Стук При Трогании Пежо 307
Сообщений в теме: 59
voldmr
voldmr
  • 34 сообщений
3
  • ИмяВладимир
  • ГородУльяновск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Здравствуйте все :)
Я недавно вступил в ряды счастливых обладателей пежо 307, но уже появился вопрос. Машину купил меньше месяца назад - 307 рестайл 2006 год пробег 37 000 механика. Был доволен более чем, но буквально несколько дней как появилась проблема. При трогании с места в конце рабочего хода сцепления - появляется стук где-то в районе передней подвески...такое ощущение, что колёса вращаются с определенным шагом, а не плавно )))) Если перевоткнуть передачу-проходит. Опять же заметил, что на холодной машине такого нет, а возникает после, например, часового стояния в пробке или активной эксплуатации автомобиля в течение дня. Короче расстроился я здорово... нехотелось бы впереться на нормальный ремонт сразу. Но и возникают мысли вроде того, что может есть какие-то особенности в процедуре трогания именно на первой передаче для автомобилей пежо ))) Бред конечно, но тоже как вариант ))) В общем - прошу гуру и всех соклубников помочь разобраться )
Заранее спасибо всем.
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
Мое мнение это подвеска. чтонибуть минимальное типа шаровая или наконечники, или шруз но это мало вироятно. у меня так подвеска стучала когда я купил машину. так что едь на диагностику подвески. кстати на подьемнике и посмотрят лучше. а так как у тебя не автомат то боятся нам с тобой не стоит :) вот еслиб автомат.... тогдаб головная боль.
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
в голову пришло только - привод... тпа такого у меня было, когда привод умер...
voldmr
voldmr
  • 34 сообщений
3
  • ИмяВладимир
  • ГородУльяновск
смерть привода накладная, в материальном плане, вещь? :)
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
это надо смотреть. еще было очень похоже когда сайлентблок был надорван на рычаге, и на движке опора... их надо посмотреть. т.к. в версии с мертвым приводом перетык передачи думаю не помогал бы...
  • 3
#6
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
Я говорю, сму полюбому на одьемник. и диагностику всей подвески. лишнем не будет.
helicopter
helicopter
  • Модераторы
  • 399 сообщений
45
  • ИмяАндрей
  • ГородНижний Новгород
  • Подробнее1.6 16V Tu5Jp4 МКПП передел с AL4
  • Мечтает оPeugeot 3008 hybrid
похоже на трипойд но если только на горячию то может что и с коробом
voldmr
voldmr
  • 34 сообщений
3
  • ИмяВладимир
  • ГородУльяновск
Здравствуйте соклубники )
съездил я, наконец-то, на диагностику со своим стуком... вскрытие показало, что необходимо заменить правую опору ДВС, т.к. имеет место люфт. Вот теперь чешу репу - на сколько денег я попал с таким ремонтом.... может кто-то сказать каталожный номер этой опоры или может ориентировочную стоимеость её?
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
вин нужен
Cipollini
Cipollini
  • 41 сообщений
3
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
У меня нечто подобное наблюдается (116 000). При включении передачи на небольшой скорости иногда слышен стук. Обычно проявляется если при этом подгазовать и быстро сбросить сцепление. Пока забил.
helicopter
helicopter
  • Модераторы
  • 399 сообщений
45
  • ИмяАндрей
ориентировочная стоимость правой опоры 6000
Mika-net
Mika-net
  • 4 сообщений
3
  • ИмяМикаэл
Не двигатель трясет от того что правая опора сдохла, а правая опора сдохла от того что двигатель трясет!!!!!
А когда изнашиваются детали подвески, т.е. когда увеличивается суммарный люфт привода, трясти начинает так что кажется сейчас двигатель просто выпадет вниз.
Тряска при трогании с места может быть из за неравномерной работы цилиндров. А тут причин сотня.
Проявляетя это больше на первой передаче, потому что крутящий (трясущий) момент на двигатель больше. Лично у меня, это усугубляется еще тем что сцепление неравномерное.
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Ерунда. Давай тогда двигатель к кузову намертво приворачивать)
Mika-net
Mika-net
  • 4 сообщений
3
  • ИмяМикаэл
У меня после хорошего прогрева, (не просто ОЖ дошло до 95, а именно после часа стояния в пробках, в точности как у voldmr) падает мощьность, ощущение что пропуски в одном из цилиндров, при этом и звук двигателя меняется и плохо раскручивается, приходится трогаться с ручником как полный чайник на слабом подьеме, и при этом сильно трясет двигатель. А когда порвется правая подушка то я тоже назову это "стуком". Думаю будет очень неправильно назвать причиной именно то что подушка порвалась, это сделствие.
Я думаю что у нас с voldmr проблема сходная, что то с ними происходит после часа стояния в пробках. Может прегревается сцепление, или, например катушка начинает пропускать при высоких температурах.
Кстати про катушку я не с проста, это явление заметно уменьшилось после того как я приклеил моментом звукоизоляцию капота, т.е освободил верхнюю часть подкапотного пространства для циркуляции воздуха над двигателем, а так это ватное одеяло просто лежало на двигателе и верхняя часть перегревалась. Там же рядом впускной коллектор, форсунки, датчик давления, дроссельная заслонка и тд. Может и с ними что то происходит при высоких температурах. В общем даже не знаю с чего начинать. Официалы разводят руками. Компьютерная диагностика ничего не дает, все в норме.
  • 2
#15
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Кстати, а ведь было что-то с "пропусками". Вроде как в пробках движок начинал пропускать для чего-то. Вроде лечилось прошивкой новой движка...
Mika-net
Mika-net
  • 4 сообщений
3
  • ИмяМикаэл
Я в арманде и в авесе интересовался есть ли на него новая прошивка, сказали что у меня последняя.
Пежо 307, 2002 года, двигатель 1,6 бензин, механика.
Когда ничинаются глюки, бывает еще глохнет двигатель не на долго прямо на ходу, загорается стоп и 3 раза пищит, но при этом он продолжает крутиться просто потому что в зацеплении с колесами. В планах прочистка форсунок на стенде.
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
Тогда уж мой полностью впуск-выпуск и чисть дросельную заслонку, за одно можно и датчики почистить.
Сообщение отредактировал xared: 02 Ноябрь 2011 - 14:56
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Правая передняя опора двигателя стоит не 6000 как писали выше, а 4 827,28р.
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Не забывай про регион, может доставка быть дорогой...
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Цену я в магазине смотрел, я там заказывал детали, и сколько там написано столько и платилИзображение
