roxettes
    12
    Viktor
Дополнительно
  • E-mail
    roxettes@mail.ru
Достижения roxettes
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Джеки погас , как писал dimon405 . Работает хорошо. Но решил еще раз проверить на наличие ошибок: и снова тоже самое P 0341 P 1336 P 2046 Что делать дальше?
  2. Поменял катушку, всё работает, но осталась ошибка антиполюшен!
  3. Дополнение: почитал форумы о катушках-везде пишут, что катушка начинает дурить , когда прогреется. У меня ошибки появляются сразу, т.е. на холодном двигателе.
  4. Спасибо. Каким образом он там работает, если знаете?
  5. Всем привет, Просьба помочь!!! Машина троит на холостых, при движении потеря мощности. Ошибки: P0341 CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION Датчик положения распределительного вала неисправен P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : Взаимосвязь P1336 Crank/Cam sensor range/performance S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders. P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется P2096 Старение верхнего кислородного датчика : Нижний кислородный датчик отправляет сигнал, отличный по напряжению от сигнала верхнего датчика Верхий лямбда новый, катушку проверил, свечи тоже. Хотел заменить датчик распредвала, но НА этом двигателе NFU его НЕТ!!! Что дальше делать?
  6. roxettes
    Задние Диски И Колодки Пежо 307
    Спасибо. Спасибо, скорее всего у меня диски со ступицей, придется снимать колесо.
  7. Привет, Как подобрать задние диски и колодки для замены на Пежо 307 . 2004 год вин VF33CNFUE83835318?
  8. Сменил помпу, и ремень ГРМ с роликами, теперь все ОК! Откуда шел звук так и не выяснил. Всем спасибо!
  9. Спасибо за отклик. Да, у меня NFU. Но раньше такого звука не было... Спасибо, буду искать...
  10. Доброе утро! Нужна помощь! Вот такой звук с утра, когда машина холодная, выдает мой мотор. После прогрева звук исчезает. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Год назад менял ремень и ролики натяжителя ремня, ремень ГРМ, помпу. https://vimeo.com/246401088
  11. Всем привет! Нужна помощь! Вот такой звук с утра, когда машина холодная, выдает мой мотор. После прогрева звук исчезает. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Год назад менял ремень и ролики натяжителя ремня, ремень ГРМ, помпу. https://vimeo.com/246401088
  12. там прокладка между патрубком и печкой есть( она течет), её нужно поменять . стоит 15 руб. замена своими руками-1,5 часа.
