азад Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 (edited) хочу поделиться опытом с проблемой подушки безопасности,которая возникла у меня.Загорелась как то у меня ошибка airbag.поехал на диагностику,сказали ошибка есть но в какой не знают,посоветовали подергать фишки,мол возможно окислились,переползал все места, передёргал все фишки которые только нашёл,но проблема не ушла. перезагрузка компа так же результата не принесла,какоето время так и катался,потом бац ошибка пропала,ну думаю слава богу,радовался я не долго,опять выдало airbag,следом пропал звуковой сигнал,ну блин думаю началось.поехал в гараж собрался с мыслями и полез(предварительно прошерстив google)начал с проверки дудки под капотом(как оказалось их две)проверка показала что они рабочие,затем снял сам клаксон на руле,думал контакты окислились,протесстив провода оказалось нет питания,снял руль полез дальше.сняв руль и все за ним увидел шлейф который подаёт питания на air bag и кнопку звукового сигнала оказалось он переломался,пришлось оменять,поставив новый решились все проблемы,ОКАЗАЛОСЬ ОШИБКА AIRBAG БЫЛА ИЗ ЗА ПЕРИЛОМЫНАВО ПРОВОДА НА ШЛЕЙФЕ,НАДЕЮСЬ ЧТО ЭТО КОМУТО ПРЕГОДИТСЯ И ПОМОЖЕТ Edited January 10, 2016 by азад 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 Так должна была быть ошибка по водительской подушке 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 (edited) Так должна была быть ошибка по водительской подушкеНу так автор таких диагностов нашел!!!!Это не диагностика,а считывание чего-то называется. Edited January 10, 2016 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 , да помоему там даже считать ничего не смогли Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 У меня такая байда -спасибо за совет,а дальше как всегда одно бла-бла от одних и тех же Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 @azateikin, да я смотрю любители дергать все подряд подтягиваются. Додергаетесь когда подушка в лоб стрельнет Надо делать нормальную диагностику, а не лезть везде, тем более в аирбеги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 Охреневаю. Что, сразу связать две неисправности не получилось? К гадалке не ходи-шлейф. Помнится когда мне электронщик блок подушек ставил перешитый, он только что освящать машину перед накидыванием клеммы не стал, так говорит часто подушки срабатывают при накидывании клеммы. А тут посоветовали клеммы шевелить. Мда. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
тракторист Posted January 18, 2016 Share Posted January 18, 2016 народ подскажите а как подушка на руле снимается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 полез за своё сиденье,а там скрутка на проводах,пошевелил и значок потух и зуммер больше не пищит Link to comment Share on other sites More sharing options...
азад Posted May 17, 2016 Author Share Posted May 17, 2016 Охреневаю. Что, сразу связать две неисправности не получилось? К гадалке не ходи-шлейф. Помнится когда мне электронщик блок подушек ставил перешитый, он только что освящать машину перед накидыванием клеммы не стал, так говорит часто подушки срабатывают при накидывании клеммы. А тут посоветовали клеммы шевелить. Мда.уважаемый а сразу и не было двух проблем,звуковой сигнал работал,он пропал спустя три месяца тогда и было две проблемы а по началу только подушка,потом я проблему нашел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted May 17, 2016 Share Posted May 17, 2016 @азад, в чем проблема была? Link to comment Share on other sites More sharing options...
азад Posted May 17, 2016 Author Share Posted May 17, 2016 @азад, в чем проблема была?проблема выявилась потом,там на шлейфе два тонких провода,как я понял один переломился сразу,на подушку который,клаксон пахал,потом переломился второй,пропал клаксон,только я не понял почему в этом промежутке пропала ошибка подушки @азад, в чем проблема была?@азад, в чем проблема была?удивляюсь как подушка не хлопнула где нибудь в дороге,отправив меня или жену в нокаут 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted May 20, 2016 Share Posted May 20, 2016 Подушка бы не хлопнула, она вообще получается была отключена . Link to comment Share on other sites More sharing options...
shatun Posted February 9, 2017 Share Posted February 9, 2017 Всем Здравствуйте! Проблемка на рисовалась: выезжая за район убираю обманку из замка ремня безопасности и вставляю ремень, проезжаю 50- 60 км. загорается АЭРБАГ как правило салон уже прогрет и что пишет комп не видно. Приезжаю обманку на место, утром завелся все нормально ни каких ошибок. Я бы незамарачивался если бы случай был единичным, но все же это АЭРБАГ, стрельнет в не нужный момент. Что там в замке такое выдает ошибку, кто сталкивался, направьте пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted March 25, 2017 Share Posted March 25, 2017 может кто нибудь подсказать по блоку srs temic 9640341180. Решил подчистить блок с помощью знакомого (брал авто после дтп. соответственно подухи стрельнуты.) Он спрашивает какой eeprom там стоит (возьмет у него прогроматор или нет ). Вот и вопрос а какой там eeprom? В инете облазил наверно все но инфы по этим блокам очень мало а про начинку и того меньше. Есть подозрение что отдельно микрухи памяти там нет а только проц шить. Так ли это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 25, 2017 Share Posted March 25, 2017 Снять и разобрать блок быстрее,чем написать сообщение на форуме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 25, 2017 Share Posted March 25, 2017 паvел сказал(а):Есть подозрение что отдельно микрухи памяти там нет а только проц шить.а так вообще бывает?что-то не помню такого. Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted March 25, 2017 Share Posted March 25, 2017 блок разобран но не все так просто. вот фото Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 25, 2017 Share Posted March 25, 2017 (edited) @паvел что это??317LB - это, скорее всего, регулятор напряжения (http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=317LB) маркировка остальных микрух не разборчива. Edited March 25, 2017 by chizhik_pyzhik Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted March 26, 2017 Share Posted March 26, 2017 разглядывал через увеличилку 4948 ad t04b 4925w012 ну третью уже разглядели 3117lb какая еепром если он есть. вот в чем вопрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted March 28, 2017 Share Posted March 28, 2017 Ребят что неужели никто не шил эти блоки? Подскажите где в нем память. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 28, 2017 Share Posted March 28, 2017 @паvел, а что других микрух, кроме представленных нет на плате? и представленных номеров только по одной даташит нашелся, еще по одной только по первым 4 цифрам что-то находится, но и это не память, третья - вообще непонятный зверь, но ведь есть и еще микрухи...уж разбирать - так разбирать контроллеры (одни и те же) часто ставятся на разные авто, может есть смысл поиска на просторах? и не факт, что один и тот же будет с одним парт-намбер, можно просто смотреть какие схемы шьют. Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted March 29, 2017 Share Posted March 29, 2017 Спасибо. Попробую сегодня очистить от лака остальные микрухи и фото выложу. получается если эти три не память то скорее всего она в прце? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 29, 2017 Share Posted March 29, 2017 Спасибо. Попробую сегодня очистить от лака остальные микрухи и фото выложу. получается если эти три не память то скорее всего она в прце?ну процессоры не имеют памяти, а вот программируемые контроллеры бывают, но там тоже как правило нет как таковой памяти, бывают еще ол-он-чип (все в одном) но и там как правило память отдельно есть конечно встроенная для сохранения микропрограммы (прошивки), но вот для текущих параметров обычно внешняя память... впрочем блок подушек считается разовым - вероятность такого есть... смотрите большую схему и ищите даташит на нее.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
паvел Posted March 29, 2017 Share Posted March 29, 2017 основная масса микрух стоит фирмы моторолла. Проц mrsc/g3/8psa v3.3 temic 4e82k qqad0008. есть еще 2 по меньше проца TY94103FB TABS 2.6BB QFHHF0016 ВТОРАЯ TY94102FB TABF 2.6BB QFHH0X0012. ЕСТЬ ЕЩЕ С 14 НОГАМИ PM02AD LM2901M ИХ 2 ШТУКИ . ЕЩЕ С 16 НОГАМИ ALCATEL 2840 0012 REMQ PSA.ЕЩЕ С 24 НОГАМИ T AT-TSS461C 0009 Z33159G. Это все, Link to comment Share on other sites More sharing options...
