Pavel Опубликовано: 8 января 2011 Поделиться Опубликовано: 8 января 2011 Доброго времени суток. Заело замок водительской двери (саму личинку), вроде как после мойки, но точно не уверен, так как до этого давно неоткрывал дверь с ключа. Брызганье в замок WD-40 не помогло. Что это может быть и как это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 8 января 2011 Поделиться Опубликовано: 8 января 2011 У меня было похожее, правда когда ее заело сказать не могу, т.к. закрывал машину кнопками на ключе. Когда разобрал - оказалось что весь замок в ржавчине. Снял, отмочил в керосине, и все ок) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helicopter Опубликовано: 8 января 2011 Поделиться Опубликовано: 8 января 2011 У меня было похожее, правда когда ее заело сказать не могу, т.к. закрывал машину кнопками на ключе. Когда разобрал - оказалось что весь замок в ржавчине. Снял, отмочил в керосине, и все ок) +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel Опубликовано: 8 января 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2011 А снимать сложно? Есть какие-нибудь инструкции, как снимать (ссылочкас картинками или советы). А тотам, вроде, какая-то клепка есть которую высверливать надо.Сломана пружинка у ключа, как он разбирается? Заодно там ибатарейку надо поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 8 января 2011 Поделиться Опубликовано: 8 января 2011 Вот схема как все собрано: на дорестайле вот так: на рестайле вот так: когда разбирал, тоже не помню никаких заклепок, кажется просто пластинкой зажималось... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vmuse Опубликовано: 4 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста, как добраться до замка.. Надо снять обшивку двери? Как это сделать наиболее безопасно? У меня рестайл.. Изменено 7 ноября 2011 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 Подскажите пожалуйста, как добраться до замка.. Надо снять обшивку двери? Как это сделать наиболее безопасно? У меня рестайл..307 restyl - Снятие - установка панели отделки передней двери.rar307 restyl Снятие - установка _ личинки двери замка.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vmuse Опубликовано: 8 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2011 (изменено) Премного благодарен! Смущает фраза "Освободить из фиксаторов панель отделки двери (6), не прилагая больших усилий, чтобы не сломать фиксаторы, с помощью приспособления [1].", а также отсутвие оного приспособления [1].. Может можно использовать что-нибудь более распостранённое? Изменено 8 ноября 2011 пользователем vmuse Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 14 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Здраствуйте,помогите пожалуйста в следующем,а именно не откр.водительская дверь как снаружи так и из нутри.Что я делаю: снимаю панель отделки двери на сколько это возможно,затем направлятель стекла снимаю,пробую замок на ощупь все тяги на месте,пробую их двигать в ручную,результата нет,ключем крутишь-аналогично,при закрытии и открытии с пулита ,на ключе, слышно срабатывание центрально замка,т.е привод центрального замка работает.На улице -4 машина стояла ночь,а затем я на ней проехал км 5 вышел на 40 мин пришел нажал на кнопку пульта и опа,пассажир сел мая дверь не отк.Возможно ли такое что сабачка замка замерзла и силы пружинки не хвотает что бы ее открыть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Актюатор дергает будь здоров, так что поломалось там что то, а не замерзло. Попробуй тягу от замочной скважины к замку подвигать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 (изменено) такая же фигня! разбирать придётся..... Изменено 15 декабря 2012 пользователем Пежулька Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Актюатор дергает будь здоров, так что поломалось там что то, а не замерзло. Попробуй тягу от замочной скважины к замку подвигать.Пробовал тягу к замку тянуть,в машине только свет загораеться как при откр. двери,а дверь не поддаеться как еще возможно решить этот вопрос,значит замок не замерз? такая же фигня! разбирать придётся.....Самому возможно это сделать,если да то дайте планчик что ли,буду пробовать,а из нутри никак нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Даже не знаю чтобы я сделал. Я даже держа в руках снятый замок не смог сообразить куда нажимать чтобы от сработал, а у тебя он стоит на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Даже не знаю чтобы я сделал. Я даже держа в руках снятый замок не смог сообразить куда нажимать чтобы от сработал, а у тебя он стоит на машине.Везет же мне,а как его снять и вообще что посаветуете,короче замерзнуть он не мог Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 (изменено) Он хорошо защищен от влаги, если его не смазывали сомнительными смазками типа литола или нигрола то замерзнуть там нечему.Снимай замок с пассажирской двери и держа его в руках пытайся понять как открыть такой же на водительской. Изменено 15 декабря 2012 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Даже не знаю чтобы я сделал. Я даже держа в руках снятый замок не смог сообразить куда нажимать чтобы от сработал, а у тебя он стоит на машине.Везет же мне а как снять его в такой ситуации,что вообще советуете сделать,замерзнуть точно не мог Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Написал же, снимай такой же с пассажирской стороны и разбирайся на что надо нажимать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Он хорошо защищен от влаги, если его не смазывали сомнительными смазками типа литола или нигрола то замерзнуть там нечему.Снимай замок с пассажирской двери и держа его в руках пытайся понять как открыть такой же на водительской.Я правильно понимаю что все защелки и открывашки,приводит в действие электро привод,на которым мы упровляем с помащью ручек и замка двери,на него идет сигнал а он выполняет действие или там механника? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Эти вещи взаимосвязаны, возможно банальное ослабление крепления к тягам. Проверь подтяжку всех винтиков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 15 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Эти вещи взаимосвязаны, возможно банальное ослабление крепления к тягам. Проверь подтяжку всех винтиков.Дела в том что дверь закрыта,какой либо винтик рассмотреть трудно,да и есть ли они там,я вот одну вещь упустил с момента описания проблемы,у меня иногда когда открываешь дверь с улицы тяну я ручку она в конце начинает упираться как не при хорошем открывании,раза два я тяну и тогда она отходит до конца(но она не проскакивает) и дверь открыта,но такое было крайне редко Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 16 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2012 Ты неправильно понимаешь. Там все устроено также, как и на других машинах-электропривод просто блокирует свободу перемещения тяг. Отличие одно-он хорошо упрятан внутрь самого замка, а не висит сбоку отдельно. Ты без особенного труда разберешься как что устроено когда снимешь замок. Актюатор снимается поворотом на 90градусов относительно корпуса замка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
людоед Опубликовано: 26 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 и я попал на это...приехал домой,закрыл. через полчаса дверь водителя не открывается ни из нутри ни с наружи.... несколько раз пощелкал кнопкой в машине и на брелке...довыёживался-то же самое случилось с пассажирской дверью. похоже это не механика-с мозгом что то...что делать не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 26 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 Батарейку менял? Удерживая кнопку зажигание включал? Очень странно что двери друг за другом отказывают. Может вода попала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
людоед Опубликовано: 26 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 ключом открыл водительскую. пассажирская не открывается а водительская теперь работает....батарейку не менял.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
людоед Опубликовано: 26 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2012 похоже сигнал на открытие замка не приходит. остальные замки щелкают а этот молчит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
