Замена Ксенону - Peugeot 406 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Замена Ксенону
Sasha
Вопрос по этой теме нагрянул неожиданно.Еду я за машиной и в отражение было отчетливо видно мою, как вдруг у меня перегорает лампочка ) )По приезду домой стал подбирать замену и выбор пал на лампочки Diamond Vision.
вот характеристики взятые сайта производителя
Описание:
-Лампы Diamond Vision — это новое поколение галогенных ламп.
-Они полностью заменяемые со стандартными галогенными лампами;
-Температура 5000 К делает их почти неотличимыми от настоящих газоразрядных ламп;
-UV-фильтр для защиты пластиковых элементов лампы.
Технические характеристики:
Модель: 12972DVS2/12142DVS2
Тип цоколя: H7
Потребляемая мощность: 55 Вт
Цветовая температура: 5000К
Питание: 12В
Комплектация: Лампа-2шт.
Цена вопроса 2000 р.
Итог.
взято с драйв2
ответь пожалуста на мокром асфальте свет нетеряется
Поставил себе OSRAM cool blue 5000K
Вот что получилось...
Слева она... Справа старая лампа.
Цена вопроса 1500 р.
Они почему-то перегорают быстрее...
Посмотрим...
накануне обсуждали тут с xared лампы Philips BlueVision белый свет при температуре 4000K....подумываю приобрести, но смущает что все таки у сине-белого света рассеивание и потеря светового пятна на мокром асфальте большое.
4000К не бывает)
4300К - дневной, желтоватый
5000К - белый
дальше в синеву и фиолетовый.
Вот и мой маленький фотоотчет ) Вобщем то результат на лицо )
З.Ы. После отскабливания грязи с фар, эффект улучшился)
Edited by xared
теперь светит так свеетит)
 И в продолжение замены ламп ближнего света, пришлось заменить габаритные лампы на светодиоды (обычная безцокольная очень сильно выделялась желтым светом). Вот что мы имеем в итоге ) :yes:
В общих чертах:.....
Цветные лампочки - псевдо ксенон это просто крашеные лампочки. Через которые грубо говоря цветной фильтр получается, через него проходимость света хуже! Желтый свет он ближе к дневному-солнечному свету и по этому воспринемается глазам лучше, чем синий, фиолетовый и другие.
Даже нормальный ксенон, если брать 4300к либо 8000к, то при 4300к в желтом свете будет лучше видно чем при 8000к. И вообще можно зайти на ксенон78 там есть целая статья по этому поводу!
Если цена вопроса этих типа заменителей ксенона 2000 рэ, то проще добавить ещё 500 рэ и получить ксенон!!
Edited by Пежулька
Название !!!
В общих чертах:..... Цветные лампочки - псевдо ксенон это просто крашеные лампочки. Через которые грубо говоря цветной фильтр получается, через него проходимость света хуже! Желтый свет он ближе к дневному-солнечному свету и по этому воспринемается глазам лучше, чем синий, фиолетовый и другие. Даже нормальный ксенон, если брать 4300к либо 8000к, то при 4300к в желтом свете будет лучше видно чем при 8000к. И вообще можно зайти на ксенон78 там есть целая статья по этому поводу! Если цена вопроса этих типа заменителей ксенона 2000 рэ, то проще добавить ещё 500 рэ и получить ксенон!!
Ты не права. Поставить то за эти деньги ксенон можно, только вот: рассеиватель должен быть под ксенон, иначе будешь слепить всех + обязательно нужен фароомыватель, а то грязь на фары попадет и в итоге тоже или слепить будешь или самой будет ничего не видно....
P.S. Да и вообще эти лампы не "заменитель ксенона", а просто нормальные галогенки с варьируемым цветом... Самое оптимальное - поставить 5000К лампы. И белые, и видно отлично)
Поставил МФТ Н7 4300К.
Вот такие http://ras-svet.ru/i...&path=4_179_323
Высокая температура в нутри фары, выкинул.
Поставил ксенон в ближний, светят криво, думаю немного доработать фару.
Так же придется ставить ксенон и в дальней, так как фокус дальнего стал очень высоко.
Edited by Alex-Black71
вот сайт тебе в помощь, выбирай ))) я себе поставил W5W-13SMD
У меня вроде такие стоят. Моргают после того как габариты выключаю.
у меня тоже были моргалки чуток, но само прошло...один диод вылетел ))))
Как на аве? :laugh2:
Edited by Benj
