Benj
    274
Все публикации пользователя Benj
  1. Benj
    Рабочая Температура Ep6
    А я уже готовлюсь к замене мск, либо колец. У тебя есть датчик температуры масла, какие цифры на полностью прогретом двигателе?
  2. Benj
    Масло В Коллекторе.
    Волнует жор масла, получается около литра на 1000. Несколько лет назад чистил дроссель понезнанке, так он вообще чистый был. Правда не помню какой пробег был на тот момент времени.
  3. Benj
    Масло В Коллекторе.
    Всем привет. Двигатель Ер6 атмосферный, пробег 95 тыс. Пару дней назад обнаружили во впускном коллекторе масло, дроссельная с внутренней стороны вся загажена. За 5 тыс. после последней смены масла, залил запасную канистру масла. Одни говорят, что это из-за клапана картерных газов. Казанские спецы по французам говорят либо кольца, либо маслосъемные колпачки - надо разбирать + с таким пробегом они цепь будут менять. Как нибудь можно без вскрытия определить, что это мск или кольца? Подтеков масла нет через сальники. На рисунке, там где я обвел, фишка запотевшая.
  4. Benj
    Вентиляция Картерных Газов Ew12J4
    На прогретом двигателе или без разницы? Я как то на холодном движке открыл маслозаливную крышку и когда стал обратно вкручивать, машина заглохла.
  5. Benj
    Глохнет Без Причины На Холодную.
    У меня иногда глохнет сразу же на холодную, если не подержать газ так и будет глохнуть. Редко на светофоре глохнет или накатом на нейтралке, с горы теперь только на скорости. Бензонасос крутит всегда. Дросель и форсунки летом чистил. Чек не горит. Менял 2 катушки из четырех, которые показывали бессконечное сопротивление.
  6. У меня ниже +4 не работает кондей/климат.
  7. Benj
    Двигатель Ер6. Зимой езжу с температурой печки 21 и второй скоростью, редко 3 . Температура ОЖ и масла около 100. На холостых температура падает до 70, но не сразу. Ожнажды в морозы при движении нажал кнопку обогрева лобового стекла, включился вентилятор на полную и температура сразу же села. Осенью ехал на трассе , был встречный порывистый ветер, температура так же гуляла до 70. Свыше 150 км/ч стрелка падает в любое время года. Стараюсь зимой не топить пока стрелка масла не дернется, она поднимается намного позже, чем температура ОЖ.
  8. Benj
    Задний Парктроник
    Парктроники можно по одному или два менять?
  9. Benj
    Промывка Дроссельной Заслонки.
    На форуме 207-го человек спрашивал как мыть ДЗ на двигателе ЕР6 120 л.с. Ответ: "Тогда не надо заморачиваться, т.к. в этом моторе она не работает, предназначена только для аварийной работы ДВС. Роль заслонки выполняет механизм подъёма клапанов, т.е. величина открытия впускных клапанов зависит от нагрузки на двигатель (педаль акселератора полностью нажата - клапана открываются на максимум, отпущена - клапана открываются минимально)." Кто нибудь может это подтвердить еще эту инфу?
  10. Benj
    Какая Модель Пежо У Вас?
    Так покупай скорее!
  11. Benj
    Штрафы Гибдд В Онлайн
    Адрес говори
  12. Benj
    У меня ещё 1 штраф висит, хотя я платил за него.
  13. Benj
    Я респ. Татарстан торчу 2200 руб. Меня выпустят за границу?
  14. Benj
    Посоветуйте Тормозные Колодки
    , теперь пытаюсь избавиться от них! Хочу Брембо диски+колодки вперед.
  15. Benj
    Молдинги
    @Миал, на разборе недорого. Или отдери у другого Пыжа
  16. Benj
    Стучат Гидрокомпенсаторы.
    Катерина, я вас запомнил
  17. Старенькое фото, но прикольно! Кто победил?
