню дилеру, узнаю стоимость работ: 2 клапана, замена, промывка гидроблока, протяжка, новое масло. Но что-то мне подсказывает, что цена выйдет никак не менее 15 тыс. (клапан 2500 только). Просто до этого все деньги ушли на полное ТО, чтобы быть уверенным в машине (замена ГРМ, колодки, свечи, масла, сигналка с автозапуском). Если бы знал, то ту же сигналку не ставил, а сделал АКПП, но 3500 авто ездило без намёков на АКПП. Думаю легко около 20000-23000. Клапана в районе 4000 за шт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZLOI Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 35 минут назад, Мартын сказал: Думаю легко около 20000-23000. Клапана в районе 4000 за шт Так на машине сейчас можно ездить, если ошибка у меня выпала один раз? Или лучше поставить машину и собирать деньги? Ошибок точно не было ранее. Считывал, всё было чисто. Это впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Разливалов Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 Добрый день.подскажите коробка переключает только в красной зоне.почему и что с этим сделать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 14 часов назад, ZLOI сказал: Так на машине сейчас можно ездить, если ошибка у меня выпала один раз? Или лучше поставить машину и собирать деньги? Ошибок точно не было ранее. Считывал, всё было чисто. Это впервые. Можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 14 часов назад, ZLOI сказал: Так на машине сейчас можно ездить, если ошибка у меня выпала один раз? Или лучше поставить машину и собирать деньги? Ошибок точно не было ранее. Считывал, всё было чисто. Это впервые. Только на предмет течи осмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZLOI Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 3 часа назад, Мартын сказал: Только на предмет течи осмотрите. Спасибо. Загонял на яму, всё сухо. Скидывал защиту. Сегодня доехал до работы как обычно. В принципе алгоритм поездки таков: 1) Прогреваю до того как стрелка ОЖ оторвётся 2) Начинаю движение на скорости около 30 км/час. Дом новый, дорога пустая и я никому не мешаю. Двигаюсь так чуть больше 1,5 км. Потом пару светофоров и движение 40-50 км/час ещё километра 3. Ну и дальше по пустырю около 70 км/час, около 15 км. Толкание в пробках редко. АКПП переключает до 3 000 об/мин. Только один раз нажимал педаль в пол, чтобы понять машину. Спокойно вниз кинула передачи до оборотов в красной зоне. Само авто не греется (тьфу-тьфу-тьфу). Может я слишком слабо еду? Просто если чуть сильнее жать педаль и ехать со скоростью потока, то АКПП работает явно чётче. Между передачами меньше задержек, они вообще пропадают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Разливалов Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 Люди добрые помогите. Купили 307 1.6 с автоматом ,ехали домой всё нормально передачи переключались до 3тыщ. Постояла 2дня поехал и с 1 на 2 и со 2 на 3 переключает в районе 5тыщ и выше.просто не понимаю что могло случиться за 2 дня Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZLOI Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 (изменено) 11 часов назад, Мартын сказал: Только на предмет течи осмотрите. В общем ошибка была 0091, по датчику скорости. Также проверил, при замене масла а АКПП счётчик сбрасывали. Ошибку сбросил, пока наблюдаю. За клапана и работу по АКПП дали ценник около 17 (запчасти, масло, работа). Также глянул давление на ручнике в разном положении селектора, двигатель работал на ХХ (прогрет, климат выключен). В положении Р и N - 2,7 бар В положении D - 3,1 бар В положении R - 4,6 бар Изменено 21 сентября 2020 пользователем ZLOI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 1 час назад, ZLOI сказал: В общем ошибка была 0091, по датчику скорости. Также проверил, при замене масла а АКПП счётчик сбрасывали. Ошибку сбросил, пока наблюдаю. За клапана и работу по АКПП дали ценник около 17 (запчасти, масло, работа). Также глянул давление на ручнике в разном положении селектора, двигатель работал на ХХ (прогрет, климат выключен). В положении Р и N - 2,7 бар В положении D - 3,1 бар В положении R - 4,6 бар такого давления на новой коробке не бывает,а тут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZLOI Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 (изменено) 1 час назад, Мартын сказал: такого давления на новой коробке не бывает,а тут А какое должно быть? Вроде это в рамках, или я ошибаюсь? Смотрел фактическое давление (точно не заданное). Если попаду мимоходом, то сниму скриншоты. Адаптер ScanDoc (лицензия). Перед этим проехал около 10 км после работы. Повторюсь, масло по нарядам и до этого частично меняли раз в 20 тыс. Я на 60 тыс. сделал частичную замену 3 раза (через пару сотен каждый). На машине ездили до меня спокойно, прогревали. Гонок не устраивали. Подскажите. Есть ли рекомендации для AL4 при езде по хорошим перевалам? Речь идёт при мерно о таком - кускам можете глянуть, будет понятна суть. Или всё же по таким перевалам ездить на другом авто? Изменено 21 сентября 2020 пользователем ZLOI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezzograf Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 Всем привет! Автомобиль Citroen C5 X7, 2.0 бензин, AL4. Подскажите, может кто в курсе подобной проблемы. Итак, если ехать без остановок или останавливаться на светофорах, то все ОК. Если же попадаем в пробку, то через минут 5 стояния в ней выбивает коробку, а бывает и двигатель. Как это проявляется — толкаемся в пробке, слышу вентилятор включился, пока на первой передаче, то все норм, но потом переключение на вторую — удар, никуда не едем, сразу слетают настройки лимитера\круиза (при этом коробка в аварию не падает на 3й передаче, как при неисправности клапанов), а зачастую еще и мотор глохнет прямо на ходу. При этом температура ОЖ в норме — 7 делений, НО температура масла при этом резко падает с 7 делений до 4 (даже если мотор не заглох). Остановились, заглушились, пару минут подождали — завели и без проблем поехали дальше. Если не вставать в пробку, то все окей. Подключаю ELM — ошибки: Р0420 - понятно, каталик или лямбда Р0717 - ошибка входного вала АКПП U0404 - нет связи между блоками Подключаю Launch, в коробке ошибки: Р0091 (не моторная ошибка о топляке, а именно коробочная — сигнал режима на входе коробки) U0404 В моторе ошибка: U0404 Пока не стоишь проблем 0 — из МСК в Питер проехал по трассе на легке, а вот любая пробка и привет. Причем во вторник было на улице +15 и такая проблема проявилась минут через 15 стояния в пробке, а вчера было +26 и упала уже через 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 сейчас все писатели, читателей нет. нормальным сканером диагностируйте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 32 минуты назад, Rezzograf сказал: Всем привет! Автомобиль Citroen C5 X7, 2.0 бензин, AL4. Подскажите, может кто в курсе подобной проблемы. Итак, если ехать без остановок или останавливаться на светофорах, то все ОК. Если же попадаем в пробку, то через минут 5 стояния в ней выбивает коробку, а бывает и двигатель. Как это проявляется — толкаемся в пробке, слышу вентилятор включился, пока на первой передаче, то все норм, но потом переключение на вторую — удар, никуда не едем, сразу слетают настройки лимитера\круиза (при этом коробка в аварию не падает на 3й передаче, как при неисправности клапанов), а зачастую еще и мотор глохнет прямо на ходу. При этом температура ОЖ в норме — 7 делений, НО температура масла при этом резко падает с 7 делений до 4 (даже если мотор не заглох). Остановились, заглушились, пару минут подождали — завели и без проблем поехали дальше. Если не вставать в пробку, то все окей. Подключаю ELM — ошибки: Р0420 - понятно, каталик или лямбда Р0717 - ошибка входного вала АКПП U0404 - нет связи между блоками Подключаю Launch, в коробке ошибки: Р0091 (не моторная ошибка о топляке, а именно коробочная — сигнал режима на входе коробки) U0404 В моторе ошибка: U0404 Пока не стоишь проблем 0 — из МСК в Питер проехал по трассе на легке, а вот любая пробка и привет. Причем во вторник было на улице +15 и такая проблема проявилась минут через 15 стояния в пробке, а вчера было +26 и упала уже через 5 минут. Мыть радиаторы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezzograf Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 5 минут назад, Мартын сказал: Мыть радиаторы А какая связь с радиатором? Температура рабочая - 100. Машина не перегревается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 8 минут назад, Rezzograf сказал: А какая связь с радиатором? Температура рабочая - 100. Машина не перегревается. прямая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezzograf Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 1 минуту назад, Мартын сказал: прямая Ну можно же нормально ответить, а не "прямая". Я задал вопрос по теме, пытаюсь понять Вашу логику, почему решили, что при такой проблеме дело в радиаторе, хотя автомобиль не перегревается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 8 минут назад, Rezzograf сказал: Ну можно же нормально ответить, а не "прямая". Я задал вопрос по теме, пытаюсь понять Вашу логику, почему решили, что при такой проблеме дело в радиаторе, хотя автомобиль не перегревается. на месте не продуваются достаточно радиаторы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 30 минут назад, Rezzograf сказал: Ну можно же нормально ответить, а не "прямая". Я задал вопрос по теме, пытаюсь понять Вашу логику, почему решили, что при такой проблеме дело в радиаторе, хотя автомобиль не перегревается. И почему вы решили,что автомобиль должен перегреваться,а не коробка про которую вы спрашиваете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezzograf Опубликовано: 25 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2020 19 минут назад, Мартын сказал: И почему вы решили,что автомобиль должен перегреваться,а не коробка про которую вы спрашиваете? Потому как радиатор у них один, отдельного на коробку там нет, а потому справедливо оценивать перегрев по нагреву двигателя (или я не прав?). Ну и перегрев коробки не объясняет вырубание мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
