танюшка Опубликовано: 14 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2014 (изменено) ПОМОГИТЕ, машина пежо 307 универсал , 2006 года, горит постоянно правый поворотник, даже при выключенной машине, тухнет только если клему снимаешь, что это такое и что делать? может кого было такое? Изменено 14 июля 2014 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2014 Я бы диагностикой посмотрел... Либо подрулевой блок, либо реле, а реле если не путаю в блоке BSM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
танюшка Опубликовано: 14 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2014 это надо искать электрика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 14 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2014 сколько раз такое было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MNaktey Опубликовано: 17 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2014 ПОМОГИТЕ, машина пежо 307 универсал , 2006 года, горит постоянно правый поворотник, даже при выключенной машине, тухнет только если клему снимаешь, что это такое и что делать? может кого было такое? такого не было, было не много другое:вкл поворотник направо - все оквкл поворотник налево - левые и передний правый. в сигналке сгорел диодный мост. может с нее начать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HOOLIGANka Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 У меня тоже с поворотником проблема. "Падает" указатель поворота. При включении поворотника и последующем выключении , без разницы в какую сторону, самопроизвольно включается левый указатель поворота. Такое ощущение, что он "падает" по своей тяжестью.. В чем может быть причина? неисправен сам рычажок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 20 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2014 У меня тоже с поворотником проблема. "Падает" указатель поворота. При включении поворотника и последующем выключении , без разницы в какую сторону, самопроизвольно включается левый указатель поворота. Такое ощущение, что он "падает" по своей тяжестью.. В чем может быть причина? неисправен сам рычажок?https://peugeot-club.net/forum/topic/1318/page__hl__%20dav%20%202000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HOOLIGANka Опубликовано: 20 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2014 (изменено) http://peugeot-club...._hl__ dav 2000 Спасибо. А с сигналом подобной темы нет? а то я еще не совсем ориентируюсь на форуме.( Изменено 20 августа 2014 пользователем HOOLIGANka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 20 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2014 (изменено) Спасибо. А с сигналом подобной темы нет? а то я еще не совсем ориентируюсь на форуме.(Всё там-же ,и поворотники и сигнал.Кстати, ошибку по подушке не выдаёт?И можно вот это посмотреть https://peugeot-club.net/forum/topic/10005/page__view__getlastpost Изменено 20 августа 2014 пользователем Dimkin67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HOOLIGANka Опубликовано: 20 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2014 Всё там-же ,и поворотники и сигнал.Кстати, ошибку по подушке не выдаёт? И можно вот это посмотреть https://peugeot-club.net/forum/topic/10005/page__view__getlastpost Подключали к ноуту, проверяли на наличие ошибок-выходит только одна-с эгуром(((( Пока диагносты пытаются найти инфу в инете. Езжу так. в принципе норм-если не торопиться при парковке, а делать все плавно. И эгур меня не так пока волнует, как сигнал. Дурачков у нас предостаточно, и без него я вообще себя чувствую немым котенком( Будем искать причину( Поворотник пока сделала, на время, при помощи...визитки) Запихала я ее в отверстие рычажка поворотника и вуаля...он перестал падать.. До поездки в сервис поезжу так.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Подключали к ноуту, проверяли на наличие ошибок-выходит только одна-с эгуром(((( Пока диагносты пытаются найти инфу в инете. Езжу так. в принципе норм-если не торопиться при парковке, а делать все плавно. И эгур меня не так пока волнует, как сигнал. Дурачков у нас предостаточно, и без него я вообще себя чувствую немым котенком( Будем искать причину( Поворотник пока сделала, на время, при помощи...визитки) Запихала я ее в отверстие рычажка поворотника и вуаля...он перестал падать.. До поездки в сервис поезжу так..наличие сигнала определяется очень просто при снятой подушки ...есть 3 или 4 контакта + и - черный продод ..все .Его замыкают на один их этих контактиков и если сигналит ...значит с бибикалкой порядок . Значится чистим контакты и забываем .Если нет то далее морщим мозг на предмет обрыва цепи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
paradox1k Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 такого не было, было не много другое:вкл поворотник направо - все оквкл поворотник налево - левые и передний правый. в сигналке сгорел диодный мост. может с нее начать? Да скорее всего дело в сигналке! Она может подавать на поворотник, так как при закрытии именно ими моргает. Там на поворотники 2 провода с предохранами, могут быть белыми или зеленый с желтой полосой и ещё какой то с желтой полосой(вроде синий). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
paradox1k Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 У меня тоже с поворотником проблема. "Падает" указатель поворота. При включении поворотника и последующем выключении , без разницы в какую сторону, самопроизвольно включается левый указатель поворота. Такое ощущение, что он "падает" по своей тяжестью.. В чем может быть причина? неисправен сам рычажок? Болезнь пеже 307 как правило дорестайлинг. Менять рычажок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
