201 -
Все публикации пользователя Duk
Знающие люди, подскажите... 1. рабочий цилиндр сцепления меняется без снятия КПП??? 2. на сколько я понимаю то и система прокачивается на нем?? 3. по опыту... если потек главный цилиндр сцепления то стоит и поменять рабочий (чтобы далее систему не качать 2 раза)?
себе поставил Проложи... кажись 5200... пришлось отказаться от карманчика... патифон идет 2-х диновский... кстате имеется функция настройки патифона для подруливика... я конечно не меломан.. но так доволен... помимо флешек еще читает DVD.. что в принципе при наличии ребенка в машине удобно (если ставить мультики).... правда одно но... если патифон имеет настройки которые сохраняются (и сбрасываются при откидывания клеммы аккумулятора) то нужно будет питание кидать отдельный провод... переброска проводов в разъеме не помагает.. мозги авто спустя время обесточивают авто по полной...
Совместимость Парт Номеров Тормозных Цилиндров
Duk ответил в теме пользователя vodoleichick в Peugeot 307
так каков результат???? заменяемость есть? -
Lexia 3 Citroen/peugeot Planet 2000
Duk ответил в теме пользователя Игор в Диагностические сканеры и софт
народ...подскажите... а в каком разделе можно отключить предупреждение о превышении скорости, либо его возможно изменить? (стоит на 120) -
на счет континенталя слышал что мокрую погоду не любит... а вот Данлоп катал в прошлом году... к самой резине претензий нет, дорогу держит на ура...но она собака шумная...
да блин вы юзеры... ниче не понимаете в ДВС... у него скорее всего 16-ти клапанный ДВС.. если при обрыве ремня гнет клапана... целые оставляем и переводим двигло в 8-ми клапанное... седла поломанных клапанов затыкаем кочаном...и опа... получаем вполне рабочий двигло)))
подскажите... подрулевик по Era 440302 и 6239L5 одинаковые?
и да... почему то не на одном форуме не написан один значительный минус.... это то что новая печка будет некоторое время подванивать... на сколько я понял то снаружи она смазана каким то маслом... да видать изнутри тоже чтобы резинки не усохлись...
енто раз http://206-club.ru/index.php?showtopic=13313 на днях менял у себя (правда 307), но хитрости все же есть... на сколько я понимаю вы взяли новые кольца??? если да то сверьте размеры их... наши если память не изменяет толщиной 2,5мм... радиусом кажись 24,4мм... если взять толще с надеждой запихнуть)))) нифига.... перед вставкой седло в радиаторе и кольца немного смазал силиконовой смазкой... ни в коем случае не пытайтесь вставить трубку за счет затяжки болтиков!!!!! трубка должна сесть сама... болтики выполняют функцию поддерживающую... но никак не впресовывающую!!! (свой опыт... как результат таких действий - лопнуло основание трубки... хоть там пластик термостойкий... но он собака все же хрупкий)... посадку трубки производил легкими покачивания влево... вправо для уменьшения риска повредить трубку...я бы посоветовал немного отпустить винты со стороны подкапотного пространства... (если не ошибаюсь то там торекс 20)
встал на Словению Sava (Intensa HP)... пока доволен... ранее саву катал на нашем автопроме... претензий не было ни в мокрую ни в сухую погоду... (оговорюсь небольшим минусом... протектор нуно брать с крупными прорезями... ибо очень любят камушки они).. свои 16-тые брал по 2530 http://www.sava-tires.com/sava/ru/tires/passenger/intensa-hp/index.jsp?from=browse не реклама)))
и возникает сразу вопрос... в коробке имеем минералку... народ кинулся на синтетику...ну или как минимум на полусинтетику... при сливе минералки промывочным не пользоваться???
в смысле проходит??? звук имеем при оборотах от 2500 и выше... примерно так... едем на трассе... на разгоне крутим к примеру до 4000 (естественно после 2500 появляется шелест) бросаем педаль газа.. звук не пропадает... помимо небольшой звук есть при нагазовке (на нейтральной)... ну как то так
отпишусь про замечательное Хадо.... помимо еще появился 206 пыж... когда покупали то по ДВС (по звуку) вопросов не было... но это продлилось до первой замены масла (как и думал Димон405)... в итоге имеем: при холостых оборотах нареканий нет... при нагрузке до 2500 оборотов еще ниче так... свыше 2500 появляется звук схожий на шелест неотрегулированных клапанов плюс как цоканье пальцев (думаю у кого были зубила поймут)... этот же звук при резком нажатии на педаль газа... (скажу сразу... грешить на свечи.. фильтра... засорившийся инжектор и ДЗ не стоит...так как сделано... катушка отпадает ибо сканер если не врет то все ОК показует)... поговорив по факту с продавцом тот честно сказал что пользуется этой "фишкой"... в итоге получается что присадки как наркотик??? если раз сел то будешь и дальше лить??? а чтобы избавиться (как и в наркомании) стоит не дешево... *это было личное мнение и мысли
то что они встанут в штатное место понятно...а вот держатель ламп от дорестайла на рестаил подходит??? просто на сколько я видел то продаются задние фары без держателя ламп... цена дешевле...
Ремонт Блока Подрулевых Переключателей Peugeot 307
Duk ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
а так не лучше??? http://www.ebay.com/itm/Peugeot-Citroen-DAV-COM2000-indicator-switch-stalk-repair-/121262441422?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c3bce03ce -
это китайцы))))) они напишут что угодно))))) на сколько я помню то у 206-х они более загнутые...и короче.... кто рискнет купить??)))) -
но что то больно он смахивает на 206-й..... гм -
оооо как.... если честно то я в шоке... не думал что китайцы так быстро адаптируются.... пошел юзать Али... автору большое спасибо))) -
уважаемые гуру, кто разбирал подрулевик.... вопрос вот в чем... собачка которая изнашивается.... она одинаковая с двух сторон??? тоесть в ручке поворотников и ручке омывателя стоят одинаковые детали???? просто нашел подрулевик... с такой же проблемой с поворотниками... но на омывателе все ок... если с донора омывателя взять эту собачку и поставить на поворотники то фокус удастся??))) -
ОГРОМНОЕ спасибо)))
да хрен с ним.... хоть из картона... я просто не могу понять почему так дорого стоит цепь поменять????? млин... ну понимаю я менял ГРМ на станции.... мне сразу сказали что комплект у них стоит на 2000 дороже.... но ребята сразу предупредили что дают гарантию на 60000.... думаю не те деньги чтоб экономить с газораспределением и возможным последствиям... Кристин...а никакой предварительной сметы не было????
Какая Операционная Система Стоит У Вас На Пк?
Duk ответил в теме пользователя icechieff в Компьютеры
гм... ну NAS это уже ближе к медиасерверу... вот что плюс у насовцев так это то что кинул ему торренты...и иди себе на работу)))) мы просто живем в садах... у нас инет есть там... но он стоит денег (хоть и инет не совсем легальный)... выход был маской прописаться под какого то абонента... хех.... эту страну не победить)))) -
хорошо...предположим растягивается.... не спорю.... но как могли сместиться фазы???? перескок звена??? а как же тогда механизм саморегулировки натяжителя цепи????
хех...на работе тонкие клиенты под 2008-м.... дома на файл-сервере стоит фряха... у жены 7-ка... сам на Сюзи
