kiryasp
kiryasp
  • Posts
    67
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by kiryasp
  1. Лучше звонить. Я по итогу заменил, ибо стал единым куском с грязью. :)
  2. А что скажите об этом варианте: https://auto.ru/cars/used/sale/peugeot/408/1103127559-52534f3e
  3. Зачем по 20 мин. насильничать над машиной? Она медленно греется на холостых. 1-2 минуты и можно ехать на слабом газу.
  4. У мну тоже. Средний был 9,2л. Один счётчик сбросил - показывает 15. Правда катаю на работу и обратно по 8 км в пробках.
  5. Таки сделал вчера чиповку. Основная проблема, что была, это до 3000 оборотов машину как бы придерживали, а после небольшой рывок и более динамичный разгон, т.е. Tu5Jp4 верховой движок. Теперь плавный разгон с низов без рывков. По цене - 6 т.р. плюс 2 т.р. за прошивку на 2-е евро, для отключения второй лямбды (у меня пламягас стоит и обманка (обманка со своим катом, что со временем умирает. ну и лямда тож может)). Нашел через Адакт, делал у Андрея Пушникова.
  6. Ну то это уж слишком! За ссылку спасибо!
  7. Спасибо! Чёт не нашёл, потому и создал новую тему. Ещё поищу.
  8. По итогу, подклинивали задние суппорта. С одной колодки вывернулась железка, она и поскрипывала об диск. Через корпус, казалось, что скрип спереди. Поменяли задние тормозные диски с подшипниками (они едины со ступичным подшипником), пальцы в суппортах и колодки. Скрип пропал.
  9. Kixx 5w40. Не угорает, между заменами не доливаю.
  10. Ни кто рестайл механику не прошивал? Есть ли смысл?
  11. Сегодня должны мастерам стартер отвезти. По результату отпишусь. P.S. Ремонт 6 т.р. Китайцев не рекомендовали ставить.
  12. Сегодня должны снять, узнаю какой
  13. Собственно сдох. Ремонт немногим дешевле неоригинального или восстановленного. Оригинал стоит конских денег. Так вот вопрос, какой лучше приобрести?
  14. На белорусском форуме нашёл фотоотчёт по обслуживанию насоса бачка омывателя. Да, заклинил цилиндрик от кусочка грязи в клапане. Оказалось всё просто.
  15. Спасибо за советы! Мартын, В трубку дул - не дуется. Gunia, Про клапан можно подробнее? Жена ездит. Как то сел, в обще ни от куда не льёт - говорит, сначала одна сторона стала плохо лить (и молчала ). Передние форсы поменял, спереди льёт нормально. Странно что резко всё умерло.
  16. Достал я дверной стопак. Как и советовали, открутил гайки, подложил досточку и двумя плоскогубцами одновременно давил. Заодно и лампы поменял. Форсунка нормально продувается, из шланга омывайка не течёт. В салоне потёков не видно.
  17. На солнце присмотрелся - красная пластиковая форсунка в стопаке. Как сниму - отпишусь.
  18. Да снаружи в стопе справа металлическое сопло торчит. А в инете б.у красную пластиковую форсунку предлагают без номера, дорестайл наверное. Тож подумал что встроенная. Обшивка вроде сухая. Значит надо стоп снимать, лампы там же как-то надо менять иногда. Но если не меняли, там всё прикипело. Посмотрю, если сниму, в обще льётся жидкость с трубки, если да - буду пробовать почистить форсунку.
  19. Жена катает, тут сел, омыватель не работает, думал вода кончилась - долил, не течёт, но двиг омывателя работает. Оказалось форсунки забиты, аж шланг с тройного штуцера сорвало. Заменил форсунки, старые плохо продувались. Новые льют нормуль, но оказалось, что и задняя форсунка не льёт! Как могли засориться сразу три форсунки? Оставалось мало жидкости и со дна бачка омывателя грязь пошла? Это дурацкая система с вечно выпадающей гофрированной горловиной! Можно как-то промыть этот бачёк? И может кто нибудь знает номер форсунки омывателя заднего стекла? Для SW нашёл, для хетча ни как. Заранее спасибо!
  20. Ну таки оказалось, что поскрипывают шаровые и стойки, раньше этого не находили (будут менять). Но пыльник всё равно поставлю и недостающие крепления.
  21. На это картинке его в обще нет. В елкасте он 5-й, пыльник отсека моторного. А эт юбка бампера. Такого разброса по одинаковым казалось бы запчастям я на других марках не встречал. И даже оригинал называются по разному. Зашёл по ВИН-у, заказал аналог, но на Пежо всегда нужно ставить галку проверить. В итоге менеджер перезвонил, и сказал что не подходит (Polcar 571034-8), перезаказал мне этот :Polcar 571134-5 У евреев бу нет, новые тож под заказ.
  22. Да на кочках, крепежа не хватает. Кто-то криволапый собирал. Так пыльник двигателя нормально живёт, если он есть?
  23. Достало поскрипывание переднего бампера. Как понял - не хватает пыльника двигателя. Как долго они живут? Стоит ставить? Просто на Мондео 3 это был расходник. И какие заменители лучше подходят? Заранее спасибо!
