Задний Фонарь
Nona
Разбила пластмассу на задней правой фаре. Всё цело и работает, только кусок красного пластика отвалился.
Подскажите, меняется ли он отдельно или только целиком в сборе покупать?
Если да, то как это правильно называется или какой код.
Фара это целиковый спаяный наглухо кусок пластика +контактная пластиковая панель для лампочек. Расколотую фару меняют только целиком. Они бывают дорестайл и послерестайл,оригинальные и дешевые.
У кого есть опыт замена фары? А то зажала я денег на оригинал...
Кто нибудь неоригинал ставил? Что у неё с цветом? Сильно отличается? Или как повезет?
да, просто в одних магазиназ говорят, что цвет неоригинала может заметно отличаться... что если не хотите, чтоб было видно, что фара менялась - берите оригинал
в других - ничего не говорят
Подскажите, по форме рестайл и дорестайл задние фонари отличаются? Хочу поставить на дорестайл оригинал рестайл, подойдут?
Новый оригинал тоже будет отличаться по цвету от б.у. Пластик выгорает на солнце.
а если полирнуть фонарики?
Подойдут. Один в один.
то что они встанут в штатное место понятно...а вот держатель ламп от дорестайла на рестаил подходит??? просто на сколько я видел то продаются задние фары без держателя ламп... цена дешевле...
Димон,а чем отличаются рестайл и дорестайл?перед и зад. я не в курсе,мне для информации.. :wacko:есть различия? Edited by jordash541
Задние фонари рисунок,расположение лампочек. Фотки в нете открой,сам визуально убедишься.
Фары одинаковы, делятся на без противотуманов и с противотуманками.
ок,спс))
Коллеги, добрый вечер!
Проблема с задним, левым, фонарем. Перестал работать, все лампы целы.
Снял плату с лампочками, осмотрел разъем, пришел к выводу о том, что отгорел провод массы. Обрезал отгоревший участок провода, соединил с куском провода торчащим из разъема, разъем одел не до конца, фонарь заработал.
Хочу кинуть массу напрямую к плате. Подскажите, в каком месте припаивать массу к плате? Т.к. абы куда, не дает нужного эффекта, начинают светится не те фонари, при включении поворотника, мигает стоп и т.д.
Edited by norica
может ли кто то подсказать номер держателя лампы заднего левого(рестайл)? В каталогах нет информации. Заранее спасибо
Edited by лектор
Если вы про плату,то такой детали отдельно нет в каталоге.
То есть искать только на разборах? подгорели контакты и в разъеме и в плате..или попробовать напрямую провод соединить.. Фару покупать как то не гуманно. Спасибо за ответ в любом случае.
народ подскажите как снять фару заднюю? однгу гайку увидел, а еще где есть ?
