alx_vrn Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 (edited) После зимы перестал включаться кондиционер. С чего начать, какие могут быть причины?Машина без климата, когда кнопку нажимаешь и включаешь обдув муфта не включается Edited March 27, 2015 by alx_vrn Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 Начать с проверки давления фреона... Link to comment Share on other sites More sharing options...
=usic= Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 неужели больше мнений нет? сори не та тема Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 А мнений пока больше и не нужно, компрессор не будет включатся если давления фриона нет. Может надо чутка дозаправить и гуд будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 (edited) del Edited March 30, 2015 by yurick Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 Сейчас еще слишком холодно, давление фреона недостаточное. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 (edited) причин может быть несколько от банального предохранителя до вытекания фреоначто бы проверить муфту кондея (раз она не залипает ) проверить пред на кондей и фишку на муфте при вкл. кондее на нем должна появится напруга естественно при работающем двигателе . Если напруга появляется то причина в самой муфте ,вернее в той ее части которая является электро магнитом . Далее смотрим на шкиф муфты ( та штуковина на который одевается ремень) если он шуршит ,звенит и т.д. то подшипник под замену т.е. подшипник может быть перекосится и вставать неровно. Как вариант можно покоремендовать поставить ремень покороче в обход кондея дабы исключить вращение муфты до того как определишься с кондеем. Размер (длину ) не скажу т.к. не знаю какая там у тебя длина . Но я делал так снял ремень и портняжным метром замерил длину. Далее по коду 6PK+ длина ремня + 4-5 см. смотрим наиболее подходящий . В моем случаее это выглядело вот так 6PK 850 подобрал из дешевеньких за 300 с копейками. Код подшипника 35BD219T12DDUCG21 Edited March 30, 2015 by yurick Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 причин может быть несколько от банального предохранителя до вытекания фреоначто бы проверить муфту кондея (раз она не залипает ) проверить пред на кондей и фишку на муфте при вкл. кондее на нем должна появится напруга естественно при работающем двигателе . Если напруга появляется то причина в самой муфте ,вернее в той ее части которая является электро магнитом . Далее смотрим на шкиф муфты ( та штуковина на который одевается ремень) если он шуршит ,звенит и т.д. то подшипник под замену т.е. подшипник может быть перекосится и вставать неровно. Как вариант можно покоремендовать поставить ремень покороче в обход кондея дабы исключить вращение муфты до того как определишься с кондеем. Размер (длину ) не скажу т.к. не знаю какая там у тебя длина . Но я делал так снял ремень и портняжным метром замерил длину. Далее по коду 6PK+ длина ремня + 4-5 см. смотрим наиболее подходящий . В моем случаее это выглядело вот так 6PK 850 подобрал из дешевеньких за 300 с копейками. Код подшипника 35BD219T12DDUCG21Нашел все таки?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 можно попробовать скинуть разъём с датчика низкого давления. он обычно на банке с силикагелем стоит. муфта скорее всего шлепнет и отпустит. тогда либо датчик либо давление. Link to comment Share on other sites More sharing options...
=usic= Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 а как проверить давление фриона? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 а как проверить давление фриона? У "холодильщиков" (слэнг),- те кто заправляет кондеи, авто. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
=usic= Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 ребят подскажите такую штуку мог ли подшипник кондея зашуметь от сильной натяжки ремня. просто мне недавно меняли ремень и после этого дня через два пошол шум но слесарь говорит что попала вода потому что нет подкрылка и подшипник умер впринцепи я сним согласен по лужам я поездил изрядно но чисто теоретически могли из за ремня Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 ребят подскажите такую штуку мог ли подшипник кондея зашуметь от сильной натяжки ремня. просто мне недавно меняли ремень и после этого дня через два пошол шум но слесарь говорит что попала вода потому что нет подкрылка и подшипник умер впринцепи я сним согласен по лужам я поездил изрядно но чисто теоретически могли из за ремняСразу бы услышали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
=usic= Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 я понял спс Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted April 4, 2015 Share Posted April 4, 2015 (edited) Да просто стечение обстоятельств, вот уже хотел а тут ремень поменяли))) Edited April 4, 2015 by shmaks Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted April 9, 2015 Author Share Posted April 9, 2015 ткните где предохранитель и/или реле на включение онного если оно конечно есть?Вообще заправлял прошлым летом, потому что не холодило но муфта срабатывала. Щя пока то дождь то снег... скоро ремень ГРМ буду менять как потеплеет буду по порядку заниматься кондеем, спасибо за ответы Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted June 17, 2018 Share Posted June 17, 2018 можно попробовать скинуть разъём с датчика низкого давления. он обычно на банке с силикагелем стоит. муфта скорее всего шлепнет и отпустит. тогда либо датчик либо давление.Спасибо за подсказку очень помогла, теперь точно знаю либо датчик ,либо давление. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolson Posted June 25, 2018 Share Posted June 25, 2018 Я уже очень долго езжу без кондиционера, притом ездил на сервис и мне там не помогли. Но советы тут интересные, как раз вышел из строя после зимы и не притрагивался после неумек. Link to comment Share on other sites More sharing options...
МаксимMS Posted June 17, 2019 Share Posted June 17, 2019 Форумчанам привет!! я тут новенький. Проблема такая выручайте.. Вообщем кондей не работал, думали маленькое давление в системе, дали давление, ничего. Питание на муфту было, сняли муфту поменяли терморезистор, муфта на прямую магнитит, поставили на машину, при заводке вылезла ошибка неисправность электро цепи, заглушили , завели опять вылезла, потом пропала. диагностика показала датчик давления, поменял, ничего, муфта не срабатывает. Подключали мультиметр, напряжение якобы есть, но при подключении нагрузки, обычная лампочка напряжение проподает, лампа не загорается....ЧТО ДЕЛАТЬ, куда капнуть Да...лампочка на кнопке загорается, вентиль не включается, обороты двигателя не меняются, первая скорость вентилятора работает, когда температура движка 90 Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilik Posted June 18, 2019 Share Posted June 18, 2019 Мож кому пригодится . В том году менял компрессор кандея полетела муфта поставил другой бу начали закачивать фрион включили кандей давления на станции низкое показывает думали что компрессор плохой попался а оказалось что ремень просто был растянут заменил ремень (у меня ролик самонатяжной ) и стало супер . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Last hippie Posted August 24, 2019 Share Posted August 24, 2019 можно попробовать скинуть разъём с датчика низкого давления. он обычно на банке с силикагелем стоит. муфта скорее всего шлепнет и отпустит. тогда либо датчик либо давление.Скидывал вообще никакой реакции. Муфте конец? И почему не включается вентилятор охлождения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
