Seganapa
    14
Все публикации пользователя Seganapa
  1. Ребята, подскажите какая допустимая толщина должна быть у диска сцепления? Сняли коробку для ремонта, заодно и сцепление глянули, визуально все в идеале... Мастер говорит рано менять...
  2. Сегодня наконец заглянули под машину... Болтается левый привод, "спецы" сказали подшипник привода полетел... Такое возможно?
  3. А где находится эта крышка на коробке, как к ней добраться?
  4. СПС! Жду с нетерпением!
  5. Уважаемые, Пыжеводы! Всем доброго вечера! Очень нужна Ваша помощь. Ситуация такова: С год назад начал замечать, что при езде на 5-й передаче, при скорости около 100 - 130 км/ч было слышно подвывание... Затем периодически стала с трудом включаться 1-я передача. Потом при трогании периодически происходила сильная тряска (с ударами), но не всегда, чаще нормально трогалась... Затем, на скорости, если бросить педаль газа (т.е. без нагрузки) стало выбивать 5-ю передачу. Становилось все хуже и хуже... Машина простояла морозы в гараже. На днях завели, прогрели, выехал из гаража, и не смог выключить заднюю передачу, рычаг намертво застрял... Кое-как удалось включить нейтраль... В общем теперь скорости включаются то с трудом, то вообще невозможно включить... Поддомкратили... Включили нейтралку... Стали вращать передние колеса В одну сторону крутятся нормально, а вот в другую с трудом. Слышен скрип или хруст, как будто что-то мешает ему вращаться. ЛЮДИ сказали что это дифференциал! Хочу узнать Вашего мнения! Нигде не могу найти мануал или инструкцию или вообще любую инфу по разборке и ремонту коробки BVM5 Буду благодарен за любую инфу по ремонту и разборке дифференциала. Авто Пежо 307 2002 г.в. пробег 120 000 км. VIN VF33CNFUB82516883 Заранее спасибо! С Уважением, Сергей!
  6. Приветик!!!
    С Новым годом!!!
    Мне знакомо твое лицо.
  7. Seganapa
    Bsi И Задняя Дверь
    Как результат? Есть что-нибудь?
  8. Seganapa
    Bsi И Задняя Дверь
    Вообще существует ли вариант найти электрическую схему BSI?
  9. Всем привет! Авто механика, 1.6, побщий пробег 62000 км. Началась тряска при трогании с места. Когда трогаешься без газа еще нормального небольшой рывочек, если как обычно трогаться, трясет! Подскажите, в чем причина? Спасибо!
  10. Seganapa
    Стук При Трогании Пежо 307
    Ребята, а что за привод? Как он выглядит и где находится?
  11. По этой методике отремонтировал омыватель на двух машинах (своей и жены)... Трудность возникла только при разборке клапана... Там грязь забивается между стенок, нужно было ее аккуратно извлечь иголочкой, потом все легко вытаскивается... Спасибо за инструкцию...
  12. Seganapa
    Bsi И Задняя Дверь
    Попробовали подменить замок, не работает... Значит проблема все-таки в BSI... Будем дальше искать...
  13. Seganapa
    Bsi И Задняя Дверь
    Всем доброго дня!!! Моя проблема заключается в следующем: Компьютер видит заднюю левую дверь как постоянно открытую. Соответственно не срабатывает замок, точнее он срабатывает, а из-за того что ему кажется что задняя дверь не закрыта, он тут же разблокирует все двери... Концевик проверили тестером, все работает как нужно... Значит проблема в самом блоке BSI, тем более что он был залит водой и подвергся небольшому ремонту (прочистка контактов, дорожек). Судя по схеме BSI за левую заднюю дверь отвечает 34 нога, но если сравнивать с другими дверями, то эта нога и дальнейший ее путь на плате отличается от других. Вот я и думаю что может я что-то напутал и совсем не 34 нога отвечает за заднюю левую дверь... Или у меня BSI не тот что на схеме... На моем блоке написано Valeo BSI J03 00 Может у кого есть схема именно к этому BSI и распиновка разъемов? Или вообще на моем авто стоит не родной BSI... Как это проверить? Мой VIN VF33CRFNF83629293 Да и еще вопрос: А можно как-нибудь через public.servicebox.peugeot.com электрические схемы найти? Может в платном разделе???
  14. Seganapa
    Ростов-На-Дону
    Всем Привет!!! Анапа это же тоже ЮФО???
  15. Seganapa
    Новичкам!
    Всем привет! У меня Пежо 307! Уже нашел решение своей небольшой проблемки на Вашем форуме... Пойду исправлять... Ах, да, я из Анапы...
