азад Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 (изменено) хочу поделиться опытом с проблемой подушки безопасности,которая возникла у меня.Загорелась как то у меня ошибка airbag.поехал на диагностику,сказали ошибка есть но в какой не знают,посоветовали подергать фишки,мол возможно окислились,переползал все места, передёргал все фишки которые только нашёл,но проблема не ушла. перезагрузка компа так же результата не принесла,какоето время так и катался,потом бац ошибка пропала,ну думаю слава богу,радовался я не долго,опять выдало airbag,следом пропал звуковой сигнал,ну блин думаю началось.поехал в гараж собрался с мыслями и полез(предварительно прошерстив google)начал с проверки дудки под капотом(как оказалось их две)проверка показала что они рабочие,затем снял сам клаксон на руле,думал контакты окислились,протесстив провода оказалось нет питания,снял руль полез дальше.сняв руль и все за ним увидел шлейф который подаёт питания на air bag и кнопку звукового сигнала оказалось он переломался,пришлось оменять,поставив новый решились все проблемы,ОКАЗАЛОСЬ ОШИБКА AIRBAG БЫЛА ИЗ ЗА ПЕРИЛОМЫНАВО ПРОВОДА НА ШЛЕЙФЕ,НАДЕЮСЬ ЧТО ЭТО КОМУТО ПРЕГОДИТСЯ И ПОМОЖЕТ Изменено 10 января 2016 пользователем азад 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 Так должна была быть ошибка по водительской подушке 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 (изменено) Так должна была быть ошибка по водительской подушкеНу так автор таких диагностов нашел!!!!Это не диагностика,а считывание чего-то называется. Изменено 10 января 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 , да помоему там даже считать ничего не смогли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 У меня такая байда -спасибо за совет,а дальше как всегда одно бла-бла от одних и тех же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 @azateikin, да я смотрю любители дергать все подряд подтягиваются. Додергаетесь когда подушка в лоб стрельнет Надо делать нормальную диагностику, а не лезть везде, тем более в аирбеги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 Охреневаю. Что, сразу связать две неисправности не получилось? К гадалке не ходи-шлейф. Помнится когда мне электронщик блок подушек ставил перешитый, он только что освящать машину перед накидыванием клеммы не стал, так говорит часто подушки срабатывают при накидывании клеммы. А тут посоветовали клеммы шевелить. Мда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тракторист Опубликовано: 18 января 2016 Поделиться Опубликовано: 18 января 2016 народ подскажите а как подушка на руле снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 19 января 2016 Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 полез за своё сиденье,а там скрутка на проводах,пошевелил и значок потух и зуммер больше не пищит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
азад Опубликовано: 17 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2016 Охреневаю. Что, сразу связать две неисправности не получилось? К гадалке не ходи-шлейф. Помнится когда мне электронщик блок подушек ставил перешитый, он только что освящать машину перед накидыванием клеммы не стал, так говорит часто подушки срабатывают при накидывании клеммы. А тут посоветовали клеммы шевелить. Мда.уважаемый а сразу и не было двух проблем,звуковой сигнал работал,он пропал спустя три месяца тогда и было две проблемы а по началу только подушка,потом я проблему нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 17 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2016 @азад, в чем проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
азад Опубликовано: 17 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2016 @азад, в чем проблема была?проблема выявилась потом,там на шлейфе два тонких провода,как я понял один переломился сразу,на подушку который,клаксон пахал,потом переломился второй,пропал клаксон,только я не понял почему в этом промежутке пропала ошибка подушки @азад, в чем проблема была?@азад, в чем проблема была?удивляюсь как подушка не хлопнула где нибудь в дороге,отправив меня или жену в нокаут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 20 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2016 Подушка бы не хлопнула, она вообще получается была отключена . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shatun Опубликовано: 9 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2017 Всем Здравствуйте! Проблемка на рисовалась: выезжая за район убираю обманку из замка ремня безопасности и вставляю ремень, проезжаю 50- 60 км. загорается АЭРБАГ как правило салон уже прогрет и что пишет комп не видно. Приезжаю обманку на место, утром завелся все нормально ни каких ошибок. Я бы незамарачивался если бы случай был единичным, но все же это АЭРБАГ, стрельнет в не нужный момент. Что там в замке такое выдает ошибку, кто сталкивался, направьте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 25 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2017 может кто нибудь подсказать по блоку srs temic 9640341180. Решил подчистить блок с помощью знакомого (брал авто после дтп. соответственно подухи стрельнуты.) Он спрашивает какой eeprom там стоит (возьмет у него прогроматор или нет ). Вот и вопрос а какой там eeprom? В инете облазил наверно все но инфы по этим блокам очень мало а про начинку и того меньше. Есть подозрение что отдельно микрухи памяти там нет а только проц шить. Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2017 Снять и разобрать блок быстрее,чем написать сообщение на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 25 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2017 паvел сказал(а):Есть подозрение что отдельно микрухи памяти там нет а только проц шить.а так вообще бывает?что-то не помню такого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 25 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2017 блок разобран но не все так просто. вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 25 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2017 (изменено) @паvел что это??317LB - это, скорее всего, регулятор напряжения (http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=317LB) маркировка остальных микрух не разборчива. Изменено 25 марта 2017 пользователем chizhik_pyzhik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 26 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2017 разглядывал через увеличилку 4948 ad t04b 4925w012 ну третью уже разглядели 3117lb какая еепром если он есть. вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 28 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2017 Ребят что неужели никто не шил эти блоки? Подскажите где в нем память. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 28 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2017 @паvел, а что других микрух, кроме представленных нет на плате? и представленных номеров только по одной даташит нашелся, еще по одной только по первым 4 цифрам что-то находится, но и это не память, третья - вообще непонятный зверь, но ведь есть и еще микрухи...уж разбирать - так разбирать контроллеры (одни и те же) часто ставятся на разные авто, может есть смысл поиска на просторах? и не факт, что один и тот же будет с одним парт-намбер, можно просто смотреть какие схемы шьют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 Спасибо. Попробую сегодня очистить от лака остальные микрухи и фото выложу. получается если эти три не память то скорее всего она в прце? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 Спасибо. Попробую сегодня очистить от лака остальные микрухи и фото выложу. получается если эти три не память то скорее всего она в прце?ну процессоры не имеют памяти, а вот программируемые контроллеры бывают, но там тоже как правило нет как таковой памяти, бывают еще ол-он-чип (все в одном) но и там как правило память отдельно есть конечно встроенная для сохранения микропрограммы (прошивки), но вот для текущих параметров обычно внешняя память... впрочем блок подушек считается разовым - вероятность такого есть... смотрите большую схему и ищите даташит на нее.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 основная масса микрух стоит фирмы моторолла. Проц mrsc/g3/8psa v3.3 temic 4e82k qqad0008. есть еще 2 по меньше проца TY94103FB TABS 2.6BB QFHHF0016 ВТОРАЯ TY94102FB TABF 2.6BB QFHH0X0012. ЕСТЬ ЕЩЕ С 14 НОГАМИ PM02AD LM2901M ИХ 2 ШТУКИ . ЕЩЕ С 16 НОГАМИ ALCATEL 2840 0012 REMQ PSA.ЕЩЕ С 24 НОГАМИ T AT-TSS461C 0009 Z33159G. Это все, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
