Не Выключается Зажигание
Сообщений в теме: 19
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем привет.
Сегодня появилась проблема - глушу машину, вынимаю ключ из замка зажигания, но ток подается.
Магнитола продолжает работать и на дисплее появляется значек красного аккумулятора (слабая зарядка).
Скидываю клему, пропадает. Но при повторном запуске двигателя и последующем заглушении, проблема повторяется - ток подается.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Че то где то не отключается. Перед этим ничего не ставил? Мафан, сигу и тп
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 876 сообщений
982
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Лёх, у тебя же 3 литра?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 117 сообщений
133
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
alex-sava, сига с ДЗ и турботаймером?
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Да движка трех литровая, никаких дополнительных сигналок не устанавливал, автозапуска нет.
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Либо замок либо реле зажигания если есть оно
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 036 сообщений
155
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
И такое было). Я полазил по форуму и инету. Нашел решения проблемы. Проверь,- ключ горячий? Если греется,- то по-моеу реле. Тогда мне помогли разобрали и почистили. Не реле. Контакты грязные в замке были. Недавно, писец,- сам накосячил). Менял лампу стопаря (по-моему), заднего. И...вогнал туда вместо двухконтактной лампы- одноконтактную, с трудом, но вогнал). Стоп или габарит, ну не помню, заработал. Когда поездил и приспичило остановиться,- зажигание не выключилось). Я и забыл, уже, что лампу менял утром. Ночью вернулся, отсоединил АКБ,- проспался, вспомнил в чем причина).
Сообщение отредактировал Саша З: 09 Декабрь 2016 - 00:06
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Да видимо это скорее всего сам замок зажигания, ключ вроде бы не греется.
Буду искать на разборках под замену. Или сначала удостовериться, что это точно не реле как то.
Саша З
Саша З
  • 1 036 сообщений
155
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Мне товарищ разобрал и протер все обезжиривателем. На белой тряпИце, появился черный налет. Собрал,- завелась и далее норм. Разбирать должен чек, кто в этом разбирается). Я почитал,- там накосячить можно, что потом,- покупать новое.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 117 сообщений
133
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Да видимо это скорее всего сам замок зажигания, ключ вроде бы не греется. Буду искать на разборках под замену. Или сначала удостовериться, что это точно не реле как то.
ИМХО, но если в замке дело, то после возврата клеммы все включалось бы в состояние АСС+ (или как его там зовут), если такого не происходит, то скорее всего в электрике.
оч похоже на реле, когда управляющий и управляемый каналы замкнуты.
точно ничего допами не ставилось? мож ДХО или ПТФ переделывались?
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Допы не устанавливал, еще заметил, что при повороте ключа на холодную секунды 3 стартер не крутит, потом заводит. На горячую все норм.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 189 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Ищите плохой контакт с "массой",в мою бытность автоэлектриком попадались такие чудеса из-за  одного отгнившего провода ,что водители боялись  в кабину садиться. На ходу самопроизвольно открывались- закрывались двери, загорался -отключался свет в салоне, гудели,звенели сигналы и т.д. а виной всему один провод.
Первый раз часа 2 или 3 убил пока нашёл причину :oga: ,потом по симптомам уходило 10 минут и машина в строю .
  • 2
#13
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 876 сообщений
982
  • ИмяСерёга !!!
Скорее всего так и есть!
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
До сервиса пока не доехал, но на 90% причина в замке зажигания. Ключ болтается в самом замке.
Появился вопрос по замене замка зажигания, кто знает он разбирается? Можно ли механическую часть только переставить?
И если покупать на разборке, тогда нужно брать комплект с личинкой для двери и двумя ключами в комплекте? Потом прописывать как то?
Может кто то сталкивался с вопросом замены замка, расскажите плз?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 117 сообщений
133
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
alex-sava, вынь ключ,
клемму скинь, потом обратно,
зажигание вкл. - проблема в замке
выкл. - в электрике.
Ключ болтается - а по подробней?
просто если болтается именно "лезвие" в "скважине", то это еще ни о чем (к описанной проблеме мало относится),
а вот если замок шатается. или ощущается что болаются контакты внутри замка (непонятно как это почувствовать), то замок менять.
Karlason
Karlason
  • 100 сообщений
34
  • ИмяАлександр
  • Подробнеедорест 2011год, AT8, атмосфера.
надо разбирать контактную группу замка зажигания! У меня была иная причина из-за этой группы - включалось зажигание работало все, кроме того что машина не заводилась! До этого симптомами были не вырубание питания на магнитолу и центральный дисплей! Приходилось либо плюнуть закрыть и уйти - через 20-30 мин вырубает общее питание. Либо перезаводить машину и резко ключ поворачивать - тогда получалось.
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Был в сервисе, причина оказалась не в замке зажигания. Точную причину не удалось узнать, меняли блок BSI в салоне. Но как понимаю без результата. Сейчас варианта два или найти полный комплект мозгов и попробовать перекинуть его. Или найти специалиста по блокам BSI.
Заметил также, что если заглушить машину, то приборка горит минут 40-50, потом гаснет и откликается на ключ т.е. можно закрыть с ключа машину.
Может кто нибудь знает в Москве специалиста электрика по блокам?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 117 сообщений
133
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
да тут не блок походу смотреть нужно, а всю перефирию
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Кто подскажет, в какой сервис по электрике с этим вопросом стоит обратиться?
fater
fater
  • 16 сообщений
  • Имяanatoly
  • ГородВоронеж
  • Подробнее2.2 hdi 2004
Отключи три контакта ,что идут от замка подсоедини к ним другой замок и проверь,если дело в замке,меняешь одно жало,а старое для двери,дома положишь...поверь с этими заменами блоков горя тяпнешь,лучше уж сразу перепрошить...
