2.2 Рестайл Не Едет. Ошибка P0170.
Недавно ехал, и понял, что больше 180 не едет. И жор большой, за два дня проехал 160 км, а сожрала почти 25 л.
Ошибок нет, стоят форсы волговские. Подумал на забитый кат - заменил, снизу лучше стало, а вот наверху - уныние.
Компрессия? Свечи не в черной бахроме?Большой расход - много бензина,мало воздуха.
Да вроде свечи нормальные...
Подумываю первую лямбду сменить, может завтра заскочу.
Еще вылезла ошибка - Регулирование состава смеси - соотношение.
Вот из-за нее думаю о датчиках кислорода.
Т.к. у меня есть один новый, думаю его поставить вместо первой, а вместо второй использовать эмулятор второго дк.
Шеф, тут еще и манера езды,- для тебя 14 л не предел.) Дойдешь до 200 км/ч, там и 20л будет).
Так я же по-себе сужу) у меня около 14,5 в городе, а тут резко выросло...
Я не сомневаюсь,- причину найдешь, поменяешь, улучшишь...но аппетит меньше будет если "степенным" станешь)
Добавлю, в 09-11 г.г., осмотрелся на заправках и стал оптом покупать на нефтебазе ч/з свою фирму,- по тонне или на "штуку" баксов). Выгодно,- налоги уменьшались, ндс в т.ч., За расходом топлива не следишь,- летаешь в удовольствие. А када нет наличных в гараже, но выпить всем надо,- едешь на заправку,- заливаешь с "дисконтом" любого). Золотое время).
Форсы вообще не причём. У меня такие же. Проехал 900 км на море, расход по кругу 8.7 л на 100 км с учётом пробок на Джугбе. Правда к 200 не стремился, где получалось ехал на круизе 128 км в час. Чтобы штрафы меньше были))) Изменено пользователем AlexxxTT
Признаки всё умершего верхнего кислородника ;) .
Ден.
Соглашусь с Серёгой.
Первая лямбда скорее всего- даже у меня с сифоном прокладки на выпускном коллекторе больше 12.5 по пробкам за три недели только по городу -  не вырастает. А я не люблю тошнить. Если конечно датчики температур у тебя исправны.
Датчики температур меняные. Сейчас попробую заехать махнуть 1 датчик кислорода, посмотрим.
1 лямбда не помогла.
Денис, а что с повышенным  кушанием масла? Дымностью из глушака? Ничего нет такого? Куда-то же должно улетать топливо..
Замерь компрессию на всякий..
Кинь параметры работы двс.. прям интересно..
Судя по всему дело в поставленном кате Bosal. Смотрел на параметры ДК - на второй цифры такие же как и на первой, но с небольшим запаздыванием. Кат сейчас варить не вариант, погнал за обманкой второй лямбды, та что цифровая, а не проставка под сам датчик.
Забавное устройство. Цепляется к первой лямбде, и генерирует сигнал для подачи вместо второй.
Поставил, цифры второй теперь адекватные - в районе 0,45-0,6 В.
Завтра потестим.
В начале обороты так же прыгали после остановки (+- 200). К концу поездки то-ли прогрелась, то-ли адаптации изменились, но обороты менялись только в пределах одной чёрточки.
P.S. адаптации вера не сбрасывал. А в воскресенье, когда делал адаптацию было вообще-то странно - в начале, вкл, выкл, и вот небыло нажми педаль - отпусти педаль, а вместо этого вылезло сотри ошибки, хотя до адаптации я заходил в ошибки, там было пусто.
хм.. в рестайл версии ещё на педаль жмут при адаптации дросельной заслонки?В доресе нету такого..  Что за обманка? Кинь сцыль в личку.. интересно же.
Адаптацию по любому проводить..т.к. сейчас она у тебя работает всё же по запомненными параметрами "чудной работы с новым катом" при старых лябдах. Думаю поэтому скачут обороты.
Вот на это очень надеюсь...
Не помогает нихрена. А что еще влияет на соотношение? Температура воздуха? На улице 16 градусов, а впуск показывает 55. Не многовато ли?
Температуру впуска воздуха надо проверять когда утром в авто сел и ещё не завел. Должна быть идентична уличной.. ну или с небольшой разницей.. 1-2 градуса
Есть подозрение что чуть -  в метках грм наипка.. на зубик..
Такая ошибочка очень влияет на динамику.. В начале может переть.. а в конце, на высоких оборотах- мощи не хватает. Немного похоже на мой случай..когда чуть раньше клапана открывались..
Ну и факты- прогар гофры- оплавление каталика...
А каталик босал что поставил -  под какое евро? 4-ре?
Ремешок грм свежий, 10 тыс не проехал, комплект оригинальный брал.
Кат сейчас отметаем, нет разницы, т.к. вместо второй лямбды сейчас данные обманка даёт.
Ремешок то ремешком.. а меточки всё же.. стоит перепроверить. Четко ли при стопнутом коленвале отверстия в гбц по центру отверстий в шестернях стоят. Ибо в принципе стопнуть можно всё и криво- если отвертки повтыкать в распреды.
Глянь что на 3000 оборотах тебе впрыск и УОЗ покажут.. Если в норме- тогда нужно искать дальше...
Мой кат был не плавленный, нормальный.
А какой уоз должен быть?
Вот всё что нафоткал, в разных режимах.
Вот электронная обманка
Схема подключения
Сегодня заменил датчик темературы, у него 2 крепления сломались, думал вдруг там подсос какой...
А вот кат который я поставил
А вот с температурой воды байда вышла!По скринам и 128 С и 130 С.
Но на приборке всё ок. Я уже менял как-то датчик, т.к. показалось что завышает. То же самое.
