Добрый день. Отремонтировали акпп (пежо 307, 1.6, 2004г.), работает, но немного пиннает. Поменяли блок абс (из-за которого накрылась кпп). Раньше была проблема полного отсутствия сигнала выходного вала акпп - он не приходил из блока абс(параллельно в абс была постоянная ошибка датчика переднего правого колеса). Теперь эта ошибка стала появляться толи на кочке толи просто при наборе скорости выше 50 км/ч. Прозвонили провода на колёса- в норме, поменяли ступичный подшипник (всё равно нудно) - не помогло, поставили датчик правого колеса с другой машины - не помогло. Вот вопрос - подскажите распиновка разъёма блока абс (полную не могу найти), по какому проводу сигнал идёт от абс к блоку управления акпп или он идёт по кан шине? Если отдельный провод, то думаю - может он на массу где-то корги от...
Коротит
Инфа по CAN шине о скорости,а ошибка только из-за пробуксовки внутри АКПП.
Проверяйте разъемы и провода.
Изменено пользователем Мартын
Получается - спидометр берёт инфу о скорости через кан со всех колёс, а акпп только с правого?
И ещё вопрос - датчики абс правый и левый можно местами поменять?
Если у меня коробас 20ts26 то мне только такой и подойдет?
Знаете, может я конечно ошибаюсь, но как мне кажется- человек сделавший диагностику моего автомобиля , это тот же самый человек, который мне скажет в чем собственно проблема. Зачем у вас это спрашивать, вы никогда ничего путного ни разу не советовали. Единственный совет от вас- сделать диагностику.
прибором диагностическим,который вам не нравится
так а вы когда по докторам в больницах ходите, тоже говорите им: да нафига анализы сдавать, так лечите. наугад.
тут гадалок нет. чтобы помочь, нужны входные данные. и не вам определять какие. если сами определяете, то какие могут быть вопросы. логику улавливаете?
Написать ремонтировать короб легче будет к примеру заменив гидротрасформатор???
Так никто этого делать не будет не сдав анализы раз пять-десять...
Добрый день! Прошу ответа, небольшие толчки при переключениях с D на R или с P на R являются нормой?
Добрый день! Прошу ответа, небольшие толчки при переключениях с D на R или с P на R являются нормой?[/quote
Да
Подскажите,  клапан в кружке ставиться во всех гидроблоках?
Не во всех
подскажите в чем может быть дело. Выдавило сальник коленвала вроде и вытекло масло.  До этого меняли гидроблок из за этой же причины. Сказал в сервисе, чтоб ставили мой гидроблок обратно. Соответственно не буду им отдавать деньги за него, которые был должен. Машину буду забирать из этого сервиса на буксире. В Тюмени хочу найти нормальный сервис, чтоб нашли причину высокого давления.
А как взаимосвязаны сальник коленвала и гидроблок с высоким давлением???
ты же писал, что машину сделали. и что опыта вагон приобрёл. может нужно было с самого начала правильное решение принять?
Из за чего могло выдавить масло ? уже встрой раз. первый раз это произошло у них сразу. После чего они меняли гидроблок. На их гидроблоке проехала машина недели 2 и у меня выдавило масло.
Где коленвал и где гидроблок. .
выше такой же вопрос задал и тишина...откуда давит масло так и тайна
давление какое и состояние поверхностей напротив сальника...отверткой вытаскивали...
дак он же выкладывал видео. там втулке насоса хана. я сказал менять, а им там виднее. не стали. вот и результат
как менять правильно втулку?
как демонтировать старую?
Просвети пожалуйста
