Nikey Опубликовано: 9 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2016 Вобщем что... Забацал я из старой свечи и двух медных трубочек вот такую не хитрую приблуду: Пробег машинки 145 тыщщ,.. раскоксовочка наверно не помешала б... ЧЕМ?... Конечно "средством для мытья кухонных плит от нагара". Почему?... Во-первых, доступность. В хозяйственных магазинах этого добра видимо-нивидимо, и стоит оно копейки. Я покупал флакон 500 грамм за 60 рублей (май 2016). Во-вторых, - эффективность! Достаточно капнуть это средство на днище поршня, подержать минутку и... смыть водой. Элементарно! Не надо ничего ни скрести, ни тереть. Поршни будут блестеть как новые! В третьих - средство, хоть и гелеобразное, но очень текучее! Единственный его как бы недостаток - оно вступает в реакцию с алюминием, но реакция эта настолько слабая, что никакого вреда не наносит. Ну... по крайней мере мне так кажется. после многочисленных экспериментов. Всё делается элементарно. Сначала надо подвести поршень в ВМТ в такт сжатия (это когда все клапана закрыты), вернуть его обратно миллиметров на 5, залить средства до краёв камеры сгорания, закрутить свечу и покручивать колено в ВМТ без резких усилий и фанатизма. Минуты через две промыть камеру сгорания с помощью приблуды водой из бачка который стёкла моет. После промывки опять опустить поршень на 5 мм, вкрутить свечку и поколыхать колено в ВМТ, чтоб вода повыдавливала остатки средства из колец. Воду через приблуду можно выдуть хоть компрессором, хоть насосом, хоть ртом. . Потом пожужжать стартером без свечек, вся вода и вылетит. Перед тем как жужжать, надо распылить масло в цилиндры через свечные колодцы. Лучше всего для этой цели подходит аэрозольная смазка, но я тупо макал силиконовую трубочку в моторное масло, потом быстро вставлял её в свечной колодец и быстро крутил зажав её между ладонями. За счет центробежной силы масло разбрызгивалось по цилиндру. Такое количество грязной воды выливается из каждого цилиндра Дальше вода идёт уже чистая Всю эту процедуру я проделывал с каждым цилиндром по два раза. Воды из поддона вылилось где то литр, т.к. я промывал дофига раз. Да ещё и компрессором дул Потом маслом СИБОИЛ (300 руб за 4 литра 2016г.) через отверстие для фильтра я промыл систему смазки двигателя. Промывал с помощью компрессора и вот такой не хитрой приблуды Надо сказать, чёрное масло из системы стекало долго и упорно. До раскоксовки компрессия была 14 очков, после раскоксовки - 15. Вроде как тяга на низах улучшилась. Расход бензина по компу при пробеге 2500км 7,7 литров на сотню при средней скорости 42км/ч. Движок EW10j4 (2 литра) PS. Только не говорите мне что ЛАВРом и прочей лабудой можно раскоксовать движок. Я пробовал 101-м и 202-м отмывать поршня. Фигня это всё. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 10 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2016 АААААААА!!!!! СЛОЖНА!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 10 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2016 (изменено) Вань, а поршни доставать из движка проще чтоль?... Эффект зато хоть какой-то есть. Не то что эти всякие лаврики шмаврики.На ютубе есть канал "Студия Белкозавр", (ссылку не дам, а то мою мессагу стопудово шеф удалит) Там ребята по нормальному тестировали 4 раскоксовывающих средства, и только одно - "мицубиши шума" смогло размягчить кокс в маслосъёмных кольцах. Где эту хрень покупать и сколько она стоит я не знаю. Дык мало того... кокс надо смыть после размягчения. Смоется ли он "шумой"?, хрен его знает. И сколько этой "шумы" для смывки надо?... Водичкой под давлением как-то понадёжней наверное. Изменено 10 июля 2016 пользователем Nikey Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2016 Вань, а поршни доставать из движка проще чтоль?... Эффект зато хоть какой-то есть. Не то что эти всякие лаврики шмаврики.На ютубе есть канал "Студия Белкозавр", (ссылку не дам, а то мою мессагу стопудово шеф удалит) Там ребята по нормальному тестировали 4 раскоксовывающих средства, и только одно - "мицубиши шума" смогло размягчить кокс в маслосъёмных кольцах. Где эту хрень покупать и сколько она стоит я не знаю. Дык мало того... кокс надо смыть после размягчения. Смоется ли он "шумой"?, хрен его знает. И сколько этой "шумы" для смывки надо?... Водичкой под давлением как-то понадёжней наверное.я себе Шуму заказал неделю назад. Вернусь из отпуска - сделаю себе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2016 я себе Шуму заказал неделю назад. Вернусь из отпуска - сделаю себе)Такс,с Вас отчёт с результатами,явками ,паролями! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2016 Такс,с Вас отчёт с результатами,явками ,паролями! Пока еще не решил куда применить... Скорее всего Лансер жены, т.к. он жрет сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2016 Пока еще не решил куда применить... Скорее всего Лансер жены, т.к. он жрет сильно.Да без разницы,главное каков результат! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 11 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2016 я себе Шуму заказал неделю назад. Вернусь из отпуска - сделаю себе)А где и почем, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2016 А где и почем, если не секрет?У своих поставщиков. Долго пытался заказать за 1000 из Эмиратов, но отказывали. Взял тут за 1400. Надоело ждать.Если надо, то номер Shumma - MZ100139EX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 11 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2016 Е мае! Этож как так?Я недавно видел клиента на капиталке, залил фейри в Масло перед заменойДо замены не доехал....Тут у вас конечно логичнее, но все же странно 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 11 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2016 (изменено) Лучше б он вместо Фейри настругал хозяйственного мыла. Надо быть героем чтом мешать масло с Фейри.Я свою раскоксовку сначала на батиной семёрке испытал. Она масло ведрами жрала. Потом, тока, на себе... Изменено 11 июля 2016 пользователем Nikey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 12 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2016 Лучше б он вместо Фейри настругал хозяйственного мыла. Надо быть героем чтом мешать масло с Фейри.Я свою раскоксовку сначала на батиной семёрке испытал. Она масло ведрами жрала. Потом, тока, на себе...Слуууушай. Тут у меня на работе в голове лампочка загорелась. Посмотри свойства средства "Химитек Поликор Антинагар". Может ли оно быть аналогом того, что использовал ты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 12 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2016 Я нашёл у них на сайте только " Химитек чудодей антинагар" 197 рублей за 5 литровПо-ходу это тоже самое. Действующее вещество - щёлочь (только вот какая не сказано, каустик наверное). Остальные добавки, всякие там... ПАВ, загустители, вода, мало что дают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 12 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2016 Я нашёл у них на сайте только " Химитек чудодей антинагар" 197 рублей за 5 литровПо-ходу это тоже самое. Действующее вещество - щёлочь (только вот какая не сказано, каустик наверное). Остальные добавки, всякие там... ПАВ, загустители, вода, мало что дают.Да.... это я косяк)))) А ты правильно написал))) Жидкий как вода, руки жрет как надо. Надо будет спереть и на снятых ВАЗовских поэксперементировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 10 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 ну что... сегодня 10 августа 2016г. Приехал я от своей любимой тёщеньки из Медвенки домой во Мценск и замерил сколько жрёт мой двиг на трассе. Хотя трассой её можно назвать с натяжкой. Кругом одни населённики с камерами, а между ними ремонтные работы, где иногда приходилось стоять минут по пять. Фуры... фуры... фуры... короче хрен особо разгонишься. А больше сотни я и сам не гнал, типа, соблюдал правила.Итак... Пробег 152 тыщщи. Проехал 243км. Средняя скорость получилась всего 76км/ч! Расход 95 бензина составил 5,6л на сотню. Температура воздуха 26 градусов. Это всё по БК.Ну... вроде нормальный такой расход для двухлитрового на 205-х лаптях. Лямбду б еще почистить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Это самый, что не наесть нормальный расход, получается этт даже не трасса, а смешанный цикл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 ну что... сегодня 10 августа 2016г. Приехал я от своей любимой тёщеньки из Медвенки домой во Мценск и замерил сколько жрёт мой двиг на трассе. Хотя трассой её можно назвать с натяжкой. Кругом одни населённики с камерами, а между ними ремонтные работы, где иногда приходилось стоять минут по пять. Фуры... фуры... фуры... короче хрен особо разгонишься. А больше сотни я и сам не гнал, типа, соблюдал правила.Итак... Пробег 152 тыщщи. Проехал 243км. Средняя скорость получилась всего 76км/ч! Расход 95 бензина составил 5,6л на сотню. Температура воздуха 26 градусов. Это всё по БК.Ну... вроде нормальный такой расход для двухлитрового на 205-х лаптях. Лямбду б еще почистить...Так после этого он вообще его потреблять не будет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kiryasp Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Так как там с Шумой? Помогла?На екзисте по 1021р. сейчас.Раньше пробовал Лавр на Каризме, с чисткой дросселя и форсунок - эффект был, от чего точно не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 (изменено) Это надо у шефа спросить, он что-то молчит... Я, намедни, накупил димексида 4 пузырька по 100мл. Перекрестился и хотел было уже залить его в движок, но рука что-то дрогнула... Дай, думаю, проверю как он на резину влияет. Закинул, короче, в димексид маслосьемные колпачки и кусок обыкновенной резинки от камеры. Через полчаса резинке нихрена, а маслосьемный колпачок набух и стал хрупким почти как стекло. Плюнул я на эту затею и налил в движок обычного промывочного лукоила. 40 минут промывал... Слил... Чернищщий жуть... Заодно новым лавром промыл ( тот что под давлением через рампу вместо бензина) вроде поршни чистые стали... Причём сапун как дымил так и дымит на горячую. Вернее не дым, а чистый пар из него почему-то валит! :-) Я думал сначала что дым... Гляжу а он почему-то не вонючий... Я кружку холодную подержал над ним,... Глядь... Вода скоденсировалась и никакого масла... Изменено 22 мая 2018 пользователем Nikey 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kiryasp Опубликовано: 23 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2018 Ладно, сам как нить попробую Шуму. )Про пар - странно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 23 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2018 Шуму кто тока не перепробовал... На ютубе отчетов море... Она реально работает, другое дело раскоксовать-то она раскоксует, но если кольца не держат, они опять засерутся через 500км... Дык... а чо странного в том что из сапуна пар идёт... Значит маслоотелитель хорошо работает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 24 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 А раскоксовку делают на горячую ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 25 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2018 Перед тем как залить содержимое двигатель, необходимо его прогреть до рабочей температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kiryasp Опубликовано: 28 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2018 Номер Шуммы: MZ100139EX Копия официального письма по применению Shumma Engine Conditioner :Процедура очистки:Внимание: До начала проведения работ дайте двигателю остыть. (Применение промывочной жидкости не даст эффекта вследствие ее испарения при применении на горячем двигателе.) Температура охлаждающей жидкости должна быть меньше 50° С.1 Отсоедините минусовую клемму от АКБ.2 Снимите верхнюю крышку двигателя.3 Снимите все катушки зажигания и свечи зажигания.4 Установите приспособление для очистки 'А' или'В' вниз до упора и вставьте кольцо в свечноеотверстие. (Смотрите рис. 1)5 Установите пластину сверху в разрез приспособлениядля очистки как указано на рисунке 26 Впрыскивайте промывочную жидкость SHUMMA втечении 5 секунд, слегка поворачивая приспособлениедля очистки.Примечание: Эффективность очистки не возрастет,если впрыскивать промывочную жидкость более 7секунд.7 Проделайте аналогичную процедуру (операции 4-6)для остальных цилиндров и подождите 30 минут.8 Проделайте операции 4-6 для всех цилиндров иподождите 5 минут.9 Снимите приспособление для очистки.10 Произведите отсос промывочной жидкости из каждогоцилиндра через свечное отверстие с использованиемаспиратора и виниловой трубки.11 Отсоедините разъем датчика положения коленвала.12 Подсоедините минусовую клемму к АКБ.13 Прокрутите двигатель стартером в течении 10 секунд.Примечание: Закройте все свечные отверстияветошью для предотвращения разбрызгиванияжидкости из свечных отверстий.14 Подсоедините разъем датчика положения коленвала.15 Установите все свечи зажигания и катушки зажигания.16 Заведите двигатель и дайте ему поработать 5 минут.Примечание: Обратите внимание, что из выхлопнойтрубы может выливаться грязная жидкость.17 Увеличьте обороты двигателя до 3000-4000 об/мин.18 Повторите операцию 17 до тех пор, пока белыйвыхлопной дым не исчезнет.19 Установите верхнюю крышку двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2018 У меня была рабочая газель с убитым мотором. Масла угорало столько, что лил в нее отработку со своей дизельной машины. Через тысячу она перестала дымить и жрать масло совсем. Так и менял в ней масло на свою отработку, даже доливать не приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
