alapeugeotovod-vot
  • Posts
    258
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by alapeugeotovod-vot
  1. педаль газа в пол помогло , проперделась завелась и нормально работает , может бенз не очень , спасибо мужики
  2. как искру проверить ? там же одна катушка на все свечи давление какое должно быть ?
  3. может застоялась ? бензин залил может не очень , в турцию как то летал на неделю , тоже плохо завел
  4. сходил , клемму одел , приборка заработала нормально , маслает немного подхватывает , но так и не завёл , обоими ключами пробовал , чё делать фиг знает .
  5. привет . люди подскажите , 307 . 1.6 на палке , машина простояла в гараже неделю пришел ключ вставил бензонасос жужжит , стрелки на приборке ( не диагностировались ), стрелки все в нижнем положении, маленький экранчик с пробегом не горит , начал заводить маслает в холостую , что такое может быть ? куда копать ?
  6. у меня также , но у меня термодатчик неисправен ( только 2 скорость работает ) может из за него ?
  7. вообщем поехал сегодня к электрику , через 10 км все восстановилось , открыл багажник и включил задний дворник - при открытом не работает , наверное в замок влага попала , всем спасибо .
  8. спасибо всем замок хрен снимешь , два болта заржавели жуть попробуйте кто нибудь на 307 при поднятой крышки багажника включить дворник если не сложно .
  9. что там посмотреть ? ни разу не лазил туда а дворник там завязан что ли как то?
  10. приветствую , ребята подскажите пожалуйста ! ехал сегодня в дождь , вдруг выскочила надпись" открыта крышка багажника " , остановился - она закрыта и не открывается , и перестал работать задний дворник и вроде бы обогрев заднего стекла , в гараже открыл изнутри подсветка багажника горит постоянно при открытом и закрытом багажнике , третий стопарь работает , что такое может быть ? машина не запирается 307sw
  11. а где эгур стоит , где этот разъём искать ?
  12. размачивай личинку и не покупай ничего размочится она
  13. это что за ручка такая открытия и закрытия печки ?
  14. вытащить силовой провод из гофры от самой фишки вентилятора и пальцами ощупывать его , он будет вздутый , у себя уже три обрыва нашел ( делал скрутки ) следующий раз буду менять
  15. купил сегодня оба зеркальных элемента ( оба с защелками ) , но почему то на машине левое на защелке , правое на скобе , правое новое зеркало вроде защелкнулось ( скобу там не поставишь ), кто ставил на место где со скобой на защелке ? хотелось бы узнать как держит .
  16. если я тебе отвечу что давления не хватает , ты будешь удовлетворен ?
  17. вообщем лазил в яме часа 3 , нашел два обрыва ( вздулся , прогнил , в гофре по радиаторами ) , 2 скорость есть . 1 скорости нет , прозвонил терморезистор, по нолям ( да и хрен с ней )
  18. подскажите что должно показать ? у меня при отключении разъема температура падает на ноль. у меня не работает вентилятор , ни 1 , ни 2 скорость. напрямую от аккумулятора вентилятор работает . при принудительном включении ( через диагност) что то щелкает ( непонятно что ) все равно не работает . была ошибка, номер не знаю ( датчик температуры о.ж. закарачивание на массу) температуру кажет нормально .он разве отвечает на включение вентилятора ? подскажите пож. при принудительном включении вентилятора почему ещё может не работать вентилятор кроме обрыва питания ?
  19. опиши проблему подробно , может кто напишет
  20. вчера дож поменял , фото не делал
  21. была такая ошибка 0341 , только не троила , ездил пару лет с этой ошибкой пока жутко не затроила , поменял катушку и всё ок
