timofeevalexey Posted May 13, 2013 Share Posted May 13, 2013 Может ли поломка бензонасоса влиять на то, что машина глохнет на ходу, а при попытке завести заливает свечи? (от старого хозяина: на СТО Конкорд поменяли бензонасос, но поставили без обратки). Какой бенз насос можно поставить ??? Из аналогов Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted May 13, 2013 Share Posted May 13, 2013 (edited) Может ли поломка бензонасоса влиять на то, что машина глохнет на ходу, а при попытке завести заливает свечи? может но поставили без обратки вероятней всего это и есть первопричина твоих бед Какой бенз насос можно поставить ??? Из аналогов от десятки ставят Edited May 13, 2013 by lev5429 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 13, 2013 Share Posted May 13, 2013 (от старого хозяина: на СТО Конкорд поменяли бензонасос, но поставили без обратки).это как??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zima Posted May 14, 2013 Share Posted May 14, 2013 это как???я тему открывал "заглохла или бензонасос" почитай ставил от 10-ки 3 меяца уж езжу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 14, 2013 Share Posted May 14, 2013 (edited) Повторюсь, от 10-ки, но Питерский Марвел (вроде). Он в идеале подходит и точить пазы не надо...Цена 900р. Edited May 14, 2013 by Саша З Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 14, 2013 Share Posted May 14, 2013 я тему открывал "заглохла или бензонасос" почитай ставил от 10-ки 3 меяца уж езжуя имел ввиду как можно ставить насос без обратки, если там должен быть с обраткой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted May 14, 2013 Author Share Posted May 14, 2013 я имел ввиду как можно ставить насос без обратки, если там должен быть с обраткой? Вот и я интересовался у хозяина. Ему в Конкорде вообще сказали, мол а что это у вас с обраткой, ее не должно быть. И сделали без нее. Старому хозяину лет 60, и думаю он просто делал то что ему там впаривали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 14, 2013 Share Posted May 14, 2013 все зависит от того, есть ли на рампе обратка.Если есть, то на насосе и не должно быть, а если нет на рампе, то никак не обойтись... Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted May 14, 2013 Author Share Posted May 14, 2013 Ну вот в это я не совался. незнаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 14, 2013 Share Posted May 14, 2013 Открой капот и посмотри, одна трубка к рампе приходит, или две? Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted May 15, 2013 Author Share Posted May 15, 2013 Две. Достал вчера насос, на вид все ок, сеточка чистая и т.д.. Может ли давление менятся? (вначале в норме, потом хуже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
071120171717 Posted May 15, 2013 Share Posted May 15, 2013 (edited) бензонасос универслаьный BOSH в районе 1800 р., он и с фильтриком специальным,вобщем хороший Две. Достал вчера насос, на вид все ок, сеточка чистая и т.д.. Может ли давление менятся? (вначале в норме, потом хуже. у меня тоже доставали было норм- глохла в пробках, заменили и всё-не глохну и уровень бенза -залили на нулевой бак 10 литров-показал больше полубака! доливаем бенза в него же на 500 р- срелка ни ввер,ни вниз....а началось с того,что показывало четверть бака, а я глохла,в итоге встала - эвакуатор отвез механику,спустили машину,муж попробовал завести и сразу 0 бенза.... и так мне на мозги и капал,пока насос не сменили и всё,вроде эта проблема ушла....кстати ещё бензом в салоне попахивало- очень редко и мало,но чувствовалось,вилимо где то давление было неровное,пары выходили. Edited May 15, 2013 by 2234299 Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted May 15, 2013 Author Share Posted May 15, 2013 Немного не понял. Машина сама глохла, и все изчесло после замены*?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zima Posted May 15, 2013 Share Posted May 15, 2013 бензонасос универслаьный BOSH в районе 1800 р., он и с фильтриком специальным,вобщем хороший у меня тоже доставали было норм- глохла в пробках, заменили и всё-не глохну и уровень бенза -залили на нулевой бак 10 литров-показал больше полубака! доливаем бенза в него же на 500 р- срелка ни ввер,ни вниз....а началось с того,что показывало четверть бака, а я глохла,в итоге встала - эвакуатор отвез механику,спустили машину,муж попробовал завести и сразу 0 бенза.... и так мне на мозги и капал,пока насос не сменили и всё,вроде эта проблема ушла....кстати ещё бензом в салоне попахивало- очень редко и мало,но чувствовалось,вилимо где то давление было неровное,пары выходили.У Вас ведь 307 лев насколько я в курсе они отличаются от 406 ых Link to comment Share on other sites More sharing options...
071120171717 Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 мне механик сказал и в бошевском,что не надо говорить,что у вас пежо и модель, иначе все начинают говорить,что на французов деталей нет.....сказали насос универсален,хоть на вас,хоть на пежо,без уточнения модели. и да, после замены насоса машина перестала глохнуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted May 30, 2013 Author Share Posted May 30, 2013 Надо попробывать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 все зависит от того, есть ли на рампе обратка.Если есть, то на насосе и не должно быть, а если нет на рампе, то никак не обойтись... Я вообще думал на любой рампе есть обратка.. насос погорит же, собственно куда он качать то будет? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 в баке сборка насоса с рдт..можно глянуть, как вариант на вазах 2110-2112 1,6л Link to comment Share on other sites More sharing options...
